SSD Trail king Pro, Power Wagon 1946
markova
Viesti Kirjoittaja markova »
RC harrastusta on takana jo jokunen vuosi, mutta ensimmäisen Crawlerin ostin tuossa kesällä. Löysin auton käytettynä kun kohdalle osui tälläkin palstalla nähty SSD Trail King Power Wagon kopalla.
Näin ollen rakentelua auton osalta ei isommin ollut ja otin sen aikalailla sellaisena ajoon. Koppana oli tuo Power Wagon, joka oli omaan makuun aika kivan näköinen. Tilasin ensitöikseni toisen samanlaisen ja toista aloin muokkaamaan maastoon paremmin sopivaksi.
Alkuun lokareitten leikkelyä mm ja lopulta hieman lavan lyhentämistä mm. Hommasin muovisen puskurin ajohommiin ja vinssillä olevan jätin scale-versioon...
Toinen kori onkin puhtaasti scalekori ja siihen toki piti jokunen "Garage"-osa tilata Kiinanmaalta :)
Viimeksi muokannut markova, Su 03.01.2021 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markova
Re: SSD Trail king Pro, Power Wagon 1946
Sähkot vaihdoin Hobbywing Quicrun Fusioniin.
Crawlerilla ajamisesta itsellä ei ole kokemusta, mutta ajotuntuma on omasta mielestä todella hyvä. Lisäksi painopisteen sai paremmin ja scaleversioonkin sai tilaa huomattavasti enemmän edelliseen verrattuna.
750mAh akku mahtuu hyvin tuohon keulaan tuoden tilaa ja parantaen ajo-ominaisuuksia todennäköisesti myös.
Viimeksi muokannut markova, Su 03.01.2021 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markova
Scaleversioon hommasin sisustaa ja kiinnittelin ne osin kaksipuoliteipillä ja osin tarranauhalla mm, jotta saa tarvittaessa irtikin
Viimeksi muokannut markova, Su 03.01.2021 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markova
Seuraavaksi olikin sitten valojen asennusta.
markova
Lisäilen kuvia rakentelusta lisää jossain vaiheessa, samoin garagesta...
Kiva nähdä Trail Kingin uusi elämä. Taitaa olla toistaiseksi foorumin ainoa SSD auto. Kyllä tuo HW Fusion taitaa olla aika Game changer, helpottaa ja yksinkertaistaa sähköjä ja niiden sijoittelua.
On se Fusion tosi hyvä, ja sen säädöt on riittävän hyvät. AXE/fusion tekee crawlerien ajamisesta helppoa.
Hienon näköinen kori. Antaa inspiraatiota oman Power Wagonin rakenteluun.
Miten toteutit tuon lavan lyhentämisen? Perä tuossa korissa on melko pitkä ja sitä olen itsekin harkinnut lyhentäväni departure anglen parantamiseksi.
markova
Leikkasin terävästi pienellä mattoveitsellä sisälokarin "irti" lavasta ja jatkoin sen jälkeen leikkaamalla lavan ja keskiosan irti. Liutin tämän jälkeen perää eteenpäin ja kiinnitin pienellä ruuvilla kokonaisuuden kiinni. Leikkasin tämän jälkeen uudet aukot renkuloille. Shoe Goota ja pienipala verkkokangasta sisäpuolelle lisätueksi.
Leikkasin myös lavan etuosaa, jotta sain laskettua sen mahdollisimman alas.
Osaatko arvioida paljonko lähti perästä ja kokonaisuudessaan mittaa pois?
markova
n 3cm yhteensä
markova
Scalejuttuja. Vanhoja piuhoja, pussinsulkijoita ja kutistesukkaa... :)
markova
Garagen rakentelua/suunnittelua
markova
Peilejä ja muuta "rekvisiittaa"...
markova
Fiilistelyä :)
markova
Garagea
Aijettä. On komean näköisiä autoja ja tallikin on viimesen päälle. Tällaista matskua on aina iloa katsella foorumilla.
Ps. Mistä löytyi irtopeilit autoon?
markova
Shapewaysilta tilasin irtopeilit ja lavan taka-osan "kiinnikkeet". Peileihin leikkelin kromitarroista itse peilin. Pyyhkijät tilasin jostain rc-liikkeestä, mutta niitä piti lyhentää ja muutoinkin hieman muokata sopivammaksi. Olivat alkujaan liian pitkät ja väärän malliset.
