Vanquish Products VS4-10 Phoenix Portal
Re: Vanquish Products VS4-10 Phoenix Portal
Nyt on säädetty kuntoon moottori, ohjaus ja OD servo. Ja ei prkl että on smoothia 2300kv:n liike 😍. Kiipeilee niin hiljaa ja tasaisesti, että en olisi uskonut, ohjausservokin liikkuu enemmän kuin ripeästi🥴. Renkaatkin näyttää vielä kestävän painon, eikä mene kasaan. Valot asentelen myöhemmin.
Muscle vinssiä en saa reagoimaan komentoihin vielä. Kokeillut Flysky Gt5 ch5 & ch3 mutta ei reagoi vaikka miten EPA:ta ja muita säätää. Vai vaatiko vinssi vielä jotain lisäpalaa, että lähtee toimimaan?
Muscle ei vaadi muuta kuin kiinni vastariin ja kovaa ajoa, tai jos on directpower malli, niin akun tasausportista, vaikka mukana tulevalla johdolla, virta servolle.
Pertsax kirjoitti: La 26.08.2023 09:49 Muscle ei vaadi muuta kuin kiinni vastariin ja kovaa ajoa, tai jos on directpower malli, niin akun tasausportista, vaikka mukana tulevalla johdolla, virta servolle.
Ostin foralta tämän, oli toiminut silloin, ja luotan kyllä että pitäisi toimia nytkin. On mallia vastariin kiinni. Pitää vielä kokeilla uudestaan ch4, asensin siihen tuon OD:n, mutta EPA:n jouduin laittamaan 40% sillä kanavalla, kun liike on niin pieni, voi olla että ei reagoi tuon pienen EPA:n takia.
https://www.boomracing.com/muscle-winch ... nit-183792
MrHuman kirjoitti: Pe 25.08.2023 22:30 Nyt on säädetty kuntoon moottori, ohjaus ja OD servo. Ja ei prkl että on smoothia 2300kv:n liike 😍. Kiipeilee niin hiljaa ja tasaisesti, että en olisi uskonut, ohjausservokin liikkuu enemmän kuin ripeästi🥴. Renkaatkin näyttää vielä kestävän painon, eikä mene kasaan. Valot asentelen myöhemmin.
Flysky GT5, niin kanava 3 on the nappi.
Pistä se kanavalle 4, niin saat ohjattua vinssin sillä 3-asentoisella kytkimellä, kanavat 5 ja 6 ovat ne kaksi potentiometriä radion päällä
Nyt lähti toimimaan, oli sitten väärinpäin s+- 😂, muilla servoilla vieressä oli harmaa/valkoinen S:n ja Muscle vinsissä taas se on miinus 🤦. Sain hyvin toimimaan ch5, taidan toistaiseksi pitää siinä, kun varmemmin tuo OD on oikeassa kohtaa tuolla ch3.
Nyt pitää modata vaijerille jokin este, että vinssi kelaisi sitä enemmän keskelle, eikä vedä sitä kelan viereen, kun nyt vaijeri on suoraan alaspäin.
Eka kerros maalia koriin, ei taida ihan parilla kolmella kerroksella olla tarpeeksi peittävä 😄
Piti itse myös teipata kaikki paitsi valojen paikat, kun Phoenixin tarrat/ikkunat oli just jokainen vähän erilainen 🙄
Lisätään vielä kuskista kuva, hieman joutui amputoimaan, kun J-L oli 20cm pitkä. Nyt taitaa olla joku 16-17cm, ja ehkä vieläkin hieman korkea mahtumaan NCC-VS4-10 😜🖖
Kiitos Pertsaxin kanssa tehdyistä kaupoista, on vihdoin koritolpat lokasuojat ja vinssin narulle kestävä putki 😎🖖
Pääsee kohta ulkoiluttamaan NCC-VS4-10:ä 🤠
Mäntsälässä tuli korkattua ensimmäinen RC ajo, olkoonkin vain lyhyt ~1h ehkä ajoin, ja ajoin pitkälti vain haastavimmat portit läpi. Auto käyttäytyi erittäin ennakoivasti, eikä tuntunut kallistuksissa yhtään "painavalta" tai huono tasapainoiseksi. Tuo 35kg ohjausservo on ehkä vähän liian tehokas, mutta pystyypä hyvin "vavistaa "itsensä sivullepäin jos tarve vaatii. Renkaatkin oli yllättävän hyvät, eikä mennyt ainakaan Mäntsälän maastossa kasaan.
Tyytyväinen on oltava, kaikki mitä itse kasannut/tehnyt kesti, paitsi vinssin koukun solmu irtosi 😅. Chatissa mainitsinkin, että OD:n servo hajosi, just tässä kokeilin, ja en saa servoa käsin pyörittämään rattaita, joku siellä on jumissa/rikki. Kokeilin ensin ostamaani halpaa PowerHD servoa tilalla, ja se toimii niin kuin pitääkin.
Jotain pitää keksiä, ja vinkkiä sainkin jo siihen Mäntsälässä , miten saan kopan sivuhelmat pysymään liukusuojan(?) sisäpuolella. Hieman keinuu koppa sivuttai...pitää tutkia.
PS. Ei ole puhtaat renkaat enää 🤠.
Piti vielä pihalla rellestää vähän, kun lapsilla oli kivaa ja kaverita kylässä...menin sitten ajamaan yli nurmikolla olevaan lippiksen, joka tuurilla tietenkin 🤬🤟, rullasi itsensä oikean takarenkaan ympäri, samalla jumittaen sliderin etuosaan kiinni, että varmasti tulee jumi. Ja vetihän se tietenkin renkaan jumiin ehkä 90% nopeudessa. Kiva rutina kuului, ja oikea portaalin rataasta kolme hammasta hajalle.
Taitaa jäädä Hämeen ajot ajamatta (tuskin ehtii osa Ranskasta ennen tätä) 🤬
Hyvin kesti Vanquish safarit Lammilla, sain hankittua portaalin rattaat Pertsalta, niin pääsi mukaan. Yksi pahempi vieriminen alas rinnettä, joka päättyi kiveen, ei myöskään onneksi hajottanut mitään 😅. Lexani yllättävän vapaa naarmuista myös.
Scale tavara pysyi myös kyydissä 😲, vaikka pikaliimalla kiinnitin.
Yksi eturengas näköjään hieman irronnut beadlockista vähän.
Mitkä olisi hyvät tai edes kelvolliset 70mm (kokonaispituus) iskarit? Tilasi Amazonista (.de) tilasin jotkut ihan ok iskarit mitkä piti olla 70mm, mut olivat 80mm kokonaisuudessaan, eli samat, mitkä nyt on alla.
Haluaisin sen senti matalammaksi.
Vanha kikka on laittaa iskarin alapäät linkin kiinnitys kiinnikkeisiin. Sillä putoo.
HillBilly kirjoitti: Ti 23.01.2024 20:12 Haluaisin sen senti matalammaksi.
Hyvä vinkki, tutkitaan! En halusi luopua Vanquishin iskareista, ovat nion pirun pehmeä8ja hyvät.
Ei mielestäni ihan taivu iskarit alapään kiinnitykseen.
Todella vaikeaa on löytää 70mm iskarit, jotain halpaa ilman öljyä löytyy kiinasta. Kenelläkään ei ole vinkata tähän toimivia 70mm (reiästä reikään) iskareita?
Frixionit pidemmillä päillä 70mm, lyhemmillä saa 65mm:ksi.
https://www.amainhobbies.com/frixion-rc ... 1/p1280202
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
MrHuman kirjoitti: To 15.02.2024 17:56 Ei mielestäni ihan taivu iskarit alapään kiinnitykseen.
Dluxfab 80mm ja siihen offset cap päälle. Kiinakopioita saanee lyhyenä ilman offset hattua myös.
Kiitos teille ehdotuksista, vähän tutkiskelin ja Frixionit tuli tilattua.
Portaalin kaveriksi maailmalta lähes viimeinen myytävässä oleva suora akselinen. On kaikki Vanquishit loppu ihan jengeistä asti, joten RTR:n oli tyydyttävä. Vanquish vastasi sähköpostiin, että tämän kuun aikana pitäisi saapua portaaleja heille, muista ei tietoa. Pakko oli kuitenkin saada suorilla akseleilla kaveri nykyiselle.
On muuten paljon siistimpi tämä RTRä livenä, kuin mitä kuvissa ja videoissa. Tuo punainen on siisti kirkkaan/paloauton sävyinen, kuvassa muovit vielä päällä osittain ja näyttää vaaleammalta. Häkki takanakin on ihan siisti.
Taitaa kuitenkin lähteä myyntiin kori ja häkki, vanteet ja renkaat. Tilalle tulee F150 Raptorin ja Ultran koppaa, renkaat C1, ja matalat 70mm iskarit. Rungon sivut vaihtuu Ultran slidereihin, puskurit vaihtuu ja sähkötkin menee uusiksi.
Nyt vähän ruuvien ja auton läpikäyntiä, ai että on kiva harrastaa 😎🤟
PS. Voisiko ketjun muuttaa ihan vain Phenixiksi, ei jaksisi uutta ketjua pelkästään akseleiden takia. 🖖
Aloita vaan tuonne scale 1,9 osioon tälle oma ketju😉
Onko mahdollista saada tuo 46% Overdriven pienennettyä tässä? Mitä rattaita pitää hankkia, ja minne asentaa?
