Sanoisin että nuo tapaukset on edelleen ok. Säännöt kuitenkin näyttää menevän siihen suuntaan, että osallistuminen olisi helpompaa erilaisilla autoilla, ja tuntuu että nuo fmm-laatikot alkaa olla yleisempiä, missä moottori tulee tosi alas ja eteen, jolloin näkyy just tuolleen aisojen välistä.
Nää kommentit toki vuoden vanhoja, mutta uskoisin että sama linjaus pätee
Moottori saa näkyä runkoaisojen alapuolella, muttei yläpuolella.
Aika perska suuntaan menossa nämä säännöt.
Skalepisteet alas. Itse rakennetut korit ja sisustat roskikseen ja kaupasta bolt-on kikkareet vaan tilalle, koska saavat olla ohkasempaa materiaalia.
Väärään suuntaan menee nämä säännöt.
Safarit, C0 ja WeRock enää kiinnostaa.
Kiitos Pise ratkaisusta. Saan ajaa tän kauden nykyisellä korilla. Ensi kaudeksi voi sitten taas miettiä ihan jotain muuta, jos vielä on intoa kisata.
On kyllä ihan älytöntä lähteä muuttamaan sääntöjä noinkin ”isosti” kesken kauden. Sääli, että suunta on toi.
Taitaa ens kausi mennä mulla vaan (mahdollisen) C0:n ja safarien merkeissä.
Alotin uuden topicin liittyen tulevaisuudessa sovellettaviin sääntöihin. Aihe tavallaan liittyy tämän alle, mutta on liian laaja, jotta sitä kannattaa puida tässä topicissa.
Linkki uuteen topiciin:
viewtopic.php?t=13699#p121462
Pitääkö kopan keskiosan olla vähintään yhtä leveä kuin renkaiden sisäpinta myös ihan kopan alareunasta? Vai riittääkö, että ylhäältä katsottuna on (näin tulkitsen itse)?
Eli kuvan mukaisesti tyo Mojave ii 4 door menee just renkaiden sisäpuolelle tuosta alhaalta. Ylhäältä katsottuna peittää tietenkin. Kuvasta puuttuu sliderit.
Saattaa olla kovakori C1 auto tulossa 😁
Boxit on minimi mittoja, joten kaarevan oven pitää täyttää boxin minimi joka kohdasta. Eli tässä tapauksessa ei riitä.
Toisaalta tää on taas sorrcaa, joten saattaa olla että riittääkin.
Saattaa myös ehkä riittää, kun laitat siihen sliderit.
Edit: joo sliderit riittää. Säännöissä: Body or sliders must be atleast...
Hyvä kiitos! Mietinkin, että miten jengi olisi saanut nämä rc4wd mojavet muuten sääntöjen mukaan tehtyä, piuhhh 😅
Pistetääs tännekin tuo SORRCA:n päivitys renkaista, voimaan 1.1.2025
Nykyinen kieltolista renkaista häviää, ja lailliset renkaat määritellään eri tavalla
Eli alkuun sieltä on tullut pari määritelmää, joita käytetään säännöissä
1. Open lug, eli suomeksi "avoin nappula"?
Mutta siis lyhyesti, jos renkaan kontaktipinnan nappula on avoin, eli siellä minkä tahansa syvyinen syvennys, on tämä open lug. Pieniä viiltoja yms ei lasketa, vaan syvennyksen tulee olla sen kokoinen, että siihen esim 2mm avain mahtuu.
2. Valmistajan ilmoittama koko vs. mitattu koko
Jos rengas on yli 1/8" tai 3.18mm isompi kuin maksimi sallittu luokassa hyväksytty koko, on se laiton. Mitta otetaan uudesta renkaasta, sen maatessa kyljellään pöydällä ilman inserttiä. Ymmärtäisin niin, että tämän myötä vaikka valmistaja ilmoittaa 4.75"/120.7mm ja rengas mitataan 123,89 milliseksi, on se automaattisesti laiton, en ole tästä kuitenkaan ihan varma
C1 luokka
-Maksimihalkaisija 4,19"/106,4mm valmistajan ilmoituksen mukaan
-Pinnirenkaat ja bar style-renkaat kielletty. (tuosta bar stylestä en tiedä mikä on)
-Maksimi sisähalkaisija 2,2"
-Ilman valmistajan mittaa olevat renkaat mitataan irti autosta
-Ei ulkoisia muokkauksia
-Ei avoimia nappuloita
C2 luokka
-Minimihalkaisija 4,20"/106,4mm valmistajan ilmoituksen mukaan
-Maksimihalkaisija 4,75"/120,7mm valmistajan ilmoituksen mukaan
-Kuvion muokkaus sallittu
-Ei cut&shut tai muuten muokattuja renkaita
C3
-Minimihalkaisija 4,76"/120,9mm valmistajan ilmoituksen mukaan
-Maksimihalkaisija 6"/152,4mm valmistajan ilmoituksen mukaan
-Avoimet nappulat sallittu
-Cut&shut ja muut muokkaukset sallittu, jos muut kriteerit täyttyy
Eli näiden myötä ainakin nämä menee C1 ja C2 laittomaksi:
XORs
Landmines
Megalithic
Ja C3 luokassa aiemmin laittomat, mutta jatkossa sallitut:
Ruptures
Goats
Rovers
Sedonas
Grabbers
Rock Claws
Voisikohan "bar style" tarkoittaa PL Trenchereitä? Ei tietoa vaan omaa pohdintaa?
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Eikös Trencher mene kielletyksi jo avoimen nappulan takia? Vai onko keskinappulan kolo siinä niin pieni ettei sitä lasketa?
En tiedä mutta voisiko bar style tarkoittaa esim. JConcepts Bar Codes renkaita eli lähellä pinnirengasta mutta pistemäisten nappuloiden sijaan viivamainen kuvio?
'renchereistä kuvia pari. 2mm kuusiokolo avain.
Vaikia sanoo onko kui kielletty
Uskoisin että Trencher on edelleen sallittu. Olis siitä varmaan mainittu jos olisi kielletty, kun sen verran yleinen rengas.
EDIT. olihan siellä kommenttikin niistä:
Tuubi voi olla jäljillä tuon bar-renkaan kanssa. Eihän tuo esimerkki tosiaan suoraan pinnirengas ole, vaan enempi juuri bar style. Yritin aiheesta kysyä tuossa sääntöjulkaisussa, mutta ilmeisesti SORRCA lopetti facebookin seuraamisen kun 100+ valitusviestiä tuli julkaisuun :D
Yritin vähän asiaa googlettaa, niin löytyi bar grip-renkaat, eli tällaiset armeijatyyliset. Ei oo kyllä näitä tullu kisoissa vastaan :D
bar grip.JPG (55.77 KiB) Katsottu 4508 kertaa
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Onnea ens kauden katsastus-porukalle jos näillä säännöillä meinaatte jatkaa :)
Orkekum kirjoitti: Ke 31.07.2024 19:26 'renchereistä kuvia pari. 2mm kuusiokolo avain.
Disclaimer: Wanhan jorinoita kieli poskessa.
Entäs jos vakkarina kumissa on alle 2mm aukot paloissa ja vähän avarrat niitä niin meneekö laittomaks? Mitäs kun rengas kuluu?
Entäs jos on umpinappulat ja duunaat niihin reiät?
Kuitenkin EI-pinnirenkaista saa tehdä leikkelemällä pinnirenkaat...
Kunnon proline fänboi meininkiä. Proline kumissa 1,7mm aukot niin kielletään yli 2 mm aukot. Olisi nyt ollut selkärankaa kieltää kokonaan.
Ja sit jos on joku valuvirhe ja yks aukko onkin yli 2mm? Muistakaa katsastuksessa työntää meisseliä joka aukkoon.
Spirit of Scale pitäs saada takas.
Kimi kirjoitti: To 01.08.2024 10:28 Onnea ens kauden katsastus-porukalle jos näillä säännöillä meinaatte jatkaa :)
Kovasti olis hienoa jos ei jatkettais. Jäädytetään kauden 2024 säännöt ja ajetaan kaikessa rauhassa näillä toistaiseksi.
teppisch kirjoitti: To 01.08.2024 12:37
Iso ääni tälle.
Vanteista tuli chattiin kysymys, mutta jatketaan tässä. Eli saako scaleluokissa käyttää hiilikuituvanteita?
Scaletyöryhmä piti hätäkokouksen ja vastaus on kyllä. Sitä ei ole SORRCA kieltänyt, joten mekään emme lähde asian kanssa soveltamaan sen enempää.
Kiitos tästä !
