Hegon
Viesti Kirjoittaja Hegon »
Olenko ymmärtänyt oikein: Aikaisemmin avolava-auton syvästä lavasta on saanut -3 pistettä, mutta ei enää?
Hegon
Hegon kirjoitti: Ke 17.02.2021 07:21 Olenko ymmärtänyt oikein: Aikaisemmin avolava-auton syvästä lavasta on saanut -3 pistettä, mutta ei enää?
Perskuta! Nyt ymmärsin väärinymmykseni, kyllä siitä yhä sen -3p saa. Sitä vain ei mainita sääntöjen "Bed" kohdassa mistä sitä etsin...
3D MOOTTORISTA
Pohdin millä keinoilla napsahtaa pisteet 3D moottorista. Säännöthän sanovat, että tarvitsee olla realistisesti sijoitettu ja vaikuttaa, että se antaa voiman voimansiirrolle (tjsp).
Esimerkkinä alla TRX4
Jos kyhäilee 3D moottorin ohjausservon etupuolelle, niin saako siitä pisteet? Sijainniltaan se on realistinen, mutta miten tulkitaan tuo että sen pitäisi vaikuttaa antavan voima voimansiirrolle? Jos ei tuolla sijainnilla heru pisteitä, niin mihin tuo moottori tulisi sijoittaa esimerkin alustassa?
No Asson sivuilta saa Elementiin sellasien "vajaan" V8 moottorin joka tulee ohjausservon ja mahdollisen vinssiservon päälle. Sekin on realistisessa paikassa. Eipä juuri enempää voi tehdä. Tietty voi askarrella jonkun jatkeen, joka näyttää vaihdelaatikolta, mutta sekin jää tulipellin alle, jos sellaisen konehuoneeseen rakentaa.
teppisch kirjoitti: Ma 22.03.2021 16:23 3D MOOTTORISTA
Kyllä siitä varmaan saisi pisteet jos se olisi moottorin päällä. Riippuu kuinka tarkasti sitä "realistisessa paikassa" asiaa tulkitaan. varmaan realistisin paikka olisi servon ja koritolppien välissä.
Kai se termi että vaikuttaa antavan voimaa voimansiirrolle, olisi juuri se että moottorin takana olisi vaihteisto ja jne. Esim jos sen laittaisi sliderien päälle tai taka-akselin päälle ja kysymys olisi defenderistä, niin ei saisi pisteitä. Se varmaan on selvää :)
Kiitos vastauksesta. Jos aikaa ja intoa piisaa, saatta tuollaisia 3D moottoreita ilmestyä omiin autoihin.
Matti V
Viesti Kirjoittaja Matti V »
Saako vinssinä käyttää tälläistä "kineettistä" vinssiä? Pisteitä tuosta ei varmasti saa, mutta onko laillista käyttää?
https://www.dsmoffroad.com/collections/ ... stem-black
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Saa käyttää, mutta tuomitaan avustettu pelastus: +10, koska auto liikkuu ulkoisella voimalla. Ja scalepisteitä tuosta ei taida saada.
Matti V
Kiitos nopeasta vastauksesta. Pitää unohtaa tuo idea, kun tulee aika lailla turpiin normi vinssaukseen nähden:)
Matti V
Saako kuvan mukaisista slidereistä pisteet? Kiinnittyvät runkoon tuosta 90 asteen reunasta ja ulkoreuna on ylösnostettu noin 6mm. Materiaali 1mm rosteri.
Matti V kirjoitti: Pe 30.04.2021 14:01 Saako kuvan mukaisista slidereistä pisteet? Kiinnittyvät runkoon tuosta 90 asteen reunasta ja ulkoreuna on ylösnostettu noin 6mm. Materiaali 1mm rosteri.
Kyllä saa metallisten slidereiden pisteet, jos tuo ulkoreuna nousee korin kyljelle helmaksi. Jos jää korin sisäpuolelle niin en ole varma miten on pisteytetty. Pise/Toni osaa tarkentaa?
Matti V
Joo nousee helmaksi sen 6mm
Meteoriitti kirjoitti: Pe 30.04.2021 14:06
Tätähän ei ole tarkennettu säännöissä pitääkö olla sisä vai ulkopuolella vai peräti helman jatkeena alapuolella, mutta muoviset on -1 ja metalliset -3 pistettä kuitenkin.
Itsellä vastaavan henkiset omassa Power Wagonissa, enkä sääntötulkinnoissani ole missään vaiheessa kyseenalaistanut niistä saatavia -3 pistettä
Trx4 Sport c1 luokkaan. Mikä lasketaan sportin alkuperäisestä korista takana tailgateksi? Trimmaamassa koria ja haluan sen pysyvän laillisena.
Hiidenhirvi
Samaa tässä pohditaan. Itse olen ajatellut leikata muovit pois suurin piirtein tuota viivaa pitkin.
Pääseekö noilla muutoksilla osallistua enään C1 kilpaan? 60 scale pistettä ei haeta.
tuubi
Edessä saa leikata maskin alareunaan asti ja takana perälaudan alareunaan, joten sportin koppa näyttää olevan aika paljon leikattavissa C1 sääntöjen mukaan.
Perälauta on mielestäni tuo tarra. Kuvissa viivojen mukaan voi leikellä siis ihan huoletta.
En ole aikoihin tuota koria livenä katsellut, joten nämä tulkinnat nyt vain kuvien perusteella.
tuubi
Avautuvat ovet ja konepelti tuo yhden pisteen, mutta montako ovea pitää olla aukeavia? Riittääkö neliovisessa autossa kaksi aukeavaa ovea vai pitääkö kaikkien olla aukeavia?
Ei ole mitään varmaa tietoa, mut kyl minä antaisin jo kahdestakin.
Kyllä pisteen soisin kahdesta avautuvasta ovesta.
