Vanquish Products VS4-10 Phoenix Portal
Re: Vanquish Products VS4-10 Phoenix Portal
MrHuman kirjoitti: Ma 24.07.2023 17:46
Pertsax kirjoitti: Ma 24.07.2023 08:47 VP suosittelee omaa servovarttaan, tämä ei liene yllätys.
https://www.vanquishproducts.com/clampi ... horn-24mm/ tämä varsi niille OD ja DIG servoille.
Ja ohjaukseen tämä lyhyempi.
https://www.vanquishproducts.com/clampi ... horn-20mm/
Yes kiitos, kaksi servoa laitan, digin lukitsen pois.
Varmaan vastaavat Suomen kaupoista käy hyvin?
Hitt*, Mäntsälän ajoihin olisi kiva ehtiä saada kasattua, mutta se lienee turha toivo...kauanko Fanatic RC:n tilauksissa yleensä menee?
Viikossa yleensä paketit kulkee Euroopan sisällä. Mutta Fanaticin etusivulla lukee että ovat lomalla 20.07-07.08, eikä tänä aikana ole toimituksia.
Sekin vielä 😂, noh Mäntsälän ajelemaan TRX-4M ja FTX minillä (siis muuten vaan, koska tuskin pääsevät radalle).
Jatketaan kysymysten kanssa, olrn miettinyt tuota Futuban, 3PV Radio with R203GF 2.4GHz S/T-FHSS, mutta siinä on 3+1 kanavaa, ihan ei aukea toimiiko tuo. Maksimi 150 euroa saisi maksaa, muu tuntuu liian paljolta.
3pv saa vain 3 kanavaa toimimaan.
tuossa edullisesti kanavia moneen tarpeeseen
https://tamico.de/Absima-6-channel-remo ... l-receiver
Joo, Digiä en ajatellut käyttää, tuotakin katselin, onko tuohon hintaan hyvä?
Minulla ei ole kyseisestä mallista omia kokemuksia. Mutta kyllä nuo Flysky/absima ohjaimet ihan päteviä on hintaansa nähden.
Itselläni on näytöllä oleva 6ch absima radio setti, vastaava mitä flysky gt5 ja ei ole ollut moittimista.
Jos 4 kanavaa riittää ja näyttö ei ole pakollinen, on näköjään HF hyllyssä edullinen 4ch radio.
https://hobbyfactory.fi/p70726/absima-4 ... aanottimen
Mutta en osaa sanoa yhtään miten noissa on kanavien epa säädöt, ja ne on kyllä aika oleelliset olemassa.
Tuo gt5 on hyvä radio.
https://www.rhs.fi/rc-tarvikkeet-1/radi ... eiver.html
MrHuman kirjoitti: Ti 25.07.2023 08:14 Jatketaan kysymysten kanssa, olrn miettinyt tuota Futuban, 3PV Radio with R203GF 2.4GHz S/T-FHSS, mutta siinä on 3+1 kanavaa, ihan ei aukea toimiiko tuo. Maksimi 150 euroa saisi maksaa, muu tuntuu liian paljolta.
Futaba 3PV on erittäin hyvä radio, mulla on sellainen käytössä. Käytän tosin vain kahta kanavaa. Kun on kyse radio-ohjattavista autoista
tärkein hallinta laite on radio, siihen kannattaa sijoittaa. Mitä parempi radio sitä parempi kontrolli.
MrHuman kirjoitti: Ti 25.07.2023 08:34 Joo, Digiä en ajatellut käyttää, tuotakin katselin, onko tuohon hintaan hyvä?
pistänpä minäkin lusikkani tähän soppaan. futaba ja sanwa tekevät erinomaisia mankkoja, joissa tuntuma ja vasteaika on lyhyt. miinuksena kalliit vastarit ja hintavahko mankka. sitten on flysky ja radiolink jotka tekevät laadukkaita mankkoja, joissa ei niin hyvä tuntuma ja pidempi vasteaika kuin noissa kalliimmissa, säädettävyys hyvällä tasolla ja vastarit edullisia hankkia. kilparadalle en ehkä huolisi kumpakaan, mutta harrastelija käyttöön riittävät varmasti - latenssilla (vasteaika) ei ole niin suurta merkitystä maasturikäytössä.
pertsaxin maintsema flysky gt5 on hyvä maasturi mankka. sitä myydään monella eri nimellä mm. https://hobbyfactory.fi/p70724/absima-6 ... l-receiver absiman alla. vahva suositus maasturi käyttöön.
tuo yllä linkattu absiman 6 kanavainen (tuossa edullisesti kanavia moneen tarpeeseen
) on omaa sukuaan dumbo rc:n mankka ja radiolinkin alamerkki. en hankkisi sitä maasturi käyttöön, kun säädettävyys heikko. basheri käyttöön sopii mainiosti pitkän kantaman takia.
lisäyksenä vielä, että flysky gt5 mankassa on mukavampi 3-asentoinen kytkin vinssi käyttöön jos sellaisesta innostuu..
Varmaan parempi hankkia ainakin neljä kanavaa, ohjaus, kaasu, vaihdelaatikko ja vinssi. Ehkä tuo Flysky/absimalla voisi mennä. Kiitos taas kaikille avusta, kullanarvoisia vinkkejä.
Aij aij, pääsee fiilistelee 🥴
... Nyt puuttuu vain, noh ihan kaikki muu 😩
Teen vaikka sitten oman ketjun tälle projektille kun kaikki osat saatu, ja kasaaminen ym. alkaa.
Lisää ostoksia, kaksi eri tilausta. Vähän alkoi mietityttämään mahtuuko tuo yksi servon horn jotka tilasin ensin, niin tilasin yhden 16-20mm lisää. Tuossa yksi servo OD:lle ja tuo 35kg ohjauksen. Akuilla ajatuksena yksi isompi pidempiin ajoihin, ja kaksi muuta kun teker mieli kokeilla rajojaan, ja kilpailla tai tehdä itse ratoja ja ajaa näitä. Vinssin servo vielä auki, ylipäätään vaikeaa löytää tietoa, mitä kannattaa ostaa. Tuo 9t pinioni, hankin vain sen takia, että jos se sattuisi sopimaan tähän, ja haluan vielä asennusvaiheessa, pienempää vaihdett, ja parempaa ryömimistä, katsotaan.
Mitä mieltä kokeneemmat?
MrHuman kirjoitti: Ma 31.07.2023 15:40 Teen vaikka sitten oman ketjun tälle projektille kun kaikki osat saatu, ja kasaaminen ym. alkaa.
Epäilen vahvasti ettei 9t pinion mene paikalleen. Vaihdoin omaan juuri 12t ihan sen takia, kun alle tuli suorat akselit ja sille riitti varat vielä ihan hyvin. Fusionin kanssa pääsee kyllä ryömimään aivan törkeän hitaasti, mutta toki pienempi pinion sitä avittaa. Mutta toisaalta (varsinkin kisatilanteissa) kaipaa myös wheelspeediä, jolloin pienempi pinion voi kostautua. Vakio välityksillä pärjää ihan hyvin tilanteessa kun tilanteessa Fusionilla ja 3S akulla. Ja sepä pistikin silmään, että tilasit 2S akkuja? Oliko siihen joku varsinainen syy?
Tilasin 2s akkuja lähinnä koska ajattelin näiden riittävän, toki ne painavatkin aika paljon vähemmän. Hinta on aika sama. Pitäisikö vielä vaihtaa? Hyvin ehtii.
MrHuman kirjoitti: Ma 31.07.2023 21:01 Tilasin 2s akkuja lähinnä koska ajattelin näiden riittävän, toki ne painavatkin aika paljon vähemmän. Hinta on aika sama. Pitäisikö vielä vaihtaa? Hyvin ehtii.
3s on aika vakioitunu ihan syystä. Fusionin kaa wheelspeediä ei ole liikaa ja 2s:llä se vaan jää vajaaks. 3sn punchi on myös parempi. Kyyyl mä melkee suosittelisin vaihtaa 3s;ään. Joku 1300mah riittää hyvin.
Iso kiitos kokeneille, otetaan ja vaihdetaan. 👍👍
krajok
Viesti Kirjoittaja krajok »
Jos ei ole pakko olla low profile servo ohjaukselle nii vaihtaisin itse normaali korkuisee esim tähän https://hobbyfactory.fi/p73576/agf-sa75 ... e-coreless
Tai jos haluaa harjattoman nii tää
https://hobbyfactory.fi/p72779/agf-a81b ... -for-1-8-r
Ja ainaki tuosta 3s 45kg servosta voi tehdä vinssi servon säätökapulan avulla kun käyttää tietokoneen nokassa. Ei vaadi servon avaamista ja voi halutessaan koodata takas ohjaus servoksi
https://hobbyfactory.fi/p73930/agf-agf- ... ogo-marked
Taidan pitäytyä tilatuissa, matalasta profiilista tuskin on haittaa, ja tuo on vesitiivis ja tarpeeksi vahva.
Vinssiksi sain hankittua Muscle 36kg vinssin, kiitos @Jarskin 👍.
Mutta, jos haluaisin eteen hieman vähemmän OD:ta, mitkä/mikä ratas ja mistä pitäisi sellainen hankkia?
Vanquishin kotisivuilta löytyy jotain, mutta on myönnettävä, etten ihan osaa sanoa mitä osaa pitäisi tilata. Kiitos avusta etukäteen, todella paljon apua täältä jo saanut 👍
MrHuman kirjoitti: To 03.08.2023 20:35 Taidan pitäytyä tilatuissa, matalasta profiilista tuskin on haittaa, ja tuo on vesitiivis ja tarpeeksi vahva.
Matalaprofiilisen servon kanssa voi tulla ongelma servovarren liikkumavaran kanssa. Servo kun jää hieman korkeammalle kuin normaalikokoinen servo, jolloin myös matala servovarsi ei välttämättä mahdu liikkumaan.
Kitti olikin lähetetty Ranskasta jo 1.8 😲, eli se on todennäköisesti jo ensi viikon alkupuolella täällä!
Tuli sittenkin vaihdettua tuo matalan profiili servu vastaavaan perus servuun, ei oteta riskejä.
Jatketaan kysymysten kanssa. Jos tuon OD:n haluaa pienemmäksi, kannattaa tämä varmaan tehdä vaihtamalla etuakselin rattaat/rattaan? Vanquishin sivuilta löysin jonkun 21 % OD setin, mutta se taitaa olla vanhalle laatikolle? Olen yrittänyt löytää jotain osaa tai keskustelua, missä osa olisi mainittu, mutta ei löydy, enkä ala tilaamaan väärää tavaraa. Osaisiko joku ohjata oikeaan suuntaan? Vielä parempi jos rattaat löytyisivät läheltä, mutta Fanatic RC läy hyvin myös.
Yritän tässä luistaa näistä harrastuksen alkukömmähdyksistä 😅
VFD Twin:ssä on jo valmiiksi kaksi OD vaihtoehtoa 6% tai 46%. Tuonhan saa lukittua jompaan kumpaan tai servolla vaihdettua lennosta.
Hyvä huomioida, jos akselille laitat UD/OD rattaita, vaikuttaa noihin molempiin laatikon tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Nuo 21% rattaat on perus VFD:hen, ei Twin versioon.
Tawler kirjoitti: Pe 04.08.2023 23:45 VFD Twin:ssä on jo valmiiksi kaksi OD vaihtoehtoa 6% tai 46%. Tuonhan saa lukittua jompaan kumpaan tai servolla vaihdettua lennosta.
Yep, olettavasti haluaisin tupn kovemman OD % pienemmäksi, ja siihen haen osaa, ennen kuin saan käsiini tämän ja alettua kasaaminen.
