Scaletallin rakenteet alkavat olla valmiit. Oikeasti 1/10 hallitunkki tartteis löytää.
Hienoin suzuki jonka olen tässä koossa nähny. yksinkertainen on tyylikästä ja viehättää omaa silmään. vähän täytettä scale tallii ni 👌Jake kirjoitti: Pe 17.02.2023 20:17 Scaletallin rakenteet alkavat olla valmiit. Oikeasti 1/10 hallitunkki tartteis löytää.
i am 2 fast 4 you
https://www.thingiverse.com/thing:3073389 Jos mahdollisuus tulostella niin tollanen löytys nopeella hakemisellaJake kirjoitti: Pe 17.02.2023 20:17 Scaletallin rakenteet alkavat olla valmiit. Oikeasti 1/10 hallitunkki tartteis löytää.
Piirtelin joutessaan insertit 3d cadilla ja tulostelin kokeeksi.
- Näyttökuva 2023-2-18 kello 12.37.09 Pieni.jpeg (20.9 KiB) Katsottu 2492 kertaa
- IMG_1591 Normaali.jpeg (54.68 KiB) Katsottu 2492 kertaa
i am 2 fast 4 you
Tulostelin moottorimountin, ls3 moottorin ja löysin kadonneen alennusvaihteiston scaleen. Huomenna käydä hakemassa m4 tankoa ja alkaa ihmettelemään linkkien pituuksia ja totean varmaan taas että VMP hommaa 🤣
Sain Toyotan melkein valmiiksi, eikä menny ku laatikollinen Santtua :)
Siisti kokonaisuus ja pirteä väri? Onko scx10.2 alustana?jph-74 kirjoitti: La 18.02.2023 22:33 Sain Toyotan melkein valmiiksi, eikä menny ku laatikollinen Santtua :)
TRX ja Axialin akselit
Jeeppiin ja Toyotaan tein sisälokasuojat. Hyvin toimi, kun kävin lumessa mönkimässä, ei ollut enään lunta moottoritilat täynnä.
Vaahtosammutin nippusiteellä ohjaamon lattiaan. Ei mennyt koko päivää tässä ja oli aikaa tehdä lumityöt....
- IMG_7410.jpeg (369.5 KiB) Katsottu 2297 kertaa
Vaihtelin nopariin ja yhteen akkuun Deansit Tamiya-liittimen tilalle. Työn jäljen perusteella en vielä lopeta päivätöitä mutta meni niistä ainakin sisällä kokeillessa sähkö läpi. 😄
Katselin että, onkohan minun maalaamosta lähtenyt tuo lantikka liikkeelle🤔jph-74 kirjoitti: La 18.02.2023 22:33 Sain Toyotan melkein valmiiksi, eikä menny ku laatikollinen Santtua :)
Aikoinaan tuollaisen vihreän maalasin, nuo hopeiset kattolistat vaikuttaa kovin tutulta.
Jos on tämä sama, niin hienoa nähdä vielä samoissa väreissä💪🏼💪🏼
Tulostin aiemmin Capraan vinssitelineen, eli kokonaan uuden keulapalan ja tänään oli aika pistää Muscle-vinssi paikalleen.
Kyllä taitaa olla sinun maalaama, Virpiniemestä Tomilta tuli minulle. Väri on kyl niin hyvä etten vaihtamaan ala.Pertsax kirjoitti: Ma 20.02.2023 17:51Katselin että, onkohan minun maalaamosta lähtenyt tuo lantikka liikkeelle🤔jph-74 kirjoitti: La 18.02.2023 22:33 Sain Toyotan melkein valmiiksi, eikä menny ku laatikollinen Santtua :)
Hetkinen hetkinen... Lantikka on Land rover.......jph-74 kirjoitti: Ma 20.02.2023 18:43 Katselin että, onkohan minun maalaamosta lähtenyt tuo lantikka liikkeelle🤔
Se on land cruiser tai land rover, kumpi sattuu kulloinkin kyseessä olemaan😝😝
Sitten alkaa askelmerkit passaamaan ja minun vanha on💪🏽
Niinhän se yleensä on, mut ei tartuta pieniin, kuiten lainauksen kans tarkempana :DPertsax kirjoitti: Ma 20.02.2023 17:51 Katselin että, onkohan minun maalaamosta lähtenyt tuo lantikka liikkeelle🤔
Pidemmän aikaa rakennellu C2 autoa ja nyt sain sähköt toimiin niinkun pitää. Juttua sitten joskus enemmän, nyt vaan ilta fiilistelyt.
download/file.php?mode=view&id=18189
Kun ei ollut missään netissä saatavilla, niin kokeillaan tehdä itse Element forward motor mount. Proto 1.0 valmistui tänään
Nyt kiinnostaa, tee johonkin topicciin tarkempaa infoa ja kokemuksia tästä.teppisch kirjoitti: Ti 21.02.2023 00:15 Kun ei ollut missään netissä saatavilla, niin kokeillaan tehdä itse Element forward motor mount. Proto 1.0 valmistui tänään
