Scx24 (ja muut mikrot)
Re: Scx24 (ja muut mikrot)
Muutamissakin projektitopikeissa jenkit on ton 1.4mm pultin ja silmän välistä klappia poistellu pätkällä kutistesukkaa joka sit toimii jonkinsortin puslana.
Tuollaiseen vertailu videoon törmäsin, Axial SCX24 CHEVY vs JEEP vs FORDEn löytäny tubesta mitään kunnollista ja monipuolista out of box vertailua näiden välillä
Onkos absima 1:24 jimny hyvä auto? Se ois erittäin halpa mutta kukaan ei siitä oikein puhu niin onko se sitten ihan kuraa?
Ei se kuraa ole. Hyvin pitkälti sama auto kun FTX Outback Mini 2 / RGT Adventurer. Ei siitä silti mitään kovaa menijää saa modaamallakaan. Se, että riittääkö auton ominaisuudet, riippuu millaiseen ajoon se tulisi. Kori siinä ainakin on tosi hieno. Suorituskykyä parantaa jo pelkästään jättämällä vararenkaan ja kattotelineen varikolle.Jonsku999 kirjoitti: Ti 24.10.2023 17:56 Onkos absima 1:24 jimny hyvä auto? Se ois erittäin halpa mutta kukaan ei siitä oikein puhu niin onko se sitten ihan kuraa?
Se mikä tuossa on heikkoa on moottori. 030 kokoiset moottorit ei kestä noissa 1/24 autoissa. Niihin pitää päivittää 050 kokonen moottori, jotta kestää.
absimassa ainaki on huono kääntyvyys. Ei kokemusta muista vastaavan kokoluokan kulkineista.
No pitää miettiä että se vai se 50€ lisää ja scx24. Onkos erot siihen scx 24 sen 50€ arvoiset?
Kannattaa huomioida myös mahdollisten osien saatavuus ja viriosien saatavuus. Axialiin on takuulla enemmän osia tarjolla kuin absimaan. Kannattaa myös kytistellä eqim käytettynä axialia. Niit aina sillon tällö tulee myyntiin aika vägän ajettuina. Esim torissa saattaa olla halvalla myynnissä.Jonsku999 kirjoitti: Ti 24.10.2023 19:20 No pitää miettiä että se vai se 50€ lisää ja scx24. Onkos erot siihen scx 24 sen 50€ arvoiset?
Ostin nyt tuon absiman 1:24 maasturin. Ja kävin tänään kodin läheisyydessä kokeilemassa. Ihan hyvin ryömi. Vähän turhan helposti kaatuu mutta taidan ottaa ainakin vararenkaan pois. Vähän kaipaisin nopeutta koska helppo polku varsinaisille haaste paikoille on vähän tylsä ajaa noin hitaasti. Saa heittää aloittelialle päivitysideoita jne.
hyvän näkönen jimny kieltämättä. kannattaa ajella eka ja tunnustella, että miten auto käyttäytyy ja mikä alkaa itseä ärsyttää. Ainakin noiden sun omien huomioiden perusteella ja Teppichin aikaisemmin antaman vinkin perusteella niin isompi moottori vois olla harkittava kohde, saat kestävyyttä ja vauhtia siihen. ja se että se kippaa, ni kannattaa tsekkaa iskarit, saaks niitä modattua siten että ajokorkeus madaltuu ja jos eivät ole öljytäytteisiä ni oisko mitää päivittää paremmat öljytäytteiset iskarit ja samalla ehkä jotain brassi osaa tai lyijyä renkaisiin, jolla saa painopistettä alemmas ja kaatumisherkkyyttä pienemmäks. täs vaiheessa ei varmaa harmita, mut kesällä ku ajelet jollai kivillä ni saattaa heikko pitko olla seuraava huomio, jolloin uudet renkaat. kantsii sit tietty eri foorumeita seurailla, että mitä ja miten muut ovat fiksailleet jimnyä ja muita pikkuautoja.Jonsku999 kirjoitti: Ma 20.11.2023 16:05 IMG_20231120_153607.jpg
Kiitos vinkeistä. Onko kellään kokemusta absimalta suoraan tilaamisesta? Millasella ajalla tavarat tulee vai tuleeko ollenkaan?
Ehdin Jimnyllä telmimään sulanmaanaikaan jonkin verran ja ihan soiva peli se on. Eturenkaissa 18g/vanne painoa ja takana 13g. Servon päällä lisäksi 10g.
Varakumin ja kattotelineen jos keventää niin kummasti kulkee mutta ovat kyllä mukavan näköisiä paikallaan.
Minusta renkaissa on hyvä pito.
Jämä mistä ostit painot?
Jos nuo vakiorenkaat ovat samaa seosta kuin omat RGT Adventurer V2 renkaat, niin ei niitä pidon takia tarvitse päivittää. Omissa on ihan tilkuton pito joka yllätti itseni. Sen verran on kokemusta erilaisista renkaista tullut, että niiden seos menee aivan kärkikastiin Prolinen Predatorin jälkeen.
Itse ostin muoviset FTX beadlock vanteet EuroRC:ltä ja kasasin kumit veden alla niiden ympärillä. Tuli aikas kivasti painoa renkaille ja noin pienessä kumissa ja kevyessä autossa toimii loistavasti. Lisäksi lisäsin muistaakseni M8 prikkoja hexin ympärille. Laitoin sen verran kun mahtui. Olisko 1-2/rengas. Ovat siellä myös imitoimassa jarrulevyjä. Iskareissa ei paljoa ole noiden kanssa tehtävissä. Jotain spacereita taisin laittaa muistaakseni taakse ja edestä se ainoa vakiospacer pois. Keula ui syvemmällä ja perä vähän ryhdikkäämpi. Auttaa nousuissa.
Kannattaa myös hioa kaikki rajoittavat tekijät pois ohjauksesta. Yllättävän paljon saa niillä koiranluilla lisää kääntyvyyttä. Taisin diffikoppaakin veistellä tätä varten.
Ei nämä päivitettävyydeltään mitää SCX24 ole, mutta tolkuttoman hauska menijä silti. Oli tämä mulla mukana Ruskon safarilla ja hyvin meni pätkän reittiä ennen kuin lardaani antautui. Sekin oli onneksi korjattavissa.
Rakentelin itse verkon alapaulasta.😅 Vanteen sisällä oleviin rakoihin pätkittyä lyijyä ja ulkopintaan loput gorillateipillä kiinni. Ei mikään nopea ratkaisu mutta kunhan värkkäsin iltojeni iloksi.
En uskaltanut kovin älytöntä massaa laittaa ettei pehmene joku paikka alustasta tai voimansiirrosta. Akun liittimen voisi päivittää kun ei ihan posketon luotto ole noihin USB-latureihin.
Tällä hetkellä tämän pääasiallinen käyttö on kissan kiusaaminen ja sisätilaryömintä kotona sekä konttorissa.
