Scale valot
Scale valot
Alotin uuden aiheen kun en kaivamalla suoraan löytäny sopivaa. Kai tähän voi laittaa muutenkin aiheeseen liittyvää.
Jarruvaloasiaa. Tämän kuvan perusteella aloin tekemään kykentöjä ja sähkömiessukulaisten avulla sainkin jotain aikaseks.
download/file.php?mode=view&id=10901
Käsittääkseni tuo toimii harjallisissa moottoreissa, mutta miten on Fusionin kanssa? Saako siihen mitenkään ilman suuremman luokan modauksia noita jarruvaloja?
RC700
Re: Scale valot
Viesti Kirjoittaja RC700 »
Ai kun rupesi huvittamaan, mitäs sähkömiehet sanoi maallikon kytkennöistä. :D
Mutta joo, toimii harjallisissa moottoreissa hyvin. Otin tuon luisuttimen ja kokeilin sen harjattomasta moottorista yleismittarilla että miten sinne tulee plussa ja miinus kun ajaa eteen/taakse mutta, yllätykseksi mistään johdosta en saanut minkäänlaista lukemaa, kummallista? Mun tietotaito loppuu kyllä tähän.
Re: Scale valot
Harjaton moottori toimii vaihtamalla + ja - johdoissa nopeasti, se moottorin roottori(sisällä pyörivä härveli) on permanenttimagneetti, ja vaihtelevat magneetikentät ulkokehällä vetää moottoria eteenpäin askeleen kerralla.
Sensoripiuha kertoo noparille mitä moottori tekew ja missä asennossa roottori on niin nopari osaa pistää oikeita signaaleja oikeille paikoille.
Valoista. Ei et saa selvää plus ja miinus merkkiä. Jos sellasen haluat sun pitää tehä tai hankkia erillinen ohjausboksi joka lukee vastarista tulevaa signaalia ja siinä pistää lampuille virtaa.
Re: Scale valot
Orkekum kirjoitti: Pe 17.09.2021 12:27 Harjaton moottori toimii vaihtamalla + ja - johdoissa nopeasti, se moottorin roottori(sisällä pyörivä härveli) on permanenttimagneetti, ja vaihtelevat magneetikentät ulkokehällä vetää moottoria eteenpäin askeleen kerralla.
No niin, tätä vähän arvelinkin. Sellasia ohjausboxeja ei varmaan lähisiwasta saa?
Re: Scale valot
lassii kirjoitti: Pe 17.09.2021 12:33
Mun valo ohjain eurorcltä jossa myös vilkut niin ainakin omassa autissa toimii
RC700
Re: Scale valot
Tämä olikin hyödyllinen tieto, kiitos. Sehän on siis sitten periaatteessa vaihtovirtaa ja siihen auttaa diodisilta. Silloin sieltä saa selvän plussan ja miinuksen pihalle. Pitää suunnitella lopullinen kytkentä tässä joskus, saa sitten jarruvalot toimimaan myös harjattomassa moottorissa.
RC700
Re: Scale valot
No eihän se muuta tarvinnut kuin kytkeä kiinni. Ainoa että pakkivalot ei nyt toimi harjattomanmoottorin kanssa. Muokkasin vähän kytkentä kuvaa.
Samalla huomasin että harjattomaan moottoriin voi kytkeä ledit suoraa kiinni, eikä edes ole väliä kuinka päin kytkee, vastukset nyt puuttui ledeiltä joten, ne paloi täysillä kierroksilla ajettaessa.
Ledit ja muut kytkennät ikäänkuin varastaa sähköä moottorilta, miten se sitten vaikuttaa niin en tiedä, eli kaikki tekee kytkennät omallavastuulla, takuuta ei ole. :D
