C2 KovaKori Rubiconna
Tuumasta toimeen!
Päättelin et sportti ei oikeen pärjää kisois enää, joten uusi rojekti etiäppäin.
Tässä kaikki osat jotka hankin tähän asti.
Injora 270mm wheelbase kowakoppa Rubicon hieno kori.
Injora TRX4 LCG carbon chassis kit. Pitäs raksun laatikko mennä suoraan päälle. Mukana tulevat linkit pitäs teoriassa toimia raksun omilla akseleilla.
Ku koppa 270mm akselivälille, niin ajattelin tehä lavan taakse, ehk flatbed. Katto varmaan katoaa myös, sillo pitää rakentaa jokin kaari turvaamaan ukkeleita ja ikkunaa.
Kopassa kiinni kivasti koristepisteitä, pyyhkijää, avattavat ovet, hood latch, peilit, antenni ja ajovalot.
Sähköt suunnitteilla Fusion Pro, jokin kiva direct power servo, ehk jopa muscle vinssi.
Kirjoitinko jo et TRX4 porttaalit alle?
Muut pitää katella mitä tulee vastaan. :-)
Re: C2 KovaKori Rubiconna
Tuo kori on kyllä törkeän hieno! Ootko punninnut mitä se painaa?
Painaa 878grammaa sellaisenaan, toivottovasti hivenen kevyempi leikkauksen jälkeen.eremon kirjoitti: Pe 18.08.2023 19:46 Tuo kori on kyllä törkeän hieno! Ootko punninnut mitä se painaa?
Oho, onhan tuolla massaa aika rajusti. Clodi jäi sisustan kanssa painamaan reilusti alle 400g.
Uskon, halusin jotain muuta ku klodia, ku kaikilla on semmone :Deremon kirjoitti: La 19.08.2023 00:19Oho, onhan tuolla massaa aika rajusti. Clodi jäi sisustan kanssa painamaan reilusti alle 400g.
JA tää jeeppi on vaan niin komee et tekee melkein mieli ostaa toinen koppa ja rakentaa siitä safarivehje...
Hupsista keikkaa!
Artful Dodgerilta pieni paketti! Etu- ja taka-puskuri, ohjaus- ja vinssi- telinettä samoin panhard mount.
Kaikki vaan haphazardisti heitetty paikoilleen, koppa silpottu hieman. Painaa 483 grammaa :-)
Täytyy viel Violetista Härvelistä ottaa akselit ja loota ja pultata tän alle niin riedän säädöt paremmin, nyt vaa randomisti paikallaan, sit pitää kattoo kaikki säädöt ja runktangelit ;D
Servo myös vain placeholder, unelmoin direct power servon laittamista, ja vinssiksi Boomracerilta lihasvinssiä.
Jos yks mahtava asia tän rungon kanssa, siihen menee trx4 laatikko, ja vatsa jää litteäksi, eli ei aina jää joka hiton kohasta kiinni!
Tähän tulee tudennäköisesti Flatbed.
Nätit on puskurit. Pikku vinkkinä kyseisellä korilla kisanneena että ovet aukeavat ajossa suht helposti. Tuohon saa niitä "putki" ovia printattuna edukkaasti ja ne pysyy paremmin kiinni. Myös säästää painossa.
Kiitos ehdotuksesta, pitää katella mist köytys ohjeet ja joku printtaamaan!HillBilly kirjoitti: Pe 15.09.2023 08:51 Nätit on puskurit. Pikku vinkkinä kyseisellä korilla kisanneena että ovet aukeavat ajossa suht helposti. Tuohon saa niitä "putki" ovia printattuna edukkaasti ja ne pysyy paremmin kiinni. Myös säästää painossa.
Noni, sitähän on käyty tosissaan rakentamaan ja koria pilkkomaan :) ootko muuten noita iskareita käyttäny muissa autoissa, kestääkö niissä öljyt sisällä? Itselläkin sarja noita on, mutta en vielä viitsinyt täyttää kun alapäästä löysin vaan yhden o-renkaan muoviholkin lisäksi. Muistatko pitäisikö siellä olla 2?
Mistä oot löytän noin näppärän puskuri/panhard mountin?
C1 autossa samat mut lyhyemmät iskarit, saa oll apaksuu öljyy ja laitoin tiivisteihin Green slimeä, mielestäni pitäneet öljyt hyvin sisällä. Muistaakseni omissa oli kaksi o-rengasta.nenolanjones kirjoitti: Pe 15.09.2023 15:43 Noni, sitähän on käyty tosissaan rakentamaan ja koria pilkkomaan :) ootko muuten noita iskareita käyttäny muissa autoissa, kestääkö niissä öljyt sisällä? Itselläkin sarja noita on, mutta en vielä viitsinyt täyttää kun alapäästä löysin vaan yhden o-renkaan muoviholkin lisäksi. Muistatko pitäisikö siellä olla 2?
Täössä alla ihan vaan ahmottaakseen et miltä näyttää, vopipi olla et laitan TRX4 iskarit alla vanhast kisa-autosta.
Artful dodgers Designiltä.
Servo mounttia ku kattelin ohjaukselle niin sielt sai samalla valita panhard mount, muistaakseni otin SCX10
https://www.artfuldodgersdesign.com/pro ... p430231712
Puskuri https://www.artfuldodgersdesign.com/pro ... p430029386
Takapuskuri löytyy sielt valinnoista, samalla otin Servo Winch mount varalle jos servoteline ei toimi https://www.artfuldodgersdesign.com/pro ... p444126121
Suurin syy miks mää menin näihin on et se panhard mount mikä tulee rungon mukana on aika heikon olone, ainakin kiinnitus surkea.
Paljonko sun Arftull paketti tuli maksaan tulleineen rahteineen, jos ei ole salaisuus ja sopii kysyä?Orkekum kirjoitti: Pe 15.09.2023 16:10Artful dodgers Designiltä.
Tuli Puolasta nii ei tullei.Beahkit kirjoitti: Pe 15.09.2023 16:19Paljonko sun Arftull paketti tuli maksaan tulleineen rahteineen, jos ei ole salaisuus ja sopii kysyä?Orkekum kirjoitti: Pe 15.09.2023 16:10Artful dodgers Designiltä.
Items $123.70
Shipping $8.00
Total $131.70
Noin 123€ yhteensä
Okei, kiitos!Orkekum kirjoitti: Pe 15.09.2023 16:41Tuli Puolasta nii ei tullei.Beahkit kirjoitti: Pe 15.09.2023 16:19Paljonko sun Arftull paketti tuli maksaan tulleineen rahteineen, jos ei ole salaisuus ja sopii kysyä?Orkekum kirjoitti: Pe 15.09.2023 16:10Artful dodgers Designiltä.
Items $123.70
Shipping $8.00
Total $131.70
Noin 123€ yhteensä
Juu kattelin firman sivui enkä älynnyt et on Polakkilafka, mutta yläbannerissa lukee että vat/alv on nolla... Eli johkin pitää alvitkin viä ehkä maksaa ja nekö sisältyi tohon 123 Euroon kumminkin?
Terveisin, Nimimerkki Ostohousut.
Beahkit kirjoitti: Pe 15.09.2023 18:29Okei, kiitos!Orkekum kirjoitti: Pe 15.09.2023 16:41Tuli Puolasta nii ei tullei.Beahkit kirjoitti: Pe 15.09.2023 16:19Paljonko sun Arftull paketti tuli maksaan tulleineen rahteineen, jos ei ole salaisuus ja sopii kysyä?Orkekum kirjoitti: Pe 15.09.2023 16:10Artful dodgers Designiltä.
Items $123.70
Shipping $8.00
Total $131.70
Noin 123€ yhteensä
Siitä en osaa sanoa mitään, alveist, kuiteski euroopan sisällä joten tulli ei edes yrittänyt pysäyttää?
Laitoin oikeat akselit alle ja laatikon paikalle Fuusioineen, että sain mitattua kardaanin pituudet.
Hieman mietityttää tuo välimatka moottorista spurriin. Mikään ei ole vielä laitettu ruuvilukitteella kiinni, toivottovasti kestää, täytynee muistaa et ajan maasturilla enkä basherilla.
akseliväli 313mm ja jousitus liikkuu vapaasti ilman bump-steeriä, toistaiseksi tyytyväinen.
Niin tuo moottoripukki tuli tuon rungon mukana? Voi olla että kuvakulma hämää, mutta näyttää kyllä vähän jo vinossa moottori olevan painosta johtuen? Tuskin tosiaan kisatilanteessa niin rajuja alastuloja yms tulee että vääntyisi, mutta moottori varmaan pyöriessään saa jotain voimia tuohon aikaan, varmaan selviää kun kokeilet pöydällä antaa reilusti kierroksia ja katsot/kuuntelet kestääkö pinionin ja spurrin väli sopivana.
nenolanjones kirjoitti: Ke 27.09.2023 21:32 Niin tuo moottoripukki tuli tuon rungon mukana? Voi olla että kuvakulma hämää, mutta näyttää kyllä vähän jo vinossa moottori olevan painosta johtuen? Tuskin tosiaan kisatilanteessa niin rajuja alastuloja yms tulee että vääntyisi, mutta moottori varmaan pyöriessään saa jotain voimia tuohon aikaan, varmaan selviää kun kokeilet pöydällä antaa reilusti kierroksia ja katsot/kuuntelet kestääkö pinionin ja spurrin väli sopivana.
Moottoripukki tuli rungon mukana, kaikki ruuvit ei täysin kireitä ja pitäs kyllä olla suht suora. Sitäpaitsi koko skidi nojaa muutama aste eteenpäin et näyttää moottori vinolta, mut kyl se pukki in spurriin nähden suora.
Täytyy kokeilla tuo kun laitan sähköt alle.(lue, kunhan löydän sen vastaanottimen minkä otin sportista)
Hitusen hitaasi hiipii etiäppäin. Viikkojen mittaan hionnut kopan levikkeitä pois, hakenut postista rosteria. Samoin kourallisen kardaania et saan katottua milt näyttää.
Älä huoli, haluan tähän direct power servon, tuo mikälie 20kg ei jää toho :D Kivasti ei ota kiinni ja linkistyä näyttää ookoolta omiin silmiin, jousitusta pitää tietenkin säätää, ja todennäköisesti laitan alle sportin omat jouset eteen ja taakse ha saa kattoo mitä tulee.
Ulkonäkö tulee olemaan Ok, ei niin kauhia. Mietin violetin härvelin tavoin Flat Bed rakennelma, ja kapeampana kun vanhassa autossa, mahdollisesti kuitenkin samaa materiaalia!
Häkki suojaamaan hyttiä tulee olemaan kiinnostava yrittää vääntää, täytyy viel opiskella sen säännöt, et mistä pitää mennä et ois täyden pisteiden arvoinen.
Kovalla innolla hankin RST putkia, ilman et mietin miten ne vääntää tai juottais kasaan.
Mulla on butaani töhö johon kierretään tommone kaasupullo putkilo kiinni(siis pelkkä poltin pullon päässä)
Saakohan sillä tarpeeks lämpöä rosteri putken vääntämiseen?
Ja arvaisin et ois hyvä olla pieni rosteri tanko/lanka jos haluan juottaa kaksi putken päätä toisiinsa et saa pysymään? Ja kai dremelillä saa katkottua ja hiottua sopivaks.
Hopeajuotetta löytyy, en ole paljon käyttänyt, tulee olla kiinnostavan näköne häkkyrä jos saan ideani toimimaan. Aivan hullu idea putken taivuttamiseen, nuo Induktiokuumentimet, voi käyttää mutterin ja pultin lämmittämiseen ilman et muu sulaa, oisko hullu idea vai jatkanko vain butaanipulttimella?
Parvekkeella ajattelin työskennellä juottamisen aikaan, en oikeen viitsi sisällä!
https://www.puuilo.fi/kramfors-induktiokuumennin-1000w
