tarviiko ax 10 crawleriin 2 akkua
N!kke
Eli olen aikeissa ostaa tuollaisen ax 10 rtr crawlerin, kunhan saan myytyä stampeden pois. Joten kysymykseni kuuluu näin: Tarvitaanko kyseisessä autossa vastarille oma akku vai ottaako vastari virran nopeudensäätimeltä? ???
kiitoksia vain jos joku vastailee
pinkki-possu
Vs: tarviiko ax 10 crawleriin 2 akkua
ja siihenhän lisätään omat sähköt että riippuu sähköistä
N!kke
nimenomaan aion ostaa RTR version jossa tulee kaikki tarvittava mukana niinkuin myös sähköt ;)
N!kke
No minkälaisita servoa/konetta suosittelette tuohon malliin? Ja suomesta mieluiten. Hyvä tietää etukäteen mitkä osat kannattaa päivittää heti kärkeen, tilais ne vaikka yhtä aikaa kuin autonkin :)
55 lankainen moottori esim integyn lathe saa esim sabe
Hextronig/Towerpro 12kg vääntävä servo myös medasecin dy servo vastaa tätä mutta parempi ostaa esim Hobbycitystä koska hintaeroa se 10e
N!kke
Käykö tuo Osgardin mainitsema moottori suoraan noparille joka on tossa axialissa vakiona? Ja servo ilmeisesti menee ilman muutoksia paikalleen?
N!kke
Ja mistäköhän näitä abicon liittimiä saa, vai saako suomesta ollenkaan, jos nopariin pitäis hommata tollainen mut uros
N!kke
Kysyn vielä, että onko tossa axialissa vakiona olevassa noparissa pakkiviivettä, jos jollain on kokemuksia ko. noparista.
PS: En viitsinyt aloittaa uutta topiikkia tolle kysymykselle, toivottavasti se tässä sivussa menee ;)
Viimeksi muokannut N!kke, To 31.07.2008 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sakke.
mitä minä olen lukenut tätä foorumia niin täällä on ollut juttua että siinä noparissa on pakkiviime.
Nää on hyviä moottoreiden liitoksiin, ite käytän kaikissa sähkömoottoreissa näitä.
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/pr ... php?p=1515
N!kke
En onnistunut hakuyrityksistäni huolimatta löytämään tietoa tämän auton liittimestä. Kyseessä siis liitin johon akku kytketään. Käytetäänkö autossa niitä "normi" liittimiä, tamiya merkkinenhänkö se oli, vai jotain erikoisempia?
Mukavaa kun täällä jaksetaan neuvoa tämmöistä (tulevaa)crawlauksen aloittelijaakin :)
PS: käytetäänkö tässä rtr mallissakin sellaista (olikohanse joku velrco?) "tarranauhaa" akun kiinnitykseen ???
N!kke
...ilmeisesti painopisteen vuoksi? Kiitoksia kaikille noobia neuvoneille 8)
juurikin siksi. Paras paikka akulle etuakselin päällä.
N!kke
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/pr ... php?p=3057 Ilmeisesti akun kiinnittäminen akselin päälle onnistuu linkissä näkyvällä levyllä
kyllävain.
