Trailfinder
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Osgard
Trailfinder
Viesti Kirjoittaja Osgard »
http://rc4wdstore.com/product_info.php?products_id=817 Tilasinpa sit tälläsenkin. Vanteiksi tulee truscalebeadlockit ja rock stompper renkaat. Auton todennäkösesti saan ens kuun alussa. Sillon lisää juttua.
Osgard
Vs: Trailfinder
Jahas menny si viel väärään kategoriaan.
Pientä updatea:
Renkaat vaihtu rock crushereihin ja koriksi hommaan tamian hiluxin
psychobilly
Vs: Trailfinder
vit...u rupes kyl tekee itelki mieli tollast ku kateltii... äijjä innostu nopeemmi ;D ;D
Osgard
Vs: Trailfinder
Olikin tullu lisää optioita kauppaan nyt tulee punasetiskarinsuojat ja musta runko. Vaihdelaatikonkin olis voinu vaihtaa mut ei viitti vaihteista luopua
Osgard
Vs: Trailfinder
Noni nyt on sähkötkin selvillä eli tulee novakin crawlermalli + 55T moottori, Radioiksi spektrumin DX6i, servoiksi Hextronikin 12kg servot. Akuksi GrePow 4500mAh. Sähköille tulee myös suojaus vedeltä. Koriksi pistän aluksi F350 korin.
Osgard
Vs: Trailfinder
Nopparin hain tullista ja auton pitäsi lähteä maanantaina kohti suomea. Servot seilaa jossakinpäin maailmaa niin eiköhän sitä aika pian ala olemaan auto ajokunnossa
Osgard
Vs: Trailfinder
Nyt kotiutu servotkin. Tilaus koki pientä muutosta että saan sen nopeammin eli vanteiksi tulee mustat scale vanteet eikä alunperin suunnitellut beadlockit koska ne on out of stock.   Tänään pitäisi auton lähteä jenkeistä.
Osgard
Vs: Trailfinder
Eilen lähti auto kohti suomea
Osgard
Vs: Trailfinder
psychobilly
Vs: Trailfinder
on se vaan vitun hieno 8) 8) vieläkö saat sen hilun kopparin ni avot
Osgard
Vs: Trailfinder
Vähän edistymistä:
Koheltaja
Vs: Trailfinder
Kappas vaan, ossilla samat kujeet kun mulla, kerkesit vaan ensin ;D
Vielä pyöritellään sitä minkälaisilla osilla tilaa, varmaan ensi viikolla laitetaan tilausta sisään, vaihtoehtona on hinnakkaampi Bruiser-kit. Alkuun laitetaan ryty ja käyttökopaksi FJ40 ja blingbling kopaksi tilataan Hiluxin koppa.
Niin se vaan on että ei näistä värkeistä pääse eroon vaikka viime syksynä hukattiin möyrijät pois ja meinattiin että uusia ei hankita... 8)
Osgard
Vs: Trailfinder
FJ40 koppa on tolle rungolle ainakin liian lyhyt ja rc4wd osiena kanssa kannattaa varautua ongelmiin. Tässä autossa joutu vaihtaan kardaanit ja vetarin päitä hiomaan. Runkokin pikkasen liian kapea akseleihin nähden mutta ongelmat aika helposti korjattavissa joten saa hyvän alustan rakentamista varten.
Viimeksi muokannut Osgard, To 26.06.2008 17:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koheltaja
Vs: Trailfinder
Kiitti vinkistä, pitää tilata kaksi Hiluxin koria samalla kertaa ja ainoastaan toiseen blingblingit ;)
Pikku säätöjä ja viilauksia varmaan tulee, eiköhän kaikki osat ole ns. yleisosia ja pientä sovitusta vaille. Hyvä vaan niin on jotain tekemistä muutamaksi päiväksi 8)
Osgard
Vs: Trailfinder
vähän sponnsitarraa
Koheltaja
Vs: Trailfinder
Miltä vaihteisto vaikuttaa? Lähinnä miten suuri ero on 1 ja 2 vaihteen välityksissä, onko ero selkeä möyrintävaihteen ja "katuvaihteen" välillä?
Lehtijousitus, onko miten elastinen? Kahden vaiheilla että ottaako linkeillä vai lehdillä. Lehtijouset on skaalamaisemmat kun taas linkit houkuttaa alustan toimivuuden paremman osalta.
Paljonko valoitettiin rahdista?
Tää kokonaisuuden hahmottaminen on yhtä vaikeeta kuin karkkikaupassa...
Osgard
Vs: Trailfinder
RC4WD ottaa emsistä aina sen $32 ja millään muulla ei noita kannata edes tilailla. Vakiona lehdet on aika jäykät. Pitäs ite kans säätää vähän pehmeämmäksi. Jos kunnon offipeliä haluaa ni sit linkeillä jotka ei sovi kyllä aivan suoraan autoon. Vaihteistosta ei ole oikein vielä mitään kokemusta kun auto liikkunut niin vähän ja vaihdeservon säätö kesken.
Koheltaja
Vs: Trailfinder
Aivan kirjahyllypeliä ei olla tekemässä eli maastoonkin pitää päästä, optiona taisi olla 60 taalan lisämaksulla linkkialusta. Tosin lehdistäkin saa aika hyvän kun hieman säätää tai tekee uudet lehdet.
Laitappas kokemuksia heti kun saat niitä lisää, hetken aikaa vielä miettiä kokoonpanoa ;)
Osgard
Vs: Trailfinder
Nyt ajettu ekat testit. Iskareista otin jouset pois jollon auto laski noin 0.5cm ja tuli juuri sopiva sisäänjousto. Ulosjoustoa saisi olla hieman lisää. Auton takaisin korottamista tarvitsee tutkia lisää sillä toisaalta liian korkeakaan ei ole hyvä. Eli jos maavaralla pärjää en nosta yhtään Se että nostakon vain laatikkoa vai koko runkoa on myös harkinnan alla. Pelkkä laatikon nosto lisää hieman kardaanikulmaa mutta pitää painon silti alenpana. Vaikuttaa maastokelpoiselta jo lehtijousilla.
Ulosjoustoa varten taidan tehdä tuplariiput kuhan saan aikaiseksi
Koheltaja
Vs: Trailfinder
Kansa huutaa kuvia ja videoita! ;)
Miten välitykset? Onko sulla siinä RC4WD:n suosittelema 4:1 alennin motin ja vaihteiston välissä vai onko turha hankinta 55 koneella?
