Apua
Re: Apua
Toimii hyvin. Koita ensin tolla ja jos haluat myöhemmin hitaampaa tai nopeempaa niin menee pelkällä motin vaihtamisella.
Re: Apua
Semmonen kysymys vielä et kestääkö toi vettä? Mulla on semmonen ymmärrärrys että puhdasta vettä kesstää harjalliset ainakin. Ja mitä nuo 13t ja 5-slot edes tarkoittaa :) oon aika uus näissä sähkö peleissäHillBilly kirjoitti: To 14.01.2021 11:52 Toimii hyvin. Koita ensin tolla ja jos haluat myöhemmin hitaampaa tai nopeempaa niin menee pelkällä motin vaihtamisella.
Re: Apua
slot ja t(turn) tarkoittaa minkälainen rakennelma se on sisältä.
Vettä se kestää, uittamisen jälkeen se on hyvä ajaa lämpimäks että kuivuu, ja varo hieman suolavettä, jos suolavedessä uitat niin huuhtele vaikka suihkussa tai lammikossa makeavedellä(siis ei-suolaisella vedellä) ja ajele se vaikka lämpimäks(voit vaikka pistää auton ylösalas ja pidät liipasinta puol kaasussa kunnes moottori tuntuu lämpimältä
Re: Apua
Semmonen vielä et mitkä liittimet moottorin ja noparin väliin? Nopariin vissii xt60 on iha hyvä.Antero kirjoitti: To 14.01.2021 11:12 Hei. Mulla on ruddog 13t 5slot moottori ja siihen kaveriks ois tulossa hobbywing 1080. Onks toi moottori ihan hyvä sen kanssa vai pitäsikö tilata samalla joku muu? Autona acial scx10 ii kiina varsio
Re: Apua
Moottorin ja noparin väliin ei ole pakko laittaa liittimiä, eli voi laittaa vaikka johdot suoraan. Mutta moni laittaa 4mm bullet liittimet noparin ja moottorin väliin. Tällöin voi vaihtaa pyörimissuuntaa. Moottorin johdot voi laittaa kummin päin vain harjallisessa moottorissa, pyörimissuunta on vain toinen. Monissa radiossa pystyy vaihtamaan kanavan suunnan millä vaihtaa meno suunnan kaasussa throttle reserve-forward.Antero kirjoitti: Pe 15.01.2021 18:54Semmonen vielä et mitkä liittimet moottorin ja noparin väliin? Nopariin vissii xt60 on iha hyvä.Antero kirjoitti: To 14.01.2021 11:12 Hei. Mulla on ruddog 13t 5slot moottori ja siihen kaveriks ois tulossa hobbywing 1080. Onks toi moottori ihan hyvä sen kanssa vai pitäsikö tilata samalla joku muu? Autona acial scx10 ii kiina varsio
Akun ja noparin väliin suosituin vaihtoehto on xt60 sitten deans t-plug
