Tamiya TA-02 Lantikka projektia
Silverado
Viesti Kirjoittaja Silverado »
Moi, tässä aloittelin juuri ekaa scale projektiani.
Jos lontoo taittuu,niin täällä
http://www.scale4x4rc.org/forums/showth ... post317506   -lisätietoja.
Jos kiinnostaa niin voin tännekin päivitellä projektia.
Bluebeetle
Vs: Tamiya TA-02 Lantikka projektia
Tottakai kiinnostaa, ja monelle lontoon murre on vierastakin. Ehdottomasti rakentamisesta juttu myös tänne.
Silverado
Oookoo :D
-Laitetaan sitten aluksi vähän pidempi postaus.
Eli:
Pohjana projektille on tämä, Tamiya TA-02   http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=58161
Ajokin hankin ralliauto projektit mielessä, mutta näin ne ajatukset muuttuvat ;D
-rakennusvaiheessa päivitetty kuulalaakerit.
Uutta osaa :
TT-01 teräsvetarit ja vahvemmat diffien ulostulot, Lukkoperät epoksilla väsätty. -myös aloitettu punaisten osien maalaus mustaksi(vaatii toisen kerroksen)
Korina Lantikan ykkös sarjalainen http://www.kamtec.co.uk/products.php?Pr ... rod_cat=10
Renkaiksi tulossa SDI Trail doctorit(ultra soft), ja High liftin orkkikset.(kummat toimii sitten paremmin)
Vanteet tulevat olemaan Topcad 8-reikäiset alumiinivanteet.
Tässä kori jo työn alla
Moottorina ainakin aluksi toimiii Integyn 75t lathe,metallinen mottipukki tulossa.Noparina Tamiyan Teu-101bk(perus nopari).
Väriksi mietitty hopea,musta tai jokin muu kuin lantikan vihreä....
Pohjalevyksi tulossa alumiininen tai sitten polykarbonaatti levyä ::)
-olisi varmaan tullut halvemmaksi kasata lifti... :P
Viimeksi muokannut Silverado, To 21.08.2008 09:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koheltaja
Silverado kirjoitti:-olisi varmaan tullut halvemmaksi kasata lifti... :P
Näinhän se on mutta eipä tule toista samanlaista vastaan ja saa kerralla mieleisen ;)
Lantikan koppa näyttää sangen kivalta, pitäiskö...eiii...jos sittenkin....hmmm :-\
Silverado
Pientä palikkaa tuli...
Silverado
päivitystä
koritolpat ja kumit liimattu
Viimeksi muokannut Silverado, Ke 03.09.2008 17:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Nostan tämän vanhan keskustelun ylös kun en viitsinyt uutta aloittaa. Itsellä on samanlainen auto ja siitä meni perä tänään mureniksi. Veto hävisi takapäästä keksken ajelun. En ole vielä autoa purkanut mutta   ajattelin jo etukäteen kysellä, että mistä tähän autoon saisi vara/viriosia? Tarkoitus päivittää pikkuhiljaa muoviosia alumiiniin jos mahdollista ja muutenkin muunnella autoa scalecrawleriksi. Kiitos vastanneille jo etukäteen!
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Silverado
Osia olen tilannut rcmartista ja stellamodelsista.
www.rcmart.com
http://www.stellamodels.net/catalog/default.php
hyrsleri
OK. Kiitti tiedosta. Osaatko muuten sanoa, että mitkä ovat tämän auton heikot kohdat ja kestääkä laittaa jotkin pitävämmät renkaat? Kokeilin tänään vanhoja "monsteri"kumeja ja takaa paukahti ne diffin ulostulot ja ne mihin ulostulot tulee kiinni. Epäselvää tekstiä mutta en tiedä palikan oikeaa nimeä... :'( Meinasin soittaa Racing Factoryyn ja kysyä kun heillä kuitenkin on Tamiya autoja ja itsellä ei kokemusta ole ulkomailta tilaamisesta...
-Pete-
Silverado
itselläni on epoksilla täytetyt vakioperät teräs ulostuloin(eli täyslukittu jatkuva 4x4) ja tt-01 teräs vetarein. Lisäksi moottoripukki on terästä/alumiinia Mikään ei ole hajonnut vielä.
Motti on vääntävä joskin hitaan se autosta teki.
Pitävämmillä kumeilla en ole ajanut(kaveri väkisin osti alut ja kumit pois)
Meni projektista mielenkiinto, jos kiinnostaa niin osta multa osiksi tämä.
No voihan. Hieno rojekti oli.
Jos haluat päästä eroon tosta lantikan korista pistä YV:llä hintaa.
hyrsleri
Joo en viitsinyt aloittaa kokonaan uutta ketjua kun auto on sama. Eli projekti vaihtoi omistajaa ja nykyinen kuski olen minä   ;) En ole mitään ihmeitä vielä saanut aikaiseksi kun rahatilanne on mitä on. Renkaiksi heitin ansmann racingin jotkut käskit ja pito on ihan mieletön...Kuvia tulee kunhan saa kameran käyttöön. Koppa on edellisen omistajan jäljiltä musta ja myös mustaksi jää tosin kaikkea scalehärpäkettä tulee laitettua kyytiin (lapiot sahat yms.) ja jossakin välissä myös toimivat valot.
Sitte   lopuksi kysymys/ostotarjous, mistä saisi noin 20mm levittäviä HEXejä, 15mm olisi jo siedettävän rajoissa?! En ole löytänyt kuin 8mm levittäviä ja ne ovat hieman liian kapeat.
-Pete-
hyrsleri
No niin ei tarvii hexejä ostella! Tuli kuningasidea, että tehdään 80-luvun peruslevitys ja käännetään koottovat vanteet väärinpäin =) Saa nähdä tuleeko kestämään ajoa ollenkaan   :-\
-Pete-
hyrsleri
Jep näinhän siinä sitten kävi. Tunnin ajelun jäljiltä kolme vetaria poikki. Otin tästä autosta lukkoperän lainaan toiseen TA-02:een ja pistin vakio vetarit paikkaan. Aikast huono idea ku lopputulos oli tuo...Voisin tänään vähän kuvia laittaa jos saan tuon kameran itselleni...
-Pete-
hyrsleri
Joo nyt on jotain pientä edistystä tullut...kuvat ovat vasta pientä hahmottelua mutta lopputulos tulee olemaan jota kuinkin tuo mitä nyt on...Käykää katsomassa kuvat ja kertokaa ihmeessä jos jotain pitäisi laittaa eri tavalla. Esim lantikka kyytiin ja vetoautoksi jokin ihan muu... No pidemmittä puheitta tässä pari räpsyä:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2c79b+p ... ortti.html
Traileriin tarttis akselisto rakentaa ja sitten maali päälle...Sen jälkee vetoauton kimppuun (jahka osat tulee kiinanmaalta) tai mistälie...
Viimeksi muokannut hyrsleri, Ma 27.04.2009 19:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Pete-
