novak 4.5R
StAmPPa
novak 4.5R
Viesti Kirjoittaja StAmPPa »
Tietääkö joku jotain novakin harjattomista moottoreista? ??? Kun itselläni on novakin moottori joka ei käy tasaisesti vaan tökkii ja muuttaa kierroksia omin päin ja välillä ei pyöri ollenkaan mutta kun vähän kädellä pyörittää niin taas lähtee mutta epätasaisesti . Onko vika moottorin anturissa, noparissa vaiko itse koneessa? Vastarista se ei ole kiinni sen tiedän. Jos jollekkin on käynyt sama juttu niin olisi kiva tietää miten siitä on selvitty.
Bluebeetle
Vs: novak 4.5R
Tarkistappas moottorin anturin johdot, itsellä teki melkein samanlaista kun oli liitin pikkasen kehnosti paikallaan noparissa.
StAmPPa
Vs: novak 4.5R
noparin päästä olen ne tarkistanut ja ei ollut huonosti mutta moottorin puolella en tiedä jos on ottanut johonkin oksaan kiinni niin on voinut nykäistä ne irti en vaan ole vielä onnistunut avaamaan moottoria kovin paljoa.
mutta kiitos vastauksesta.
