Futaba T7PX
Futaba T7PX
Pidemmän aikaa meinannut loppua kanavat radiosta kesken, ja jos tässä olen hankkimassa SCX10III niin siihen tarvitsee kanavia todella paljon että saa kaikki ominaisuudet käyttöön. Tuskin koskaan tulee käytettyä, mutta onpahan mahdollista ;-)
Joka tapauksessa, kovan puntaroinnin jälkeen päädyin sitten kyseiseen radioon. Ohjain on vielä matkalla niin ei ole käyttö kokemuksia.
Mutta eiköhän niitä illalla jo jotain ole kertynyt.
Alkuun ei ole kuin 6ch vastareita millä kokeilla miten ohjelmointi onnistuu. Mutta jossain vaiheessa pitää hankkia vastari jolla saa kaikki luvatut kanavat käyttöön.
Kyllähän se taas kirpaisi lompakkoa, toinen vaihtoehto radioksi oli Flysky Noble jota olisi Hobbyking myynyt kaiken kaikkiaan 4 vastarilla melkein puoleen hintaan mitä 7px tuli maksamaan, mutta eurorc oli yksi 7px hyllyssä, niin päätin tukea jälleen kerran kotimaista toimijaa.
Re: Futaba T7PX
No nyt on mankkaa hetki tullut pyöriteltyä ja kyllä meinasi mennä hermot, kun ei alkanut löytyä lisäkanavia.
No ei muuta kun aapinen koiraan ja tutkimaan mitä kaikkea se sisältää ja onneksi vastaus löytyi ja ei tarvinnut pettyä ostokseen. Jokaisen kanavan saa aseteltua jonkun ohjelmoitavan napin tai katkaisijan alle. Eli valtavasti on vielä ohjelmaa luvassa ;-)
Eri vastareiden linkitys on kyllä tehty niin helpoksi että huh huh, alla linkki videoon jonka oli. Jo aikaisemmin katsonut.
Tuossa pari kuvaa ohjaimesta. Hobbyfactorysta hain koti matkalla jo life-akun ja kun avasin vaihdoin isomman ratin mikä tuli valmiiksi mukana..
Re: Futaba T7PX
vieläkö sulla on ko mankka? jo on niin oot pyöritelly sitä parisen vuotta ni käyttökokemusta on kerääntyny. pari kyssäria tosta mankasta. oikeastaan tärkein on että kauas tuo kantaa? aikaisemmat kokemukset merkistä (vanhat mallit) ettei rangea ole kuin 200m ja sen jälkeen loppuu. toi 200m riittää hyvin radalla ajeluun mutta nopeammilla vehkeillä loppuu range kesken. ja sit kyssäri kanavista, miten ne oikee toimii kun vastarissa ei ole kuin neljä vai viis reikää.Pertsax kirjoitti: To 04.06.2020 08:44 Pidemmän aikaa meinannut loppua kanavat radiosta kesken, ja jos tässä olen hankkimassa SCX10III niin siihen tarvitsee kanavia todella paljon että saa kaikki ominaisuudet käyttöön. Tuskin koskaan tulee käytettyä, mutta onpahan mahdollista ;-)
Re: Futaba T7PX
Siihen voi hommata lentoradioiden vastareita joissa on useampia kanavia.Crawl3r kirjoitti: Ke 01.03.2023 15:13 ja sit kyssäri kanavista, miten ne oikee toimii kun vastarissa ei ole kuin neljä vai viis reikää.
https://futabausa.com/product-category/ ... receivers/
Re: Futaba T7PX
Ai katos.. no toihan on aika näppärä. 😁👍 ihmettelin ku vastarit joita siihen saa ni ei ole ku just ton neljä viis slottia.Metsäläinen kirjoitti: Ke 01.03.2023 18:43Siihen voi hommata lentoradioiden vastareita joissa on useampia kanavia.Crawl3r kirjoitti: Ke 01.03.2023 15:13 ja sit kyssäri kanavista, miten ne oikee toimii kun vastarissa ei ole kuin neljä vai viis reikää.
Re: Futaba T7PX
Kyllä tuo mankka mulla on ja ei ole aikeissa vaihtaa, kun parempaa en oo nähnyt🫣
Käytössä mulla on näitä vastareita suurin osa ja sitten joitain 2-4ch vastareita; https://www.hobbycenter.fi/tuote/19865150
Kantamasta en osaa sanoa, mutta ei ole ollut kertaakaan mitään ongelmia, harvemmin on autot ollut paljon yli 70m päässä, kun ei näe enää esteitä🥴
Jos hinta ei ole ongelma ja futaban vastareita jo kertynyt autoihin, niin voin suositella👍
Re: Futaba T7PX
Pertsax kirjoitti: Ke 01.03.2023 21:16 Kyllä tuo mankka mulla on ja ei ole aikeissa vaihtaa, kun parempaa en oo nähnyt🫣
Kiitos kommenteista. Aikeissa päivitellä mankkaa ja haluis käyttää samaa mankkaa bashereihin. Yhtää futaban vastaria ei ole mutta futaban vastarit on edukkaampia ku sanwan. Niitä joutus sen vajaa parikymmentä hankkimaan. Se kantama ehkä eniten mietityttää. 100-150m tuntu netin konsensus olevan. Tarvii penkoo lisää..
Re: Futaba T7PX
Ei nyt varsinaisesti enää ketjun otsikkoon liity, mutta muistaakseni Radiolink RC6GS on aika pitkä kantama jo vakiona ja löytyy mallimuisti. Äkkiseltään näyttää että itse radion saattaa joutua tilaamaan jostain kauempaa mutta vastareita on EuroRC:lläCrawl3r kirjoitti: Ke 01.03.2023 22:53 Kiitos kommenteista. Aikeissa päivitellä mankkaa ja haluis käyttää samaa mankkaa bashereihin. Yhtää futaban vastaria ei ole mutta futaban vastarit on edukkaampia ku sanwan. Niitä joutus sen vajaa parikymmentä hankkimaan. Se kantama ehkä eniten mietityttää. 100-150m tuntu netin konsensus olevan. Tarvii penkoo lisää..
Re: Futaba T7PX
Tuostahan pitäisi kantaman lisääntyä, kun nostaa antenin pystysuoranaa, paketista kun ottaa ulos, se on vaakatasossa.
Mutta itselle se ei ole ollut missään autossa ongelma, bomberilla ja Yetillä tuli aika järven jäällä ajettua, mutta tuskinpä ne silloinkaan juuri yli 100m päässä oli, enemmän oli näkyvyyden kanssa ongelmia.
tuo on toki uudempi malli, mutta perus 304 vastarilla ja kuvien mukaan antenni vaakatasossa 570m
Re: Futaba T7PX
kyseinen radiolinkin mankka on kyl tunnettu hyvästä hinta laatu ja kantama suhteestaan. Semisti kolho omaan kouraan ja perus ajatus ois saada latenssi myös mahdollisimman pieneks.nenolanjones kirjoitti: To 02.03.2023 07:55Ei nyt varsinaisesti enää ketjun otsikkoon liity, mutta muistaakseni Radiolink RC6GS on aika pitkä kantama jo vakiona ja löytyy mallimuisti. Äkkiseltään näyttää että itse radion saattaa joutua tilaamaan jostain kauempaa mutta vastareita on EuroRC:lläCrawl3r kirjoitti: Ke 01.03.2023 22:53 Kiitos kommenteista. Aikeissa päivitellä mankkaa ja haluis käyttää samaa mankkaa bashereihin. Yhtää futaban vastaria ei ole mutta futaban vastarit on edukkaampia ku sanwan. Niitä joutus sen vajaa parikymmentä hankkimaan. Se kantama ehkä eniten mietityttää. 100-150m tuntu netin konsensus olevan. Tarvii penkoo lisää..
Re: Futaba T7PX
Ensimmäinen testi jossa tollee testataan. Pengoin nettiä, eri foorumeita yms mutten löytäny tollasta. Hämmentävän pitkä kantama, merkittävästi pidempi ku olin ymmärtäny. Kiitos tosta.Pertsax kirjoitti: To 02.03.2023 09:17 Tuostahan pitäisi kantaman lisääntyä, kun nostaa antenin pystysuoranaa, paketista kun ottaa ulos, se on vaakatasossa.
Mutta itselle se ei ole ollut missään autossa ongelma, bomberilla ja Yetillä tuli aika järven jäällä ajettua, mutta tuskinpä ne silloinkaan juuri yli 100m päässä oli, enemmän oli näkyvyyden kanssa.
Re: Futaba T7PX
Eipä kestä, itsekkin löysin sen äsken ja tuollaisia kantama testejä olisi hyvä olla eri mankoista.
Re: Futaba T7PX
Youtubessa oli video missä testattiin futaba 4PLS radiolla kantamaa ja se oli muistaakseni 1.4km. Toinen seisoi auton kanssa paikallaan ja toinen
käveli radion kanssa. Voi olla että muistan väärin.
Re: Futaba T7PX
No hippasen oli liioiteltua toi kantaman pituus se olikin vain 500jalkaa eli noin 150m.
Re: Futaba T7PX
Vielä tuosta kantamasta 7px bigsquirc:een mukaan 1000jalkaa eli n. 300m
7px review
https://www.bigsquidrc.com/futaba-7px-radio-review/
7px review
Re: Futaba T7PX
Oisko ärrässä sit pidempi.. 🤷♂️ bongasin sun linkkaaman jutun jo aikaisemmin.Metsäläinen kirjoitti: To 02.03.2023 10:41 Vielä tuosta kantamasta 7px bigsquirc:een mukaan 1000jalkaa eli n. 300m
7px review
Re: Futaba T7PX
Voin tehdä joku päivä empiirisen testin ja ja mittaan miten kaukaa vielä toimii, ei ongelmaa
Re: Futaba T7PX
😁🙏 se ois kyl hienoa.Pertsax kirjoitti: To 02.03.2023 13:55 Voin tehdä joku päivä empiirisen testin ja ja mittaan miten kaukaa vielä toimii, ei ongelmaa
Re: Futaba T7PX
En usko. R mallia on kevennetty, ulkoasua muokattu ja muotoiltu liipasin.Crawl3r kirjoitti: To 02.03.2023 13:53 Oisko ärrässä sit pidempi.. 🤷♂️ bongasin sun linkkaaman jutun jo aikaisemmin.
Re: Futaba T7PX
Minä muistelin kans lukeneeni, että erot olisi ollut enemmän kosmeettisia, kuin toiminnollisia.
Mutta eipä tuosta ole vaivaa, auto pojalle kantoon ja ite paikoillaan lasermittarin kanssa mittaamaan matkaa ;-)
