Tämmöistä tänään, työpisteen siivouksen ohessa😮💨
On toi vaa hieno.. 👌
Hieno on, ja aina tykännyt miltä tuo lavan "kuomu" näyttää oikeissa autoissa, ja tuo on kyll spot on.
Kaiken harmauden keskellä rakensin viikonloppuna Moster Beetlen kasaan uudella kuosilla. Korin tosin maalasin jo keväällä.
Korin perä näytti keväällä tältä.
Uusi kuosi.
Uusi kuosi.
Piti myydä marlin kori, mutta kaupat muuttuikin vaihtokaupaksi. Tälläinen rc karkki tuli sitten marlinin tilalle😊👌
Jos jollain on Espoossa tai pk seudulla fusion se 1800kv pöydällä irrallaan, voisin vaihtaa alkuperäiseen fusionin 1800kv sellaiseen, mittailin ja SEn pitäisi mahtua tuonne V8 sisälle.
Posti toi eilen paketin Tamicolta, missä oli tamiyan varaosia ja uudet OD rattaat Elementtiin. Rattaat menee perskaan ja asennus alkaa nyt.
Vinssi"köyden" ohjuri tuli juuri asennettua, kiitos taas Pertsaxille osasta. Tuli myös haettua postista matalaprofiilinen servo OD:lle, koska eihän tavallinen mennyt Ultran koriin (Phoenixin koriin meni just). Tämän asennus vielä. Pientä säätöä vielä, ennen kuin uskaltaa valmiiksi sanoa, mikäs sen parempaa 🤗
Viimeksi muokannut MrHuman, To 31.08.2023 00:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pölynkerräjien uusimpaan laitteeseen sain laitettua sen Fusion SE moottorin sisään, sen verran oli vauhti päällä, että tästä ei kuvia kerennyt ottamaan.
Pikaisesti koeajot takapihalla ja testikalliolla, ei ole mikään crawler🤣
Ja päivän päätteeksi vähän superscale juttuja autoon😇
Ryft sai uuden servosaverin. Losi LMT vakio servosaver parilla shimmiprikalla kirittynä, juuri sopivan tiukka.
Otin kaluston mukaan parin viikon reissulle, mutta taukopaikoilla ei ole juurikaan ajopaikkoja ollut. Lopultakin tuli hieman rauhallisempi päivä Höljesissä Ruotsissa ja pakko oli lähteä etsimään ajopaikkoja 😎
Vähän interioori hommia🤗
Tästä oli ratti tippunut matkan varrelle, pitää sitten kunhan kuljettajan päätän tehdä ratti oikeaan asentoon
Ajattelin laittaa safarikaluston ajokuntoon jos tässä syssymmällä pääsis safaroimaan. BJ40 on RC4WD Gelande 2 lehtijousikonversiolla. Hilux on RC4WD TF2 Midnight edition leaf under axle muutoksella. Ford F-100 on custom printtikori saapasmaasta RC4WD TF2 alustalla. Nämä on mun ehdottomia suosikkiautoja kun lähdetään scalerealistisesti safaroimaan.
Ne oli ihan hauskat pari minuuttia....
Jatkoin Trx 10.3 safariprojektin duunaamista.
Vaihdoin Porin finaalissa neitsytajon saaneeseen C2 SCX10 Pro ajokkiin Brazin Scalen hiilikuiturungon ja tässä tulikin hieman mietittävää.
Ensinnäkin iskareiden kulma on hieman omituinen. Sisälokarissa näkyy alkuperäisen rungon iskareiden kiinnityspisteet. Uudessa kulma jää todella pystyyn verrattuna orkkikseen.
Toinen "ongelma" tulikin korikiinnityksen suhteen. Pron alkuperäiset koritolpat sopi suoraan Clodbusterin korin reikiin, mutta uudessa rungossa ei ollut mahdollisuutta kiinnittää tolppia samalle paikalle.
Sitten tulikin mieleen, että joskus tuli tilattua ns. pikakiinnikkeitä ja päätin ottaa ne testiin. Etukiinnike löysi paikkansa servon ja vinssin takaa.
Takakiinnikkeet sai paikalleen, kun alkuperäiset koritolpat asensi rungon sisäpuolelle.
Koriin joutui tekemään 19mm reiät, että vastakappaleen sai kiinnitettyä.
Nyt korin saa näppärästi irrotettua kolmea nappia painamalla ja paikalleen laittoon riittää kevyt painallus.
Brazinin rungossa skidplate jää 10 asteen kulmaan.
Aiemmin paikallaan oli Fusion SE 1800kv. Se toimi ihan mukavasti, mutta päätin kuitenkin päivittää sähköt uusiksi. Uudet hilppeet pitäisi saapua perjantaina, joten uutta päivitystä tulossa sitten. Samaa moottoria/noparia en ole vielä muilla Suomessa nähnyt 🧐
- Legendaarinen!
XV-02:een uus katurengaskoppa. Tarrat vielä puuttuu.
