MST CFX Suzuki Jimny "Mighty Minty"
DimeX_
Viesti Kirjoittaja DimeX_ »
Uusi projekti on työn alla. Pohjana MST CFX Kit versio Suzuki Jimny kopalla.
Tekniikka:
Moottori: Hobbywing Fusion 1800kv
Ohjausservo: POWER HD R25 HV
Kasailu oli helppo ja mukana tulleet ohjeet olivat selkeät. Ainoat kohdat joissa hieman joutui päättelemään oli kopan ja sen mukana olevien osien istutus runkoon. Renkaiksi valikoitui kokoon sopivat 93mm Mud slingerit. Ohjausservo tuli 3D tulostetulla palikalla runkoon kiinni akselin sijaan silmällä pitäen c1 sääntöjä ja odottaen c0 luokkaa 😉
Alusta nippuun ja sitten kopan maalaus. Ensimmäinen lexan maalaus nyypälle. Maalaus onnistui mielestäni hyvin, tarpeeksi aikaa ja perehtyi maalaus tutoriaali videoihin ja kyselin kanssa harrastajilta vinkkejä. Kiitos tästä heille 👍🏻
Seuraavana vuorossa olisi uudet 80mm iskarit 70mm tilalle kunhan posti maailman toisen puolelta ne tuo. Myös metalli versio kardaanit on tulossa postissa.
Sähköjä tulossa sen verran että ohjaimella kytkettävät valot ja servo vinssi tulee rungon sivuun sliderin päälle makaamaan.
Tästä jatkamme jalostusta😎
DimeX_
Re: MST CFX Suzuki Jimny "Mighty Minty"
Viimeksi muokannut DimeX_, La 12.02.2022 08:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DimeX_
Viimeksi muokannut DimeX_, La 12.02.2022 08:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DimeX_
Seuraa jatkoa.. 80mm iskarit tuli mutta mielestäni liian pitkät tähän autoon kuitenkin. Viskasin ne tuon edellisen projekti Jeepin alle ja edelleen mennään vakio 70mm iskareilla.
Lexan sisusta kuitenkin tuli tässä miehistöineen laiteltua paikalleen. Takapenkit täytyi leikata pois ja korvata muovilevyllä, jotta mahtui alustan päälle siististi. Tästä tuli siis "pakettiauto". Jätkiä täytyi käyttää hieman "plastiikka kirurgin" pöydällä jotta mahtuivat istumaan penkkeihin.
Valot koppaan tuli laitettua kiinni, mutta vielä odotellaan signaali ohjaimia niille jotta saadaan toimimaan ohjaimesta.
Jatkossa myös hieman lisää valoja ainakin alustaan... Ja sitä vinssiä..
Ei tarvinnut kuulemma puudutusta. Ei ulkoista eikä sisäistä, kova jätkä! :D
Absiman 6 kanavainen ohjain valikoitui tähän autoon. Voi olla että muissakin autoissa käytän jatkossa samaa ohjainta.
Kuljettaja pari valmiina maastoon. Apparilla Playboy lehti kädessä ja paitakin puuttuu sen verran lämmintä hommaa ilmeisesti olla "vinssiapina"
Valojen testailua.
Valojen testailua.
Lähtökohdasta näkee ettei nuo ihan heittämällä tuonne penkkeihin mene. Apparilla lyhennettiin jalkoja jokunen sentti ja kuljettajalta jalat hieman polvien alapuolelta poikki. Molempien takamuksia täytyi käyttää hiomakoneessa ja lonkkia avartaa :D
DimeX_
Ei ole tullut vähän aikaan tänne päiviteltyä auton etenemistä, mutta maalissa aletaan olla. Toiset renkaat tullut hommattua mud slingereiden vaihtoehdoksi. Tuli myös tehtyä puskurit metallista, ihan hitsaamalla migillä. kj_temmes tulosteli kattokorin, sisälokarit sekä vinssiservolle pedin eli myös vinssi löytyy. Tähän guruun kannattaa ottaa yhteyttä 3d tulostelu asioissa, ei ainakaan tyrmää ideoita.
Uudet 70mm rc4wd old man emu iskarit on tulossa ainakin vielä. Kehitetään mahdollisesti autoa sitten ajeluiden jälkeen.
Tarkoitus olisi tulla c1 luokkaa myös testaamaan tällä.
Näppärän näköinen pikku suzuki.
Ja isot plussat väristä!
