Hobbywing Xerun Axe540L R2-2100kV FOC Combo
Hei,
Saakos tästä combosta tuon FOC ominaisuuden pois? Jostain luin että saisi mutta ei löydy asetusta :(
Kiitos.
Kiitos.
Re: Hobbywing Xerun Axe540L R2-2100kV FOC Combo
Kyllä siitä saa. Se on yks niistä kolmesta ajomodesta. "Normal mode without constant speed function (Forward and Reverse)"
Siis.... Onko ne nämä? Löytyy vaan kaksi....
- Screenshot_20220531-201942_HW Link V2.jpg (352.39 KiB) Katsottu 5189 kertaa
Sori. Oli topicilla niin pitkä nimi, että tartuin vaan tuohon Hobbywing 2300kV ja FOC sanoihin. Mä kun annoin vastauksen uuteen Fusion Pro:hon 😅.
Eli AXE miehet antakoot oikean vastauksen.
RPM/throttle matching säädön pistät LOW niin FOC on periaatteessa pois, ei sitä ainakaan ajaessa huomaa.
Jes huomasin. Ihme ettei tuossa FOCia mainita lainkaan. Kiitos.
3. RPM/Throttle Matching
The speed/RPM will change when the vehicle encounters obstacles or terrain changes based on the loads (on the vehicle), so changing this setting (with the throttle input remains
unchanged) can change the resistance to maintain the speed/RPM.
With the throttle input remains unchanged, setting this item to “Low” allows you to have the kind of feeling that a brushed motor will bring you, then the speed/RPM will be significantly
influenced by the resistance change; setting it to “High” allows you to have a remarkable feeling of speed-governing, that is the speed will change seldom due to the resistance change and
the speed/RPM remains almost unchanged.
In simple terms, set it to “Low” if you like the feeling that a brushed motor will bring you or set it to “High” if you like a more stable speed/RPM when the throttle input remains
unchanged, (it’s “Intermediate” by default, ) so please set it as per your preference.This setting is only valid in "Forward and Reverse (rock crawler)" mode!
Saakos esc tuuletinta jollain konstia hiljasemmalle. Pitää meteliä. Monet eivät näitä käytä ollenkaan. Joku pieni säätövastus väliin... Olisko linkkiä johonkin hyvään ratkasuun....
Ei se tuuletinta tunnu tarvivan perusajossa.
Mulla ei ainakaan oo ollu tuuletinta ikäänalsarc kirjoitti: To 02.06.2022 21:59 Saakos esc tuuletinta jollain konstia hiljasemmalle. Pitää meteliä. Monet eivät näitä käytä ollenkaan. Joku pieni säätövastus väliin... Olisko linkkiä johonkin hyvään ratkasuun....
Bomberilla tuli joskus ajettua pitkiä aikoja kovaakin ja ei kertaakaan ollut moottorissa tai noparissa mitään ongelmia lämpöjen kanssa.
Ainakin hw axe2 3300kv koneella kestää hiekkamontulla huudattaa trx4 isolla vaihteella, eikä oo ollu lämpöongelmia ilman tuuletinta
