CC-02 Land rover Defender 90
Melkein heräteosos.
Halusin pienen skale-maasturin, ja halusin kokeilla rakentaa Tamiyan CC-02 autoa.
Joten mustan perjantain johdosta saapui Defe kotia!
Kaikki alkoi alennuslaatikosta, hitaammat rattaat ja hidas moottori, toivottovasti ei ole liian ripeä!
Kookas tavallisen näköinen laatikko, vaikuttaa siltä et ei olisi mahdotonta laittaa uudempi 3-ratas laatikko
Runkoaisat oli erikoiset, kolmiosainen "runko" ja aisat ovat monessa osassa.
Ainoat metalliosat ovat kärjissä.
Erittäin kookas diffiklöntti, lukitsin ne ja pistin kuoret täyteen Marine Grease
Paljon muovia, mutta koon mukaan MSt CFX akselit ois mahtua alle.
surpass Rocket 5-slot 20t :-)
Renkaiksi joutui mun vanhat BoomRacing Mud-Terrain Trophy, noin 90mm korkeat ja jotkut metallibeadlokit mitä mul oli.
30kg PowerHD servo!
30kg PowerHD servo!
Innolla odotan et otan teräaseet esiin ja leikkaan tuon kopan kuntoon.
Kitissä tuli myös ledit mukaan, et nekin joutuu alle.
Re: CC-02 Land rover Defender 90
Mulla saman alusta on kestänyt yllättävän hyvin. KOP KOP KOP Mitään ei vielä ole hajonnut. 😂Suosittelen kyllä Yeah Racingin pohjapanssareita. Banjot ja maha on niin matalalla, että kuluu pian puhki. :D Saman valmistajan metallikardaanit on tuntunu kestävän hyvin.
Saksasta on tällä hetkellä tulossa mulle High clearance linkit CC02:n :)
JouniN kirjoitti: La 09.12.2023 21:06 Mulla saman alusta on kestänyt yllättävän hyvin. KOP KOP KOP Mitään ei vielä ole hajonnut. 😂Suosittelen kyllä Yeah Racingin pohjapanssareita. Banjot ja maha on niin matalalla, että kuluu pian puhki. :D Saman valmistajan metallikardaanit on tuntunu kestävän hyvin.
Kiva kuulla että kestää! Kunhan ajaa hillitysti! Pohjapanssaria olen katellut, pitää tilata joku pv.
viikonloppu oli ahkera, maalauskeliä odotellessa löysin puskurin ja sliderit, puskuri saattaa olla jotain Boomracingia, sliderit aliexpressiä.
Piti rakentaa pieni adapterilevy et sai puskurin sopimaan.
Etuylitys ei pitäs olla liian surkea!
Onko toi kori kiinni tuon korin alkuperäisissä koritolpan reissu? Mietin vaan, että on meinaan tosi pieni ylitys edessä. 🙂
Niin ja mitä materiaali toi levy oli? Mikä puskuri toi on?
JouniN kirjoitti: Ti 07.05.2024 22:41 Onko toi kori kiinni tuon korin alkuperäisissä koritolpan reissu? Mietin vaan, että on meinaan tosi pieni ylitys edessä. 🙂
Kiitos muistutuksesta, tätäkin on tultu ruuvattua!
Koritolpat on alkuperäisissä paikoissa mitä tuli ohjeissa sanottua.
Levy on hivenen vajaan 2mm paksua, pehmeähköä mut kestävähköä.
Puskuri on jotain jota oskin aikoinaan Boomracingilta, muistaakseni tämä https://www.boomracing.com/aluminum-front-bumper-202072
väsään nopiasti pari muuta kuvaa ja laitan tänne, uusi puskuriteline ja Vinssille paikka
Päätin väsätä vinssitelineen puskuritelineen kaveriksi vääntämällä alumiinilevyä.
Pätkä verhoputkihärveliä narun läpivienniksi.
Tässä näkyy miten mietin et naru menee vinssin spoolista alaspäin puskurin vinssikitaan, naru on 0.75mm dyneemaa.
Koppa päällä näyttää nätiltä, vähän kiusaa piilottaa komea skalevinssi, mutta ei juuri nyt ollut halua modata servovinssia :-)
