TRX4 Bronco - 3D tulostettu "Hilux" Extra Cab Flatbed C1 -luokkaan
T4VI
Viesti Kirjoittaja T4VI »
Ensimmäinen rc-maasturi projekti - ja mikäs siinä, napataan Thingiversestä 3D - malliin tiedostot ja laitetaan velipoika tulostamaan.
Rc-maasturi harrastus lähti käyntiin kun vallitsevan tilanteen johdosta muut harrastukset oli lasten kanssa hieman katkolla, ja jotain oli keksittävä - lapsille ja itselle.
Lähtökohtana projektille käytettynä ostettu TRX4 Bronco, johon nyt vaihdettu Hobbywing Quicrun 1080 + 35T Tekin ja Savöx 1283sg 30kg servo, vanteiksi Gmaden pellit, renkaina meni vielä Traxxasin vakiot jotka keiteltiin irti vakio vanteilta.
Loppukesä, syksy ja alku talvi ajettiin tällä setupilla ja Broncon korilla, mutta takaraivossa muhi ajatus tehdä kovakori - ja nimenomaan C1 -luokkaan, jos 2021 kesällä pääsisi liikkumaan johonkin kilpailuun ja tutustumaan siihen osaan lajia.
Korin päältä ensin kori ja koritolpat pois, niitä ei tarvita. Alkuperäiset sisälokasuojat säilytetään siltä osin kuin ne korin sisään sopivat. Puskurin kiinnikkeet ja niiden korkeudet mallaillaan sitten korin mukaan. TRX4 alle taittuu hyvin myös 106mm kumit, joiksi valittiin Pro-Line BFGoodrich Mud-Terrainit.
Sitten valikoitiin kori, joihin malleja löytyy ilmaiseksikin Thingiversestä melkolailla, mutta mallien kanssa kannattaa olla tarkkana, toiset on paremmin mallinnettu kuin toiset, ja huonosti mallinnetun tulostaminen on tuskaa.
Malliksi valikoitui "Hilux" tyylinen kori
Korista tarkoitus käyttää vain koppi, ja mallintaa siihen flatbed lavan tilalle. Tämän toteutus alkaa kun kori soviteltu rungolle
Aloitettiin etulokasuojilla joilla sitten alkuun testattiin asetuksia muutaman kerran, että saatiin pysymään hyvin pedissä kiinni. Tulostimena Ender 3, peti vaihtui lasiseen petiin heti kättelyssä, petg pysyy hyvin lämpimässä pedissä kiinni ja irtoaa jäähtyneenä ilman ongelmia.
Lokarien jälkeen tulosteltiin ovet ja takaosan seinät
Nyt tulostimessa katto, huomenna saa sen grillistä ulos ja hommat jatkuu.
Kori kasataan liimaamalla, lisätään lexanista leikatut ikkunat ja maalataan.
Sisusta mallinnetaan valmiiseen koriin.
Päivittelen tänne sitä mukaa kun osia valmistuu, ja saadaan pikkuhiljaa kasalleen.
Re: TRX4 Bronco - 3D tulostettu "Hilux" Extra Cab Flatbed C1 -luokkaan
Kun tuollaisen 3D tulostus tiedoston tilaa, saako tiedoston omakseen? Eli voiko samaa tiedostoa käyttää niin usein kuin haluaa vai onko jonkinlainen
kerta tulostus homma? Tekisi mieli hommata joku 3D tulostin. Mielenkiinnolla odotan miltä kori näyttää kasattuna. Hiluxit rokkaa!
T4VI
Metsäläinen kirjoitti: Pe 15.01.2021 07:44 Kun tuollaisen 3D tulostus tiedoston tilaa, saako tiedoston omakseen? Eli voiko samaa tiedostoa käyttää niin usein kuin haluaa vai onko jonkinlainen
Esim Thingiversestä voi ladata ilmaiseksi toisten harrastajien sinne lataamia ja mallintamia tiedostoja, toki siitä voi tulostaa niin monta koria kuin jaksaa. Ei mitään kokemusta miten nuo tiedostoja myyvät yritykset suojaa omat tiedostonsa, vai suojaavatko.
Onhan tuo ison korin tulostaminen vähän säätöjen hakemista, osat erilaisia keskenään ja vaatii säätöä osien välissä. Tulostinhan on ihan edullisemman pään avotulostin itse rakennetussa kaapissa että saadaan ympäristön lämpötila tulostukselle suotuisaksi - ja tasaiseksi.
Ok, voi siis tulostaa varaosan jos onnistuu hajoittaamaan jonkun osan korista. Tämä tieto riittää tähän väliin.
T4VI
Pikkuhiljaa alkaa kori olla tulosteltu, takaikkunan kehyksen kun saa vielä tulosteltua, alkaisi hienosäätö viilan ja puukon kanssa ja kasaan liimaus.
Flatbedin reuna ja takapuskuri veljen mallintama ja yhdessä ideoitu.
Kyllä se siitä kasaantuu, loppuviikosta kun liimat kuivuu, pitäs päättää minkä värinen tästä tulis... 🤔
T4VI
Koppa tuli kasailtua tuossa viikolla, ja lava sommiteltua paikalleen. Myös valmistunut takapuskuri kiinnitettiin odottamaan valoja.
Korin paino jäi myös kohtuulliseksi, tuosta painosta toki puuttuu paljon, mutta lasit tuulilasia lukuunotttamatta on mukana.
Väriksi taitaa valikoitua matta tumman sininen...
Hyvän näköistä! Maltat tehdä huolella pohjatyöt koriin niin se palkitsee. Onkos tuo malli suurennettu tuohon kokoon? Mietin noita isoja "portaita" konepellillä ja katolla.
Tuossa on hyvät ainekset suorituskykyiseksi autoksi. Takapuskuri ja lavan takareuna tulee raapimaan maahan kun C1 luokassa kilpailet.
T4VI
Pisepise kirjoitti: Ma 25.01.2021 09:12 Hyvän näköistä! Maltat tehdä huolella pohjatyöt koriin niin se palkitsee. Onkos tuo malli suurennettu tuohon kokoon? Mietin noita isoja "portaita" konepellillä ja katolla.
Kiitos!
Ehä mie mittää malta, koitan muistaa että tällä ajellaan eikä näytellä, ei tarvii ihan vimpan päälle olla. Tuon filamentin kanssa jälkityöstä on vähän sellaista, että pitää mennä mahdollisimman vähällä hinkkaamisella.
Malli on kyllä tulostettu ihan siihen kokoon kuin piirretty, ei oo tätä varten joutunut skaalaamaan. Nuo portaat ei juurikaan erotu livenä, cura vaan slicannut sen tulostamaan tuollaisissa portaissa.
Lavan ja puskurin raapimiset näkee kun pääsee koittamaan käytännössä. Aika lailla sellaiseksi olen koittanut tehdä, mitä C1 luokan säännöt antaa periksi, tai sitten olen ymmärtänyt jotain väärin.
Kyllä, tollasen hiluxin kopan mäkin haluun. Vähän kun hiekkapaperilla sillittelee, ei näytä niin venäläisen autosuunnittelijan muotoilemalta.
T4VI
No, koppa saatu maaliin ja valot paikalleen. Tänään jatkuu ikkunoiden asennuksella, korin saumojen maalauksella ja etupuskurin suunnittelulla.
Valoille pitää vielä johdotella siten että niiden + vastarin virta tulee noparin beciltä, ja servolle Castlen ulkoinen bec. Tuntui nyt välkkyvän valot ohjausta nopeasti käyttäessä.
