Kiinan Swamperit
alsarc
Kiinan Swamperit
Viesti Kirjoittaja alsarc »
Hei,
Renkaat muuten ihan OK mutta melkoiset vempulat. Asettuvat ajaessa ja alkavat vemputtaa. Käsinkin pystyy asettamaan sisään tai ulospäin. Kyseessä siis Injora Super Swamperit dual stage foameilla. Johtuuko tämä asennuksesta, renkaiden laadusta vai mistä? Pystyykö tuolle tekemään mitään?
Kiitos!
Re: Kiinan Swamperit
Nuo on kyllä Hyrax kopiot mutta eipä sillä niin väliä. Kiina laatu on kiinalaatua ja piste. Jäykemmillä foameilla saa ryhtiä renkaaseen kyllä. Kiina foameista ei kokemusta. Oma kokemus ainakin on että renkaat on väärä paikka säästää jos hyvät haluaa.
Esim näitä väki käyttää menestyksellä:
Tuo ongelma johtuu tod näk liian kapeista foameista, jotka ovat myös liian väljät vanteen sisusrenkaalle. Eli foami pääsee liikkumaan sivusuunnassa. Tätä ongelmaa voi korjata laittamalla muutama tippa liimaa foamin ja vanteen väliin. Tämä voi olla syy, mutta myös seuraus. Liian kapeat foamit jättävät renkaan sisään väljää, jolloin sillä on myös tilaa päästä tekemään tuo temppu. Pelkkä liimatippojen laitto saattaa siis ratkaista asian hetkeksi, mutta ei välttämättä lopullisesti.
Jeepster
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Mulla liikkuu kanssa foumit vanteella sivusuuntaan oikeastaan aina, kun ajelee mutkaa ym että sivuttaisvoimia tulee, joskus kokeilin kakspuoliteipillä liimata paikalleen, mutta hankaloittaa asennusta.
alsarc
OK. Aika ihmeellistä. Myytiin kuitenkin settinä. Pitääpä kysäistä onko noita leveämpiä.
alsarc kirjoitti: Su 15.05.2022 18:15 OK. Aika ihmeellistä. Myytiin kuitenkin settinä. Pitääpä kysäistä onko noita leveämpiä.
Eihän se mitään tarkota kun joka tuotteen mittoihin ilmotetaan melkonen toleranssi jottei asiakkaat voi valittaa. Samaa foamia käytetään varmasti monessa eri setissä.
alsarc
Totta. Veikkaisin että esim Proline dual stage foameilla voisi toimia nuokin renkaat. Ne taitaa olla jotain päälle 40mm leveät kun nämä taas on 35mm.
Täysin normaalia käytöstä kaikille dual stage foameille.🤷‍♂️
