Uutta crawleria pukkaa Hobbylinnasta
Koheltaja
Hävin tänään Hobbarissa ja silmät meni selälleen kun tiskille oli tullut crawleri ja suu loksahti auki kun kuulin hinnan...
Merkki oli joku ihan outo, N:llä se alkoi mutta siihen se muistikortin toiminta loppuikin. Rakenne muistutti kovasti OCM:än peliä ja värkki oli täysin alumiininen, akselit, linkit, petlokit, runko jne. Näytti aika asialliselta peliltä ja pakettiin tulee koneet sekä nopari mukaan, kittinä myydään eli kasaus jää ostajalle. Ettei olisi sama peli eri merkillä: http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... hlight=ocm Siellä jossain puolessa välissä siinä on kiinni Minin koppa, aika söpösti istuu möyrijän päälle ;)
Pitää ottaa viikolla tarkemmin selvää kyseisestä kikottimesta, päälisinpuolin katsottu laatu/hinta käy kohdalleen paremmin kuin hyvin, varsinkin jos koneet/nopari(t) kuuluu mukaan. Tiedä sitten mikä se loppupeleissä on ennen kun joku sellaisen itelleen laittaa, ainakaan TQ:n kanssa ei tarvii puljata kun koneet on akseleissa kiinni ;)
Viimeksi muokannut Koheltaja, La 20.09.2008 17:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rmake
Vs: Uutta crawleria pukkaa Hobbylinnasta
Viesti Kirjoittaja rmake »
Pinnistä vaan muistia!!!
Ei tämmöistä teaseria saa laittaa ihmisen luettavaksi joka on juuri hommaamassa kohtuuhintaista crawlerkalustoa!!   ;D ;D
Ja varsinkin kun lähipäivinä on parikin autoa ebayssä menossa umpeen, ettei tule huudettua jotain joutuakseen toteamaan että uuden paremman olis saanu samalla rahalla hetken päästä...   :o
Koheltaja
Täytyy illalla ottaa "muistinkirkastajaa" jos se siitä alkaisi toimia... ;D
Tossa kun kattelin Bergin kuvia ja videoita juutuupista niin vahva epäilys on että kyse on täysin samasta laitteesta, jopa pakkaus näytti samalta. Alkoi itteekin perskottamaan sen verran että vois käydä vielä kattomassa sitä ensi viikolla 8)
Siihen droop, Badlandsit ja ei kun kiville...
historia
Viesti Kirjoittaja historia »
Mikä se hinta nyt olikaan?
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
mä näin kans tän auton ku hobbylinnas kävin ja ihan hyvältä näytti hinnan se myyjä kerto mut nyt en sitä muista
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Koheltaja
Noniin, nyt on enemmän tietoa kuin tarua ja hataria muistikuvia. Merkki on Novatech ja päälisinpuolin sama peli kuin Berg/OCM, jopa pakkaus on identtinen, taitaa tulla samalta tehtaalta eri merkillä. Renkaat muistuttaa erehdyttävästi samoilta mitkä on Axial-kitissä vakiona mukana. Kaikki pallolinkit on alumiinia, kuten muutkin auton osat, muovia ei juuri näy missään.
Paketti on kitti ja se sisältää kaksi moottoria sekä noparin, pick-up kori kuuluu luonnollisesti varusteisiin, koppa on -50 luvun tyylinen koppa ja asiallisen näköinen. Hintaa koko setille kertyy 420€ ja tällä hetkellä Hobbylinnassa on yksi esittelyauto. Mahdollisesta ostopäätöksestä kannattaa olla yhteydessä Hobbylinnaan, käsitin että autoja tilataan heti kun saadaan tarvittava määrä sitovia tilauksia kasaan.
Sen verran vakuuttavan oloinen paketti oli että vakaaseen harkintaan menee, toivottavasti muutama muukin saadaan innostumaan niin pääsee tekemään tilausta ;)
Lisää tuotteesta: http://novatech-tw.com/
Juutuupin video: http://www.youtube.com/watch?v=KznDgRwyN3E
Viimeksi muokannut Koheltaja, Ma 22.09.2008 15:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kenni_
Viesti Kirjoittaja kenni_ »
Ai että elää akselit nätin näkösesti.. Näyttää jokseenkin asiallisemmalta setiltä kun tuo ax10 mikä tuli just vähä aika sit hommattua. Toivottavasti joku saa näitä suomeen pian ja pääsee lukeen hieman kommentteja ensi tyypeistä.   ;)
-kaikki muu paitsi crawling on turhaa-
Koheltaja
Viimeksi kun juttelin Linnassa Karin kanssa niin eipä ole puhelimet pirissyt auton osalta :(
Se mitä olen kyseistä autoa käpistellyt niin se on kova vaihtoehto Axialille, vaikka on hieman kalliimpi. Onko se todellisuudessa kalliimpi kun otetaan huomioon mitkä pakolliset päivitykset pitää Axialiin tehdä melko pian?
tomppa80
Viesti Kirjoittaja tomppa80 »
Olen ollut jonku viikon tietonen tuon tulosta. Siksi olen vähä jarrutellut auton ostoa. Itsellä oli kyllä sellanen tieto, että auto tulisi vasta tammikuussa. Tulis äkkiä tänne pohjoseen näytille toi auto nii pääsis katsomaan.
tomppa80
Tälläsen löysin
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/pr ... ts_id=2273   Sanokaapa et oisko tosta mihinkään? Tuo vs axialin ax 10 kit? En ole tehnyt vielä ostopäätöstä.
Bluebeetle
Tuo on isompi, Super-luokkaan menevä.
Ei voi verrata axialiin, ainakaan suoraan.
Itse en HBX tuotteisiin koskisi, eikä tuota kauheasti tunnuttu arvostettavan esim. rccrawler.com:illakaan...
Eli Ax-10 noista kahdesta.
Ostin 'linnasta sen esittely auton viikko sitten ja olen testaillut sitä Lippulaivan ratatalkoiden ohessa.
Auton parhaita puolia on sen rakenne. Tästä seuraavat hyödyt ovat aika no brainereita. Koska melkeimpä kaikki painava on akseleissa kiinni on myös painopiste matalalla. Laitoin omassani pötkö akun runkoon, mutta jos kiinnittää sen akseliin saa painopistettä vieläkin alemmas. Koska kummallakin akselilla on oma moottorinsa, ei ole hajoavia ja joka kiveen hankaavia kardaaneja. Toinen hyöty tästä on, että akselit pääsevät pyörimään eri nopeuksilla. Auttaa kääntymisessä ja jyrkissä nousuissa. Yksi mahdollisuus on hankkia kaksi noparia, jolloin molempia akseleita pääsee ohjaamaan erikseen ja jos tähän vielä lisää 4ws...
Isoin, ja melkeimpä ainoa, miinus on renkaat. Kiinan kovamuovi Moab kopiot eivät yksinkertaisesti pidä kivellä. Matolla, jota suurin osa Lippulaivan radasta on, ne pitävät yhtä hyvin kuin Axialin Rock Lizardit. Täytyy vielä kokeilla noita liskoja ilman inserttejä, josko mattopito paranisi. Toisaalta, jos meinaa kisoihin osallistua pitänee ne Badlandsit kuitenkin hankkia, joten ei tämä nyt niin paha miinus ole.
Toinen asia, mikä ärsyttää, on servon sijoitus. Ensinnäkin se on noin 5mm liian alhaalla, joten servovarsi jää vähän turhan lyhyeksi eikä kaikkea renkaiden kääntyvyyttä saa hyödynnettyä. Helppo hoitaa tekemällä servon alle 5mm spaceri. Toiseksi servosarvi on etummainen osa, eli ensimmäinen mikä kolahtaa kiveen. Paketissa on mukana järeä suojapuskuri, mutta se vie maavaraa ja pienentää kohtauskulmaa.
Harvoimpa sitä kaupasta valmista saa.
tomppa80
Ruotsin puolelta löysin 80e halvemmalla ton HBX 1:8 Crawlerin,mut taidan unohtaa sen suosiolla ja ottaa yhteyttä hobbylinnaan.
Koheltaja
Tänään katselin Scrapin ajoa Novatechin crawlerilla ja aika mallikkaasti käyttäytyy. Ei TQ:ta, painopiste alhaalla ja etenee mallikkaasti, sangen mielenkiintoinen allmost crawler paketi. Vaatii pientä hienosäätöä mutta ei kuitenkaan 50% uusia osia että saa toimivaksi. Eihän sitä tiedä vaikka talven mittaan... ei kai akkaväki pääse tänne lukemaan... jos pojalle... ;)
Bluebeetle
Novatechin tiimoilta otettu Hobbylinnaan yhteyttä, jos vaikka saatais kunnon testi julkistettua talven mittaan. Stay tuned!
Koheltaja
TM testaa on vanha käsite, offipuolella: BB testaa ;)
Hyvä että jollain riittää inspistä ja koska kokemustakin on niin silloin on myös näkemystä. Mielenkiinnolla odotellaan testiturinoita :)
Bluebeetle
Hitto, kukahan printtais muutaman semmosen tarran vielä.... :)
Mielenkiintoistahan näihin on tutustua.
Bluebeetle
Näistä ei kuulemma ole vielä tehty päätöstä ohjelmaan ottamisesta, uutisia heti kun jotain ilmenee uutta...
Koheltaja
Bluebeetle kirjoitti: Hitto, kukahan printtais muutaman semmosen tarran vielä.... :)
Ei tollaista kannata ääneen sanoa, saattaa syntyä kun päästään opiskelemaan waterslide menetelmää ja jos pelittää niin sen jälkeen saa ihan minkälaisia lappusia tahansa ;D
Mä yritin parhaani mukaan pommittaa Linnaa että ottaisi noita vaikka 5kpl koe erän, en oikein jaksa uskoa että ne siellä mahdottomia aikoja hyllyssä pölyyntyisi, varsinkin kun nyt on Lippiksen puodin vieressä ratakin missä pääsee katsomaan/ajamaan ravlereilla. Tarttee varmaan käydä taas pommittamassa niitä jos vaikka ottaisi hyllyyn ;)
