Scapran paluu
neruda
Scapran paluu
Viesti Kirjoittaja neruda »
Minulla oli aiemmin Capran runko Scx10 levyisillä akseleilla ja nimesin sen Scapraksi. Autossa oli Mamba X, harjaton kone, Savöxin järeä servo sekä 4s akut. Tällä reseptillä auto oli melkoisen mukava pommittaa kivikossa ja toimi kyllä crawlerinakin. Nyt olisi tarkoitus palauttaa auto aiempaan loistoonsa, tosin tällä kertaa tyylisuunta tulee olemaan enemmän sitä mistä minä olen tullut tutuksi tällä foorumilla. Eli "rotta", ruosteinen, ehkä hieman apocalyptic meininkinen. Akseliväli tulee olemaan hieman lyhyempi kuin aiemmin jotta saavutetaan haluttu ulkonäkö. Saa nähdä miten vaikuttaa käyttäytymiseen.
Tässä vanha kuva, lähtökohta edelleen sama eli Vanquishin akselit ja SuperShaftyn Bombproof laatikko.
3d osaa. Servo akselilla, hyi hyi 🤣 Ja lexaniakin tulee löytymään!!
Ja tässä pari kuvaa vielä aiemmista lookeista.
neruda
Re: Scapran paluu
Kiertopalkintokoppa haettu Hämeenlinna, kiitos Heikki!!
Ja tässä hieman kuvaa katkaistu sta etukehikosta.
neruda
Re: Scapran paluu
Hieman maalia, suolaa, hiomapaperia ja näyttää jo paremmalta. Tai huonommalta, miten sen nyt ottaa...
Re: Scapran paluu
Näyttää olevan ajanhammas koriin iskeväksi. Seuraan mielenkiinnolla miten tästä edistyy. Itsellä ei ole kokemusta tuosta suolan kanssa maamaalisesta, mutta jonain päivänä🥺
neruda
Re: Scapran paluu
Suolalla saa tosiaan kivan epätasaisen pinnan. Itse maalasin usean kerroksen hopeaa ja joka kerralla lisää suolaa väliin. Sitten vielä viimeiset suokaukset ja vihreä perään. Tästä sitten hiomalla vielä vähän lisää kulumaa ja jonkinlaista ruostetta lisäämään.
Re: Scapran paluu
Ekan kerran kun näin tämän topicin, luin nopeasti "Scrapin paluu" :D Ihmettelin hetken että mistäs se oikein Sprap palaa?
Hieno nähdä sun persoonallisia "romuja"
neruda
Re: Scapran paluu
Juu en tiedä Scrapin paluusta 🤣
Tankki paikalleen, vastaanotin tulee tänne.
Sisusta paikallaan.
Kaari jää avattavaksi, sisusta pois ja akulle paikka auton pohjalta.
neruda
Re: Scapran paluu
Sivulle paneelit, vielä väri pintaan. Näihin tulee todennäköisesti "dual lockit" joilla saa sitten korin kiinni.
Capran Häkki takaa avoin, pieni pala messinkilevyä ja heti näyttää paremmalta.
Lamput vanhasta Axialista, ratas nokalle Kratonista ja maskiin vähän persoonallisuutta.
JaakkoM
Re: Scapran paluu
Viesti Kirjoittaja JaakkoM »
Täytyy kyllä sanoa että omaa capraa kasaillessa mietin häkin maalaamista ja tämä kun lävähti verkkokalvoille niin enhän minä voi olla maalaamatta tuota oman capran häkkiä
Hienoa monessakin langassa seurata näitä maalauksia kuinka hienoja näistä saa ehkä minäkin joskus kun harjoittelee paljon
Re: Scapran paluu
Tulee myös tätä seurattua kun tuli tuo Wraith 2.2 hommattua ja täältä saa ideoita, näitä häkkiautoja kun ei nyt juuri moni rakenna. Liekö joku uus villitys iskeny ihmisiin.. :D
Re: Scapran paluu
Saakelin neruda, kun noita VP rockjockeja esittelet koko ajan..
Tässähän joutuu kohta ameriikan pojilta ostamaan aluakselit, vaikkei nyt ole mitään isoa tarvetta ole
Mutta muuten tämä on kyllä ollut mukava katsoa, pitää kyllä kokeilla itsekkin tuota suolalla maalausta, jos joskus teen unomogiin uuden kopan, kun on pari naarmua tullut nykyiseen. Valojen ympäriltä on koppa jo revennyt, mutta naarmut puuttuu :-)
Re: Scapran paluu
Toiset tekee, toiset haaveilee :) Ihailen tuota otettasi näihin projekteihin - ei muuta kun härkää sarvista! Itse tulee selvästi liikaa ihmeteltyä, pyöriteltyä sekä pähkäiltyä ja ennenkaikkea jahkailtua näitten hommien kanssa.
Hyvä että meni Meteoriitin vanha kori hyvään käyttöön! Itselleni jäi kuitenkin vielä yksi hyllyyn odottamaan taitojen kehittymistä.
neruda
Re: Scapran paluu
Kiitos vaan kommenteista! Maalaus on siinä mielessä helppoa homma, jos epäonnistuu niin näyttää todennäköisesti paremmalta 🤣 Tuo häkki on maalattu ihan Mastonin hopealla. Hieman huolimattomasti ruiskittu jottei ole ihan priima pinta joka puolella. Vielä pitäisi saada hieman ruosteen sävyjä ja likaisempi lookki.
Häkkivillitys, no joo vanha projektihan tämä jo on. Välissä vaan tein jotain muuta, mutta päätin palata tähän Capran runkoon kun se vaan oli niin hauska ajaa. Wraithiakin kyllä mietin, mutta nämä osat kun löytyi hyllystä, niin näillä mentiin. Ja on nuo vp:t kyllä hienot ja hintansa väärti. Sisässä taitaa olla nyt ssd:n rattaat ja vakiot scx10.2 vetarit.
Ja Heikin nyt turha puhua taitojen kehittymisestä. Äärimmäisen hienoja projekteja sulta löytyy. Nyt vaan otat itsellesi aikaa ja alat tekemään. Itsellä ollut nyt useamman kuukauden tauko kun ei ole vaan innostanut. Kevät kuitenkin lähellä, joten pitää saada kaksi autoa ajokuntoon ja sain inspiraation tähän yhdestä projektista jonka näin instagramissa. Itsellä kun tuo inspiraatio iskee, niin yleensä saatava kerralla valmista 🤣🤣Chevysta puuttuu vähän sähköjä ja tähän ohjain, niin olisi ajokunnossa.
Re: Scapran paluu
Mienasitko tehdä runkoon servo kiinnikkeen, vai onko olemassa valmista pakillaa noille rockjockeille millä saa servon ohjaukseen?
VP:hän tekee F9 sopivan servotelineen ja joku möin ebayssä telinettä myös offset F9 akseleille.
neruda
Re: Scapran paluu
Tuossa ensimmäisen viestin toisessa kuvassa näkyy 3d palikka jolla saa akselin päälle. Löytyy shapewaysin kautta. Runkoon mietin myös, mutta olisi mennyt aika monimutkaiseksi ja tällaisessa "rock bouncerissa" ehkä jopa parempi kun on akselin päällä. Itse servo on Savöxin 2290sg eli 50kg vääntävä. Ei pitäisi ihan heti ottaa itseensä vauhdikkaammassa ajossa.
Piiloutuu nätisti kopan taakse, ei häiritse niin pahasti vaikka onkin akselin päällä.
Re: Scapran paluu
jaah, tuota pitää pitää milelessä, jos jostain saan capran häkin ja vaihteiston käsiin. Muita osia en oikeastaan halua jos capran taas tekisin.
Eiköhän tuo ole jopa vähän liioittelua.
Itse ajelin bomberilla VP akseleilla savöx 1283 ja ei juuri ollut ongelmia voiman puutteessa.
Re: Scapran paluu
Osuuko veikkaukseni ihan metsään jos kuvittelen maskin olleen ajosilta/ramppi entisessä elämässään?
neruda
Re: Scapran paluu
Juu, ajosilta sieltä maskista löytyy 🤣 Nyt olisi "vähän" sotkettu Vallejon ruostesetillä. Hauskoja maaleja on.
Re: Scapran paluu
No nyt on kyllä hyvän näköinen.
Oliko sulla se ruoste setti, missä on jauheet mukana?
neruda
Re: Scapran paluu
Useampi sävy ja yksi jauhepullo. Siitä jauheesta en kyllä niin paljoa välittänyt, neljällä sävyllä saa aika hienoja efektejä.
