Pitäisi ihan ajatuksen kanssa käydä nuo säännöt läpi ja mittailla autoa. Ja tuollainen siipi pisti jonkun autossa silmään, mutta siinä just mietin että kuinka pitkältä matkalta sen siiven pitää peittää renkaan sisäpuoli. Riittääkö vain akselin leveyden mitalta, ettei siipi tosiaan muistuta jo Finnairia? :Dkrajok kirjoitti: To 09.02.2023 17:20 Jos muuten laillinen koppa nii kisoissa etuklipsien alle sopivan kokoinen finnair siipi poikettain. Oli ainakin vielä viime kesänä laillinen ratkaisu.
Eren Gekko
Re: Eren Gekko
Re: Eren Gekko
Muistaakseni se katsotaan akselin kohdalta.
- Moderator
- Viesti:
Re: Eren Gekko
ProLine Cliffhanger 🙂eremon kirjoitti: To 09.02.2023 16:39Saattaisi olla ihan järkevää. Tuosta tulee muuten noilla siivikkeillä aivan karmean näköinen vekotin. Pitääpä alkaa etsimään sopivaa koria, jonka saisi silvottua järkevästi tuohon. Onko ehdotuksia? :DCrawl3r kirjoitti: To 09.02.2023 14:41 Olisiko helpompi jättää toi kori tohon mallii ja fiksaa joku toinen sääntöihin sopivaks?
32x Finnish Champion
Re: Eren Gekko
Cliffhanger lähtikin ennakkotilaukseen HF:ltä jonkun aikaa sitten ja pitäisi saapua reilussa viikossa :)Zarizi Tech kirjoitti: Ti 21.02.2023 09:16ProLine Cliffhanger 🙂eremon kirjoitti: To 09.02.2023 16:39Saattaisi olla ihan järkevää. Tuosta tulee muuten noilla siivikkeillä aivan karmean näköinen vekotin. Pitääpä alkaa etsimään sopivaa koria, jonka saisi silvottua järkevästi tuohon. Onko ehdotuksia? :DCrawl3r kirjoitti: To 09.02.2023 14:41 Olisiko helpompi jättää toi kori tohon mallii ja fiksaa joku toinen sääntöihin sopivaks?
Re: Eren Gekko
Gekko sai uuden korin. Maalaus oli tarkoitus tehdä yksinkertaisesti ja laittaa vaan todella vähän tarroja, mutta eipä mennyt kuten Strömsössä 🤦 Valumia tuli niin paljon, että piti poistaa pahimmat alueet kokonaan ja vetää uusi kerros. Karmean näköinen läheltä katsottuna, mutta onneksi tarrat peittää hirveimmät kohdat 🤣
Capran klooni akselit on niin leveät, että vaikka Probuild-vanteet on kasattu mahdollisimman kapeaksi, joutui eteen tekemään pienet "lokasuojat", että säännöissä vaadittu renkaan peitettävyys täyttyi. Nyt käsittääkseni kori on sääntöjen mukainen.
Etupuskuria joutui levittämään, että vaadittu 70mm leveys täyttyi. Nyt pitäisi oman käsityksen mukaan olla täysin laillinen Perska 👌
- Moderator
- Viesti:
Re: Eren Gekko
Hyvältä näyttää ja säännöt täyttyy. 😎
Re: Eren Gekko
Kiitos varmistuksesta! Eli pääsee kokeilemaan Lappeenrannassa miten kisaaminen sujuu ensimmäistä kertaa. Tulostavoitetta on turha edes asettaa, pääasia että on hauskaa :)
Re: Eren Gekko
Lappeessa tuli hyvin selville, että Gekko kaipaa muutamia muutoksia. Ensimmäisenä oli vuorossa etuakselin vaihto, kun se halusi murtua kisoissa, onneksi nenolanjones pelasti ja uusi akseli löytyi suoraan toimitukseen 👍 Akselin asennuksen aikana sipaisin rajoitinpaloista pienet siivut pois, että autoon sai kääntyvyyttä lisää.
Capran akseleilla ja silloisilla vanteilla auto oli auttamatta liian leveä. Kyseisistä Probuild-vanteista ei pystynyt kääntämään faceplatea ympäri, joten Vänkky sai luvan toimia vanteiden luovuttajana.
Samalla poistin skidplatet kokonaan. Vastaanotin ja virtakytkin siirtyi taakse vanhan "lavan" päälle, akku taas löysi tiensä moottorin etupuolelle, jossa se lepää nippusiteillä kiinnitetyssä skidplatessa. Kaunis asennus ei missään nimessä ole, mutta joskus yksinkertaiset ratkaisut toimii hienosti 😁
Tampereen kisoissa pääsee sitten testaamaan suorituskykyä uudelleen 👌
Re: Eren Gekko
Taakse muovinen akselinkuori tuo keveyttä ja painosuhdetta enempi eteen jos semmoista kaipaa.
Re: Eren Gekko
Totta, mutta tuli ostettua etuakselin kaveriksi myös uusi taka-akseli varalle, joten pitää katsoa tilannetta uusiksi kunhan nuo on ajettu kappaleiksi.NumeroKaksi kirjoitti: Ti 16.05.2023 16:35 Taakse muovinen akselinkuori tuo keveyttä ja painosuhdetta enempi eteen jos semmoista kaipaa.
