Desert Lizard iskunvaimentimet.
Mitäpä setuppeja olette käyttäneet ( mäntä-, öljy ja jousiyhdistelmät) ja millaisessa autossa sekä minkälaiseen ajoon/maastoon?
Mitä muuten olis heittää informatiivista kokemusta ja vinkkiä näistä iskareista, noin niinkun enämpi omakohtaista kuin pelkkää MuTuilua ?
Re: Desert Lizard iskunvaimentimet.
Itse laitaan sisään vakiomännän, noin 30w AE öljyn, iskarin sisälle männän päälle löysä/lyhyt jousi ja iskarinvarren ympärille löysä/keskipitkä jousi. On toiminut lähes kaikenlaisessa ajelussa painavammalla (noin 2500-3000g max.) ja kevyemmällä ihan ok. Tärkeää on että iskariin ei jää liikaa öljyä, eili iskarin varsi painuu ilman suurempaa vastusta(vain se pieni löysä jousi estää) pohjaan asti. Yleensä tämä tarkoittaa minulle että iskariin menee ilmaa, ei ole haitannut omassa tekemisessä yhtään mitään.
Viimeksi muokannut Kimi, Su 24.09.2023 17:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itellä 90mm iskaris täysin sama setuppi ku kimillä. Ja olen kokeillu montaa muutakin variaatiota mut toi on toimivin. Niil jäykillä jousilla ei tee mitään ja ne mediumitkin on vähän turhan jäykät. Kokeillu myös full drooppia, mut en pitäny.
Muuten aika samoilla linjoilla kun muutkin, puuilon jousisarjasta saa muutamia löysempiä jousia. Johonki setuppii muistaakseni porasin mäntiin 3-4kpl 1,5mm reikiä. Sehän on vähän minkäläiseen setuppii on tottunut. Itellä on tahtonut olla keula jäykkä nii ku kivireki.
Puuilon jousisarja?krajok kirjoitti: Su 24.09.2023 11:05 Muuten aika samoilla linjoilla kun muutkin, puuilon jousisarjasta saa muutamia löysempiä jousia. Johonki setuppii muistaakseni porasin mäntiin 3-4kpl 1,5mm reikiä. Sehän on vähän minkäläiseen setuppii on tottunut. Itellä on tahtonut olla keula jäykkä nii ku kivireki.
https://www.torafors.com/product/1375/j ... eAEALw_wcBBeahkit kirjoitti: Su 24.09.2023 12:58Puuilon jousisarja?krajok kirjoitti: Su 24.09.2023 11:05 Muuten aika samoilla linjoilla kun muutkin, puuilon jousisarjasta saa muutamia löysempiä jousia. Johonki setuppii muistaakseni porasin mäntiin 3-4kpl 1,5mm reikiä. Sehän on vähän minkäläiseen setuppii on tottunut. Itellä on tahtonut olla keula jäykkä nii ku kivireki.
joku tämmönen, suurinosa on aika jäykkiä. Itse käyttänyt pätkittynä männän alla varren ympärillä.
Tämä varmaan se Puuilon sarja
https://www.puuilo.fi/hercules-jousi-nippelisarja
Motonetissä löytyy tällainen
https://www.motonet.fi/fi/tuote/882022/ ... a-200-osaa
Pitänee alkaa tutkimaan jousisarjoja, auton mukana tuli Lizardit ja osa säätöosista eikä näistä saa kyllä montaa komboa rakenneltua.🧐
Nyt mennään mediumeilla ja testaillaan. Aika jämäkkä on kyllä.
Kyllä näille löytyi asetus jos tykkää jäykästä ja menee suorituskyky edellä. Medium lyhyt männän päälle ja softit alle 30w öljyillä toimi kyllä makeasti raskaammassa ajokissa.
