ECX Barrage 2 Bronco
Hei vaan kaikki!
Päätin tehdä paluun tämän harrastuksen pariin noin 10 vuoden tauon jälkeen. Etsin käsiini mahdollisimman edullisen RTR:n millä aloitella ja katsoa miten kiinnostus pysyy yllä.
2020 heinäkuussa tilasin Itävallasta tämmöisen ECX Barrage gen2, mikä vaikutti hyvältä ja ajattelin että tälle alustalle on hyvä istuttaa joku vähän siistimpi kori.
Jonkin aikaa tuli ajeltua täysin vakiona tuolla, mutta ohjauslinkki piti duunata heti kun vakio otti akselin murikkaan kiinni ja rajoitti kääntymistä. Sitten oli pakko päivittää servo kun sitä voimaa ei ollut. Vakio servo ei kuitenkaan kerennyt hajoamaan mun käytössä vaikka jonkin verran rääkkiä saikin. Tilalle tuli maltillinen PowerHD:n 13kg vääntävä, mikä on toiminut erinomaisesti.
Päädyin Tamiyan Bronco koriin joka on cc01/cr01 alustalle tehty. Akselivälin piti olla heittämällä hyvä, vaan ei ollutkaan. Korissa on muutaman millin lyhyempi wb alustaan verrattuna. En kuitenkaan jaksanut alkaa tekee uusia linkkejä joten istutin korin tuohon parhaani mukaan ja siitä tuli ihan hyvä!
Talven aikana siirsin myös auton vakio valot puskureista koriin ja ulkonäkö parani huomattavasti. Päivitin myös etuvalot lämpimiin valkoisiin, sopii paremmin vanhaan autoon.
Renkaat ja vanteet tuli myös uusittua kun huomasin että vakio vanteista lohkesi palanen jossain rymyämisessä. Tilalle tuli kiina injora vanteet ja renkaiksi vanhanliiton S.D.I. trail doctorit. Vakio renkaat, falckenin wildpeakit ovat kyllä paljon paljon pehmeämmät ja purevat varmasti paremmin puhtaampaan kiveen, joten kyllä ne käyttöä vielä näkevät!
Kyhäsin myös lattaraudasta uudet puskurit että saa koria alemmas ja muutenkin lähestymiskulmia paremmaksi.
Nyt tarkoitus saada vaan paljon ajoa tälle ja katsoa mikä paikka pettää ekana. Maailmalta on tulossa Kiinan lexansisusta sekä DSM offroadin recovery, kuminauha vinssi.
Pyrin päivittelemään asioiden edetessä.
Re: ECX Barrage 2 Bronco
Hyvän näköinen menijä. Onko korin yksityiskohdat maalattu vai teipattu? Jos maalattu, niin onko maalattu sisäpuolelle maskaamalla?
Kiitos paljon!!
Ei ole maalattu yksityiskohtia, ihan mukana tulleesta tarrasarjasta. Kori muutoin maalattu sisäpuolelta. Jälkeenpäin kaduttaa etten vetänyt jtn lakkaa noitten tarrojen päälle kun nyt alkaa vähän kaikki repsottaa
Vaikka sanoin että vakio renkaat näkisi vielä käyttöä, täytyy nyt todeta että tuskin näkee :-D
15min 150 asteisessa uunissa taisi olla liikaa.
johan oli erikoinen hajoaminen, ainakin traxun rengas pärjäs 15min 150 asteessa
Itseellä oli aikanaan yhdet 96mm Kiinan kumit muovivanteilla. Niitä en uunittanut irti, mutta osoittautui kumi ja vanne muuten melko rapeaksi. Tässä siis taitaa piillä laadukkaan renkaan / muovivanteen yksi merkittävä ero. Halvat kannattaa pitää stocki vanteilla. Laadukkaampia pystyy jatkohyödyntämään.
Itse olen uunittanut TRX4 vakiot kaksi kertaa irti eikä ole ollut mitään kipuja. Specsit melko samat 150C ja 15-25min
Itse rengas tuntui varsin hyvältä, mutta näköjään taitaa olla vähän mitälie laatua nämä vaikkakin horizon hobby kamaa onkin. Vannekin meni aivan elastiseksi tuossa uunituksessa. Onneksi menetys ei ollu kovin suuri.
Pitkästä aikaa!
Kiinan lexansisusta tuli jo tuossa useampi viikko sitten postissa ja DSM offroadin kuminauha vinssi myös.
Liian innoissani roiskin molemmat paikoilleen että pääsi vähän fiilistelee maastoon joten asennukset on mitä on :'D Siistitään juttuja sitten myöhemmin.
Nyt on tullut vaihdettua sijaintia Uudeltamaalta Savon ytimeen Kuopioon. Positiivinen yllätys on että hyviä ajomaastoja löytyy lähes kaikkialta ja tässä lähelläkin on upea uusi vakiomesta saaristokaupungin kanavan rannalla.
Siellä möyriessä tulikin todettua että vanhanliiton liimattavat renkaat ei tosiaan tykkää beadlock vanteista ja olivat lähteneet repeytymään kehältä.
Nyt on renkaat liimattu aluvanteille ja toivottavasti toimisivat noissa vielä jonkin aikaa.
Yksi keskiö vaati rajuja prikkavirityksiä jotta istui suht samaan offsettiin kuin muutkin. Aika näyttää kuinka kauan kestää. Samalla kun askartelin renkaita, niin muokkasin akkutelinettä niin ettei ota servoon kiinni pohjatessa. Reititin myös vinssin niin ettei olisi sekään täysin rajoittamassa etupään joustoa. Nyt kun jousitus on paljon vapaampi niin aloin jo suunnitella kuulakärkikynän jousi modausta. Voi olla ettei tämä pikkurenkailla varustettu safariauto tykkää matalasta maavarasta mutta ainakin ulkonäkö paranisi jos ei muuta :D
Nyt on jousimodi tehty.
Laitoin mäntien alle noin 28mm jouset joilla iskarin pituus tippui ~10mm ja tuli kurkattua vähän ecx iskarien sisään. Yllätyin kun korkeissa oli nännit ja vaikka iskarin säiliön pohja ei ole avattava, sisällä vain yksi o-rengas ilmeisesti, niin hyvin oli öljyt pysynyt sisällä ja varsin kirkkaina.
Täytyy vielä käydä testiajoilla katsomassa kuinka rajusti maha raapii kiviä. Isommilla renkailla saisi sitä hoidettua mutta ne ei taida korin puolesta sopia.
Safariauto tämä lähinnä onkin, mutta ei ikinä pysty välttää kiusausta teknisemmistä paikoista :D
Ei ole tullut hetkeen tällä ajeltua tai ruuvailtua. Tänään sain pikku motivaation kokeilla päivittää vaihteistoa ja moottoria vähän isompaan kun tuo orkkis on alkanut pitää varsin rajua mekkalaa :'D
Vanha voimansiirto ja 390 27T moottori sai luvan siirtyä 550 12T titanin ja axialin vaihteiston tieltä!! Kokoeroa on aika paljon ja se hieman mietitytti asentaessa. Yllättävän kivasti se kuitenkin sinne istahti. Kiinnitys on vain kahdella ruuvilla ja koko vaihteisto on hieman kenossa, mutta uskoisin että kiinnitys on riittävän tukeva. Ainoa mikä tällä hetkellä mietityttää on pinionin ja spurrin välys, kun ei tuo 550 kannu tahtonut sopia ilman viilailuja paikoilleen. Kokeilin kyllä paperin palalla ja ihan hyvältä vaikutti, testiajot kertoo paljon kunhan kerkiää.
Jos tuo motti ahdistaa halkaisijansa vuoksi, niin tuo metallivaippa jossa tarrat lähtee kyllä irti. Itse joutunut irrottamaan sellaisen kahdesta autosta, jotta saanut moottorin mahtumaan ja saanut säädettyä juuri nuo rattaiden välykset ilman hampaiden kiristystä
Kiitos Teppis! Mietinkin että josko sen saisi irti mutta en uskaltanut lähteä tietämättä repimään.
Eilen tuli postin kyydissä uutta rengasta. Lähinnä tulevaa projektia varten mutta pitäähän niitä jollain testata ja sisäänajaa.
Renkaat : PBX A/T Hardcore 1.9 Alien
Foumit : LaserFoam 1.9 R101x35 Heavy Duty Erittäin tyytyväinen olen nyt ekan ajon jälkeen noihin renkaisiin. Pitoa riittää alien seoksessa ja vaikka onkin pieni, eikä kovin agressiivinen kuvio niin hyvin toimi metsämaastossa eikä tuntunut tukkiutuvan.
Hyvän näköiset renkaat. Kelpaisi minullekkin.
Pitkästä aikaa pääsi tämäkin auto maastoon!
Mitään kovin erityisiä päivityksiä en ole tähän tehnyt tässä hiljaiselossa.
Kuminauhavinssin olen repinyt pois, väkertänyt 10.2 slidereita paikoilleen ja pistin 3s lipon kiinni.
Oli varsin kiva ajella safarimaastoa tolla uudella akulla kun potkua ja ajoaikaa riittää! Ainoa miinus että halpa esc ja radio tekee autosta nyt vielä herkemmän niille pyrähdyksille. Pitää olla tarkkana sormen kanssa.
Jos rupean hurjaksi niin saatan nykäistä ikuisuusprojektista hw1080 tähän autoon kun tuskin saan sitä kesäksi ajoon.
Tuli tässä marraskuun pimeydessä ajatus josko saisin istutettua nuo akselit scx10.2 runkoon kun sellainen hyllyssä pyöri. Tuo ECX alusta kun on täynnä pieniä philips ruuveja ja sen mahdollisuudet on hyvin rajalliset.
Akselit sain lyötyä alle suhteellisen kivuttomasti, ainoastaan akselin puolinen kiinnitys on erittäin sketsy, kun korvakkeet on pienet ja niihin sopii vain M2 ruuvit.
Korikin sai vähän kyytiä kun en ala tuohon nyt uutta hankkimaan kun akseliväli kasvoi. Kun ei sitä onnistu jatkamaan niin päädyin typistämään. Siitä tuli varsin karmea mutta panostaa ei ollutkaan tarkoitus 😂
