Lanssin ruosteinen lava-auto (Injora Cherokee/HPI Venture
lanssi
Re: Lanssin ruosteinen lava-auto (Injora Cherokee/HPI Venture
Viesti Kirjoittaja lanssi »
Sanoista tekoihin, löytyikin velcroa kotoa. Nyt pysyy jämäkästi kiinni myös sivusuunnassa, kiitos Crawl3rille tipsistä!
Kuskikin tuli sutattua, ja varastin muksulta lego kahvikupin sille käteen. Sisustaan tein reiän että mahtui polvet kyytiin.
Seuraavaksi säistämistä ja sisäloksuja väsäämään!
lanssi
Lomat lusittu ja takaisin koulunpenkille. Eli aikaa on taas rakentelulle. 😅
Sisälokarit tein. Tai oikeastaan eteen vain kiinnitin Pakussa olleet, vähän trimmailin sieltä täältä. Taakse tein samalla miniluumutomaattirasia + gorillateippi- taktiikalla loksut. Peittävät tarpeeksi ja joustavat, plus helppo leikata jos tarvii trimmata. Ja teipillä voi myös jatkaa näitä. 😁
lanssi
Kokeilin rengaspäissäni 120mm Louiseja alle. Puskuria joutuisi trimmaamaan(kuvassa siirretty eteenpäin), ja edestä flaren alta vähän korin kulmaa myös. Tykkään kyllä enemmän näistä KLR:stä, leveyttä voisi olla vähän enemmän. Saa vinkata renkaita, nämähän ovat n. 113 korkeat ja n. 37mm leveät. Jotku ~40mm voisi toimia.
Louise CR Ardent
Louise CR Ardent
KLR Voodoo (Injora)
KLR Voodoo (Injora)
Komia. Lavakaarta vähän huutelee vielä ja lisävalopatoja sinne päälle. Sit olis kyllä vimosen päälle kulkine!
lanssi
teppisch kirjoitti: Ma 06.03.2023 13:15 Komia. Lavakaarta vähän huutelee vielä ja lisävalopatoja sinne päälle. Sit olis kyllä vimosen päälle kulkine!
Lavakaaren vois laittaa, valoihin suhtaudun vähän skeptisesti kun Pakustakin hajos aika nopeesti. 🥲
Laita valot kaaren alle suojaan :)
lanssi
lassii kirjoitti: Ma 06.03.2023 18:22 Laita valot kaaren alle suojaan :)
En halua mitään kaarta katon yläpuolelle. Tämä varmaan lähtee tilaukseen: https://www.injora.com/products/metal-r ... 76da&_ss=r
Tosin valot varmaan jätän asentamatta aluksi.
lanssi kirjoitti: Ma 06.03.2023 19:46
Mun SCX10ii:n korissa on just toi lavakaari. Kaari on metallia ja mun mielestä ihan tukeva. Jouduin laittamaan kaaren etujalkohen alle yhdet pyöränmutterit, jotta sain kaaren omaa silmää miellyttävään asentoon.
lanssi
JouniN kirjoitti: Ma 06.03.2023 20:00
Joo huomasinkin että sulla oli just tuo.
lanssi
Eremonin tulostamat insertit saapuivat. Otin ne kovemmat eli mediumit, ja 4.19" koossa. Laitoin ne Gmadejen ja kiina-dickien kanssa alle, renkaat täyttyivät oikein kunnolla ja pintalöysyyttä jäi hyvin. Autolla on 6200mah akun kanssa painoa 3825g, eikä tuntuneet sortavan alle ollenkaan.
Insertit
Insertit
Dickit insertillä, ilman, ja KLRt samalla vanteella.
Pintapehmeyttä löytyy!
Dickit ovat leveämmät ja halkaisijaltaan pienemmät, tuntuu että tuo insertti tosiaan toi vähän pulleutta. Ei haittaa, näyttää nimittäin erittäin hyvältä!
Lavakaaren vois laittaa tilaukseen.
lanssi
Hieman auto jäi takaa korkeaksi nyt kuitenkin, joten:
Cantileverien turnbucklet oli kierretty lyhimmilleen, joten ei muutaku penkomaan varaosalaatikkoa. Ja kas, sieltähän löytyi RS4 jotain alkuperäisiä tukivarsia, ja niistä sopivan lyhyt palikka. Ei muutaku holkkia rööriin ja kiinni. Hyvä tuli! Nyt on ihan aikuisten oikeesti auto vaaterissa, ja joustoja piisaa.
Lavakaarihan lähti tähän tilaukseen, se sit seuraavaksi.
Orkkis ja "uus".
Orkkis ja "uus".
Setup.
Setup.
Flexiä takaa...
Flexiä takaa...
...ja edestä.
...ja edestä.
lanssi kirjoitti: Pe 10.03.2023 10:56 Hieman auto jäi takaa korkeaksi nyt kuitenkin, joten:
yks proffa sano ton " the more u fuck around.. " yhellä strategia luennolla. se on siis ihan akateemisesti hyväksytty toiminta tapa! 😂
lanssi
Toista päivää kuumeessa, nyt oli pakko päästä edes hetkeksi pihalle niin oiva tilaisuus ulkoiluttaa tätä ekan kerran. Kori pysyi kiinni, oli vaaterissa ja näytti hyvältä.
lanssi
Kävin ajamassa. Canteista oli jotain puhetta chatissa, tai lähinnä iskariöljyistä. Mullahan on muistaaksei jotsin Tamiyan öljyä noissa, ei mitään hajua tarkalleen. 😅
Mielestäni perä toimii ihan hyvin ja realistisesti, ei nyt kamalan löysältä vaikuta.
lanssi
Lavakaarihan saapui! Injoran toimitus on kyllä nopea siihen nähden että kamat tulee Kiinasta. Alle kaks viikkoa ja paketti perillä.
Kaarta ehdin vain mallaamaan lavalle, ja tosiaan jotku holkit vaatii alle että asettuu suoraan. Sinänsä jännä kun on sivuilla merkattu tähän suoraan sopivaksi. 🤷🏻‍♂️
Pitää ruuvailla paikalleen kun vaan ehtii.
Mä käytin jotain pyörän muttereita mitä sattu miljoonalaatikossa oleen.
lanssi
Ja kaari asennettu, itse käytin etukiinnityksessä jotain holkkeja mitä sattui löytymään.
Vieläkin arvon, että laitanko valoja ollenkaan. Yks kiepautus katon kautta ja kaikki rikki. 😅
Joo tota kaatumista mäkin vähän pelkään. Uskalsin kuitenkin laittaa kaikki valot kiinni.
lanssi
JouniN kirjoitti: Pe 24.03.2023 15:40 Joo tota kaatumista mäkin vähän pelkään. Uskalsin kuitenkin laittaa kaikki valot kiinni.
Kaikki vielä ehjiä? 🙃
Mä myös haluaisin ne oman kytkimen taakse, mutta ei oo nykyisessä radiossa ku kolme kanavaa. Enkä viittis toimivaa vaihtaa.
Joo vielä ehjiä… 😂 En tosin ole kaatanut vielä kunnolla sitä… 🙈
