TRX4 leksan hiluks C2
TRX4 on ollut mulla jo yli vuoden mutta on sen verran muuttunut, että ajattelin vähän kertoilla rakentelusta. Auto on jo valoja vaille valmis ja lopputulos on vähän honchon tyylinen härpäke. Alusta ja kori yhdistelmä ei ole ihan scalea mutta kuvitellaan niiden olevan.
Aloitetaan alustan muutoksista.
Akseliväli muuttui traxxasin omilla osilla pidempään versioon. "Enrico är det kardanaksel" yksi tärkeimmistä jutuista on, että kardaaniakselit on sävysävyn moottorin kanssa. Aikamoiset rimpulat on noi Integyn alumiiniset, alkuperäiset muoviset on huomattavasti tukevamman oloiset.
Skidplate ja moottoripukki on myös Integyn alumiinia ja nämä on erittäin laadukkaan oloisia osia. Alkuperäinen moottorin kiinnitys on mielestäni
heikoinlenkki trx4 alustassa, moottori heiluu joka suuntaan! Nyt se on todella tukevasti paikoillaan.
Viimeksi muokannut Metsäläinen, Pe 19.02.2021 10:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: TRX4 leksan hiluks C2
Muutoksia on tapahtunut myös akseileissa. Vanteet on Integyn alumiiniset ja hobaon mutteri hubit. Renkaat on Prolinen BFGoodrich All-Terrain KO2.
Diffien suojat edessä ja takana on vaihtuneet Integyn brassi klimpeihin. Kääntyvyys kärsii hieman, joten etuakselin klimpistä hioin yläosaa ja maalasin ne mustaksi. Stub akselit vaihdoin pidempiin, että renkaan kiinnitys hubille olisi enemmän kierrettä.
Viimeksi muokannut Metsäläinen, Pe 19.02.2021 10:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Keulassa on vaihtunut Integyn puskuri ja siihen ilmaantunut myös Integyn vinssi. Vinssi saa virran suoraan akusta ja toimii erillisellä kaukosäätimellä, sitä ei tarvitse liittää vastariin. vinssin vastaanottimen laitoin vaihteiston päällä olevaan akkukotelon osaan. Flysky radion kolme kanavaa riittää tähän purtiloon, valot saa kolmannen kanavan.
Viimeksi muokannut Metsäläinen, Pe 19.02.2021 10:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vielä vähän alustasta ennenkuin alkaa varsinainen askartelu osuus eli kori. Kiviliukureita on siirretty eteenpäin, että ne olisi oven kohdalle eikä sen takana. Myös muoviosaa jossa liukurit on kiinni on muotoiltu koriin sopivaksi. Ei mikään paras mahdollinen ratkaisu, koska toi mun viritelmä vääntää
muoviosaa vähän joka suuntaan. Mutta kun kori on paikoillaan ei sitä huomaa. Kuvassa näkyy myös styreenistä tehty akkukotelo.
Viimeksi muokannut Metsäläinen, Pe 19.02.2021 10:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sitten kori, aloitetaan perästä. Peräosa on prolinen häkki, jonka olen muokannut styreenillä sen näköiseksi kuin halusin sen olevan.
Yritin saada koritolppien avulla saada häkin istumaan runkoon kiinni, se ei onnistunut. Kaikki mahdolliset trx4 koritolpat tuli testattua ja paljon turhia reikiä tehtyä häkkiin. Lopulta päätin tehdä styreenistä palikan jonka avulla häkkiosa korista on kiinni rungossa. Häkin reiät paikkasin styreenillä, tamiyan liimalla ja geelimäisellä ruskealla Joker liimalla. Yhdessä käytettynä noi liimat on aika kovaa kamaa. ;)
Korin etuosassa on näkyvät korisokat, kori nousee pystyyn eli toimii saranasysteemillä. Saranaosan peitteeksi tein 2mm alumiinista "takapuskurin".
Kuvat alkaa alhaalta. Puskuri kuvat seuravassa viestissä.
download/file.php?mode=view&id=7939
download/file.php?mode=view&id=7940
download/file.php?mode=view&id=7941
download/file.php?mode=view&id=7942
download/file.php?mode=view&id=7943
download/file.php?mode=view&id=7944
download/file.php?mode=view&id=7945
download/file.php?mode=view&id=7946
download/file.php?mode=view&id=7947
download/file.php?mode=view&id=7948
Takapuskuri.
Viimeksi muokannut Metsäläinen, Pe 05.03.2021 08:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oon näköjään päässy nyypästä junioriksi, JEE! Ohjaamo/katsomo, rakensin sen alunperin trx sportti koriin pienillä muutoksilla se istui oikein hyvin myös
hiluksiin. Se on tehty styreenistä kokonaan, paitsi kuski on kaulasta alaspäin hobbypron tekele ja pää on vanhasta tamiya blackfootista. Kuskia olen vähän muokannut styreenillä, pidensin kaulaa pari milliä ja torsoa vähän korotin, että ajoasento olisi parempi. Keskikonsolissa oli aikaisemmin vain
GPS ruutu, se on vaihtunut tuuletus aukkoihin ja vanhaan kasettimankkaan jossa soi 80-luvun klassikot. Mittaritarrat on sportti korin mukana tulleita joitain mittareita.
Sitten hiluksi osaan. Peilit on trx4 broncoon tarkoitetut, googlea kun kattelin niin näytti hilukseissa olevan samankaltaisia. Pyyhkijät on styreenistä, rakensin ne sportti koriin, niitä vähän muokattu sirommiksi ja sytkärin avulla muotoiltu koriin sopivaksi. Ovenkahvat on axial cherokeesta ja asennettu väärinpäin, että sopisi paremmin kohdilleen. Peilit ja ovenkahvat on kiinnitetty joker liimalla. Korin grilli on vielä näissä kuvissa tarroitettu, mutta se tulee muuttumaan. Ikkunoiden reunat ja paneeli rajat on maalattu korin ulkopuolelle.
Viimeksi muokannut Metsäläinen, Pe 05.03.2021 08:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Valosarja saapui, mutta toinen projekti menee tämän edelle. Ensimmäinen auton valoistaminen, katotaan mitä tästä tulee vai tuleeko mitään. Viikonlopun aikana, jos saisi asennettua.
download/file.php?mode=view&id=8059&sid ... ae064415cc
Liikaa lunta kallioilla pikkuautoiluun, pitää kuitenkin jotenkin saada aika kulumaan. Hommasin autoon uuden kuskin, Tamiyan 4x4 ukkeli! Sisusta tulee saamaan lisää syvyyttä.
Pakko kyllä tulla ihan erikseen kehumaan että aikas hienon offipelin oot rakentanu. Toimintakuvia odotellessa..!
Kiitokset kehuista! Olen itsekkin erittäin tyytyväinen loppu tulokseen, tuntuu että on saanut jotain lähes valmiiksi. Kunnon testi ajolle tekisi mieli päästä ja lunta tulee lisää.
Ohjaamo ei menekään uusiksi ja ukko säästyy johonkin tulevaan C1 projektiin. Mutta hiluksi on vihdoin valaistunut! Ensimmäisessä Killerbodyn
valosarjassa oli ilmeisesti vialliset signaalijohdot ja auto sekosi täysin kun laittoi virrat päälle. Eurorc lähetti uuden tilalle (takuu asiat hoituu helposti kotimaisten kauppiaiden kanssa) ja nyt kaikki toimii niinkuin pitääkin. Edessä ajovalot kirkastuu kun painaa kaasua ja takana punaiset valot kirkastuu
kun jarruttaa/pakittaa. Puskurivalot laitoin flysky kolme kanavaisen vastarin patteri porttiin eli vielä on kolmaskanava käyttämättä ja autossa on toimivat valot, sekä toimiva vinssi.
