Paras vinssinarumateriaali?
Näkkimäessä viimeistään kävi selväksi, että vinssikelan mukana tullut teräsvaijerini on liian lyhyt. Lisäksi tuo teräsvaijeri on vähän turhan jäykkää.
Mikä olisi paras materiaali vinssinarulle? Dyneemanarua kuulemma moni käyttää, siinähän on hyvä vetolujuus mutta ilmeisesti ne menee helposti hankauksesta poikki? Onko kalastussiima todettu hyväksi tai huonoksi naruksi?
Entäpä tällainen naru, onko kellään kokemusta? https://www.varusteleka.fi/fi/product/a ... 91-m/67510
Re: Paras vinssinarumateriaali?
Kaikilla naruilla puolensa.
Kaveri tykkää 1mm vaijerista ku ei pienestä rispaantumisesta ei heti mene poikki.
Ite en tykkää et liian helposti pysyy rullalla/kierona ja pysyy huonosti spoolissaan.
Ite käytin jotain 50kg paksuhkoa siimaa. Toimi hyvin, mutta rispaantui helposti.
Tän vuoden näkkimäkeen oatin Dyneemaa, 1mm narua.
Hivenen ylipaksua, mutta ne muutamat kerrat ku piti vinssata oli mahtava.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/569236/ ... m195kg100m
On hivenen overkill, halusin 0.8mm mut sitä ei ollu varastossa 😋
Orkekum kirjoitti: Ma 26.09.2022 10:21
Vähän on overkill vetolujuus sekä hinta tuolla :D
jph-74
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
Tämäkin kestää, hiukan on paksua mut notkeaa, jos solmun tekee niin tulee melko möllykkä
https://www.tokmanni.fi/salekaihtimen-n ... 2463806316
Perhokalastaja kokeillut perukkeita vinssissä, jää kiekuralle ja ei oikein kestä kiviin hieroa
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
Ehkä se Dyneema kuitenkin?
https://www.marnela.com/product/0112201
piispa
Viesti Kirjoittaja piispa »
Ostin rullan tätä , ja on kestänyt 😄
https://www.motonet.fi/fi/tuote/569235/ ... mm130kg50m
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
Toi Lekan micro cordi vaikuttais muuten kiinnostavalta mutta vetolujuus ei herätä luottamusta 🤔
Monilta olen kuullut että dyneemaa ei kestäisi pikkunaruina hankausta kiviin, mutta itellä on ollu yks ja sama naru varmaan 6+ vuotta jo servovinsseissä.. https://www.lockeduprc.com/Silver--200lb-_p_443.html Lienee noissakin eroja..
Tuolla narulla on alumiininen koukkukin vedetty poikki 😅
3x KON👑
R2 kirjoitti: Ma 26.09.2022 11:42 Toi Lekan micro cordi vaikuttais muuten kiinnostavalta mutta vetolujuus ei herätä luottamusta 🤔
Mutta kuinka paljon sitä vetolujuutta käytännössä tarvitaan jumissa olevan pikkuauton vetämiseen?
Noin 4 kg auton roikottamiseen tuossa olisi nelinkertainen varmuuskerroin, mutta jos auto on jossain jumissa, niin varmaan siihen tulee aika paljon suuremmat voimat kuin painovoimaa vasten roikottaessa. Mutta kuinka paljon?
Tässä paksummassa versiossa olisi jo reilusti parempi vetolujuus, mutta meneeköhän liian paksuksi kelalla?
https://www.varusteleka.fi/fi/product/a ... 38-m/67506
Oliskohan tää mistään kotoisin? https://www.motonet.fi/fi/tuote/5515698 ... -kg-200-lb
Paksuutta ei kyllä mainita.
Regno kirjoitti: Ma 26.09.2022 10:56 Ehkä se Dyneema kuitenkin?
Minimitilaus vaikuttaisi olevan 200m, vähän kalliiksi tulisi pikku vinssinaru :D
Mahtaako kelvata mutta itte olen vaelluskamppeisiin ostellu tällaisia Dyneemia ja vinssiinkin oon ängennyt kokeeksi.
https://www.shelbyoutdoor.com/product_i ... ts_id=1756
https://www.shelbyoutdoor.com/product_i ... ts_id=5596
https://www.shelbyoutdoor.com/product_i ... ts_id=1043
Itse olen käyttänyt vinssipuolasettien mukana tulleita 0,8mm vaijereita. Kestävät hyvin ja antavat indikaattia ennen katkeamista. Eli selkeä rispaantuminen kun havaittavissa niin tietää reagoida ennen kuin katkeaa, vaikka se ei helposti vielä pienen rispauksen jälkeen katkea.
Seuraava korvauslinja tulee olemaan 1,0mm vaijeria. On ehkä vähän paksua, mutta sormissa tuntuu hyvin joustavalta. Ainakin tässä millisessä rakenne on 7x7, eli koostuu seitsemästä säikeestä, jossa jokaisessa on seitsemän yksittäistä säiettä. Eli jos joku säije on rispaantunut poikki, ei tarvitse kestävyydestä vielä huolestua.
Itsellä ei ole tainnut olla yli 2m linjalle tarvetta kuin pari kolme kertaa koko urani aikana. Katsotaan paljonko tuota millistä mahtuu puolaan. Varmaan saman verran kuin 1mm Dyneemaa 😁
piispa kirjoitti: Ma 26.09.2022 11:42 Ostin rullan tätä , ja on kestänyt 😄
tätä olen itse käyttänyt jokaisessa autossa, 1,5-2,5m on puolalla riippuen vinssistä.
Kestää rispaantua ja hinkata kiviin. Omissa autoissa on jarruputkesta tehdyt linjat tuolle ja ei ole ollut ongelmia.
ja eihän tuota ole yksin pakko käyttää, ostaa porukassa vaikka 5 henkilön kesken, niin ei maksa montaa rahaa.
teppisch kirjoitti: Ma 26.09.2022 13:09 Itsellä ei ole tainnut olla yli 2m linjalle tarvetta kuin pari kolme kertaa koko urani aikana. Katsotaan paljonko tuota millistä mahtuu puolaan. Varmaan saman verran kuin 1mm Dyneemaa 😁
Kaksimetrinenhän olis varmaan just hyvä. Mulla tulee toi vinssikelan mukana tullut vaijeri nyt vain noin 70cm ulos puskurista, se on liian vähän.
Hyvä topic, ja ajankohtainen. Itsellä on ollut ohutta dyneemaa, je kestää vetää mutta hankausta ei järin hyvin. Kyllä moni noista kestää sitä vetoa tarpeeksi pikkuauto käytössä. Mutta ennen pitkää se katkeaa kun kiviä vasten ja katollaan olevia autoja vinssailee.
Meinaan kokeilla tuota Piispan linkkaamaa tuotetta. 4 eri konkaria suositteli tätä.
kj_temmes
Mä olen käyttänyt muskeleissa juuri tuota motonet narua ja ainakin Dime mies on myös. En ole yhtään saanut katki enkä hangattua vielä loppuun. Hyvä tuote ja voi ostaa vaikka jonkun kanssa kimpassa ja silti riittää pitkään.
kj_temmes
Lähimmässä Motonetissä ei nyt ollut tuota hyllyssä, joten päädyin nyt sitten kuitenkin teräsvaijeriin, koska tämä tuntui mukavan taipuisalta 0,6mm paksuna versiona:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/5510819/S ... ijeri-10-m
piispa
Verskis kirjoitti: Ti 27.09.2022 21:13
Vaijereissa on vaan huono puoli , kun meinaavat pyrkiä sykkyrälle
