SCX10 II - tulipa poltettua esc, uusille osille vinkkiä
Kuten alemmassa postauksessa käy ilmi, olen aika vähillä tiedoilla varustettu vaikka harrastusta on takana rc-koneiden kanssa pari vuotta.
Kävi näin, että menin asentamaan kiinalaisen ledbarin joka 2S akuille (~8V) tarkoitettu, mutta asensin sen suoraan akulta eli vedin rosvoliittimen esc:n kaapelin plussasta ja miinuksesta. No, sähköhän kulkee laminaarisesti joten ilmeisesti jatkuvasti päällä oleva ledbar on polttanut fetin tai jotain muuta epoksiin valetulta axialin esciltä joka ei ole pitänyt tästä kytkennästä siis ollenkaan...
Moottorin testasin juuri labravirtalähteellä että pyörii hienosti.
No, oppirahojahan nämä ovat mutta nyt pitäisi tietää mitä ostaa tilalle.
Tässä on selkeesti kaksi tietä, ostaa samat osat tai "päivittää". Päivittämisessä on hyvä huomio se, että jos laittaa isompaa moottoria jne niin osille tullenee rasitusta - tätä en missään nimessä halua, eli että joutuisi alkaa huoltamaan autoa useammin - olen aika laiska jatkuvasti korjaamaan jotain :) Kestävä kokoonpano kiinnostaa ja näillä osilla mitkä toimivat ihan hyvin jo aiemmin oli hyvä ajella.
Luulin jossain vaiheessa eilen että vastari oli mennyt rikki ja tilasin uuden Flysky GT3C lähetin-vastariparin kiinasta. Saavat tulla puolestani kiinasta jos en ehdi perua tilausta, 40€ paukku tuli noista.
Kiva olisi myös jos ei satasia menisi tähän hommaan, mutta en taida uskaltaa voimalinjaan laittaa tavaraa kiinasta... eli:
-kannattaako alkaa moottoria ja escia päivittämään harjattomiksi?
-mitä ominaisuuksia ESCiltä haluaisi, tässä axialissa oli drag brake, jumppereilla 50% tai 100% joka oli kyllä kätevä mäissä yms
Suosituksia ostoskoriin kokeneemimlta/lukeneemmilta?
SCX10 II alkuperäisiä osia:
ESC:
Axial AE-5 waterproof
http://www.axialracing.com/products/ax31144
Moottori:
35 turn, brush equipped, water resistant, integrated cooling fan
https://www.modelsport.co.uk/axial-e-mo ... cts/397100
ESC:
Moottori:
Re: SCX10 II - tulipa poltettua esc, uusille osille vinkkiä
Kaikkea sitä voi sattua ja ihan jokaiselle meistä jotain "pientä" sähellystä on väkisinkin sattunut. Harvempi vaan uskaltaa niistä ääneen kertoa koska kaikki tiedetään ja osataan vaikka ei sitten oikeasti osattaisikaan saati tiedetä :)
Itse nyt viimeksi lykkäsin 3S akun sellaiseen setupiin jossa virta servolle otettiinkin suoraan akulta. RIP servo.
Hyvä ja edullisenpuoleinen nopari scaleautoon on esim. Hobbywing Quicrun 1080, löytyy aitoina ja alkuperäisenä ihan kotimaan liikkeistäkin. Jos pari markkaa löytyy vielä pistää tiskiin ja päädyt koko voimalinjan uusimaan niin Hobbywingin Quicrun Fusion jossa on siis nopari ja kone samassa paketissa. En tosin osaa nyt suoraan sanoa että mahtuuko tämä pituutensa puolesta SCX10.2. Ehkä?
Harjallinen vs. harjaton riippuu niin monesta tekjijästä. Itse ajelen lähinnä harjakoneilla mutta ajamiseni ei ole myöskään sellaista eläkeläishenkilöiden sunnuntaiköröttelyä kummempaa.
Tervetuloa harrastuksen pariin!
Kiitos pikaisesta vastauksesta...katselin tuota esciä ja ei käy järkeen tuo, että miten tuolla saisi siis korvattua entisen escin johon virrat tuli suoraan akulta - tuosta siis puuttuu akun liitin. Lisäksi tuo näyttäisi olevan ei-vedenkestävä, ja on tullut itse ainakin puoleksi uitettua omaa maasturia. Tuo fusion vaikuttaisi aika pitkältä paketilta niin joutuisi leikkaamaan akku- ja vastaanotinkoteloa ainakin niin ei ehkä sille linjalle viitsisi nyt lähteä, kun tuolla hintakin alkaa olla liki 200eur.halme kirjoitti: Ke 25.11.2020 09:18 Hyvä ja edullisenpuoleinen nopari scaleautoon on esim. Hobbywing Quicrun 1080, löytyy aitoina ja alkuperäisenä ihan kotimaan liikkeistäkin.
Huomenta.iikkak kirjoitti: Ke 25.11.2020 09:30Kiitos pikaisesta vastauksesta...katselin tuota esciä ja ei käy järkeen tuo, että miten tuolla saisi siis korvattua entisen escin johon virrat tuli suoraan akulta - tuosta siis puuttuu akun liitin. Lisäksi tuo näyttäisi olevan ei-vedenkestävä, ja on tullut itse ainakin puoleksi uitettua omaa maasturia. Tuo fusion vaikuttaisi aika pitkältä paketilta niin joutuisi leikkaamaan akku- ja vastaanotinkoteloa ainakin niin ei ehkä sille linjalle viitsisi nyt lähteä, kun tuolla hintakin alkaa olla liki 200eur.halme kirjoitti: Ke 25.11.2020 09:18 Hyvä ja edullisenpuoleinen nopari scaleautoon on esim. Hobbywing Quicrun 1080, löytyy aitoina ja alkuperäisenä ihan kotimaan liikkeistäkin.
Kyllä HW 1080 on vedenpitävä. Tullu uitua sellasen kanssa monissa joissa ja soissa. Siihen täytyy juottaa liitin pari joka sulla aku(i)ssa on. Yleensä deans tai xt60.
Onhan noita esc:tä vaikka mihin lähtöön. Itselläni saattaa lojua jossain toi Axialin oma. Voin kotiin päästyä katsoa josko se jostain löytyis. Mutta Halmeen suosittelema HW1080 on huomattavasti parempi laajempine säätömahdollisuuksineen.
Kyllä ainakin tämän 1080:n mukana tulee sekä vedenkesto että XT60-liitin.iikkak kirjoitti: Ke 25.11.2020 09:30Kiitos pikaisesta vastauksesta...katselin tuota esciä ja ei käy järkeen tuo, että miten tuolla saisi siis korvattua entisen escin johon virrat tuli suoraan akulta - tuosta siis puuttuu akun liitin. Lisäksi tuo näyttäisi olevan ei-vedenkestävä, ja on tullut itse ainakin puoleksi uitettua omaa maasturia. Tuo fusion vaikuttaisi aika pitkältä paketilta niin joutuisi leikkaamaan akku- ja vastaanotinkoteloa ainakin niin ei ehkä sille linjalle viitsisi nyt lähteä, kun tuolla hintakin alkaa olla liki 200eur.halme kirjoitti: Ke 25.11.2020 09:18 Hyvä ja edullisenpuoleinen nopari scaleautoon on esim. Hobbywing Quicrun 1080, löytyy aitoina ja alkuperäisenä ihan kotimaan liikkeistäkin.
https://fi.eurorc.com/product/13441/hob ... oottorille
Vähän kyllä erikoiselta kuulostaa myös tuo että jos led saa sähköt suoraan akulta että se polttaisi noparin.. mutta sähkö on sähköä eikä Axialin vakionopari ole kyllä kauhean korkealaatuinen.
*facepalm* google haku tuotti tuloksen tälle: https://www.hobbylinna.fi/tuote/quicrun ... W30108000/ <-- eli puusilmäisyyttä, ei tuo ole edes 1080. Pahoittelut.
Joo - tämä ~45€ hobbywing wp 1080 vaikuttaisi hyvältä vaihtoehdolta.
Eipä siinä! Onhan noita Quicrun-tuotemerkillä myytäviä nopareita jo aikamoinen liuta ihan alkuperäisiä ja vielä piraatit päälle niin helpostihan siinä eksyy. Mutta tuo 1080 on kyllä kuten HillBillykin mainitsi niin erittäin hyvä ja nykyaikainen valinta etenkin tämän kategorian kulkupeleihin! Ja tosiaan kotimaasta tai jostain ulkomaalaisesta oikeasta kaupasta kannattaa hankkia niin saa varmasti aidon tuotteen. Joskus piraattituotteelle saattaa olla hyväkin sauma mutta tässäkohtaa en tinkisi laadusta. Myös takuuasiat kannattaa ottaa huomioon jos miettii kiinasta jotain tilaavansa.iikkak kirjoitti: Ke 25.11.2020 09:48 *facepalm* google haku tuotti tuloksen tälle: https://www.hobbylinna.fi/tuote/quicrun ... W30108000/ <-- eli puusilmäisyyttä, ei tuo ole edes 1080. Pahoittelut.
tilasin tämän:
https://hobbyfactory.fi/p44150/hobbywin ... c-30112750
Kiitoksia jo tässä vaiheessa kaikille vinkeistä.
Tässä vielä jäi mysteeriksi se, että mikä rikkoi edellisen escin.
Kiinasta on tulossa CH3 kytkettävä "remote switch" jossa 30 kiinalaista ampeeria tehonkesto.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dlZcCyD
Tämän kytkentä menisi niin että tuo kytketään samalla tavalla suoraan akulta ja tuo moduuli katkoo maata tai plussaa(?) ja lopulta sähköinen kytkentä on täysin samanlainen kuin aiemmin tekemäni, rikkoontumisen aiheuttanut kytkentä.
Käsittääkseni kun led bar vastuksineen ja ledeineen on ollut kytkettynä escin rinnalle on sieltä tullut jotain häikkää(kohinaa tms linjoissa) escin ...mosfetille? Onkohan tästä tullut jotain reverse polarity-tyylistä ongelmaa joka on rikkonut fetin ja aiheuttanut siellä oikosulun, joka siis nyt aiheuttaa sen että jos kytken akun alkaa johtimet lämmetä aika vauhdilla .. ( ":D" )
Vastaanotin ei näyttänyt toimivan kun kytkin siihen "B" portin kautta virrat labravirtalähteeltä 5V, ledi vilkkasi kun kytki ohjaimen päälle mutta bindausnapin toiminnallisuus ei ole mitä pitäisi ja vilkkasu vaan jatkuu vaikka vääntelee rattia ja servo ei liiku.
No, tässä nyt otettiin satasen oppirahat ja kaupan päälle uusi lähetin+vastari ja varmaan parempi ESC... :) vielä naurattaa.
Päivitystä. Quicrun 1080 kiinni ja auto toimii, menee eteen ja taakse mutta näyttäisi että Servo on palanut.
Käytin TSX4S servon auki ja ei ainakaan näkynyt palaneita osia, mosfetit näytti olevan päälle päin kunnossa. Kannattaakohan tuota testailla enempää ennenkuin ostaa uuden - josta tässä olikin kyse, eli onko suositella sopivaa ohjausservoa sillä mielellä ettei se rikkoisi ohjauksen osia, ainoastaan Servo arm taitaa olla päivitetty tähän alumiiniseksi.
Jos se servo ei oikein kytkettynä toimi, niin tuskin kannattaa enempää tutkia. Servovinssin siitä ehkä saa tehtyä, mutta tuskin ohjausservoa.
Ennen kuin laitat siihen autoon uutta servoa, niin käy huolellisesti läpi kaikki kytkennät. Katso ettei missään ole oikosulkuja tai plussa ja miinus ristissä. Tuo ledbar tuskin yksin poltti esciä ja servoa, toki voihan olla että se oli viallinen ja esimerkiksi oikosulussa.
Tuo Tactic on max 6V servo, ethän syöttänyt HW1080:stä 7.4V servolle?
Laita servoksi esim. PowerHD 25kg. Kun säädät ohjaimesta endpointit(EPA) kuntoon, niin servo ei riko mitään. Jos jätät EPA:t tsekkaamatta, niin voit teoriassa runnoa muoviset c-hubit/knucklet rikki, mutta sekin on epätodennäköistä. Enemmänkin noilla endpointeilla suojataan servoa turhalta rasitukselta.
Joo default asetuksilla tuon 1080 escin bec antaa 6V,että ei pitäisi olla ollut liikaa jännitettä. Kiitos suosituksesta, pitää katella mistä tuon saisi tilattua.
Pitäähän sitä laittaa raporttia miten kävi - tuolla pari kuvaa:
https://imgur.com/a/Gc2sbIL
eli autoon tuli
quicrun 1080 ja ajossa 2S lipolla, entinen esc meni erittäin rikki
vielä alkuperäinen TR325 vastaanotin, se ei ollutkaan rikki mutta muuttuu siis turhaan tilattuun "parempaan"(?) flyskyyn vaiheessa..
alkuperäinen moottori
uusi ohjausservo Power HD LW-20MG Digital Servo (Waterproof) 20kg / 0.16sec, entinen meni puhumattomaksi (suositeltu 25kg oli vähän ehkä kalliihko ja lopussa kaikista kaupoista...)
Nyt siis katolla tuo ledbar ESC :n nastoissa eli BEC:ssa 6V:lla kiinni ja näyttää ihan ok pimeässä.
3D -tulostettu vinssi (kokonaiskustannus noin 2.5eur, en löytänyt pikaseeen siihen linkkiä mutta thingiversestä..) kiskoo ihan kivasti. Se on viimeisen kuvan mukaisella balanceplug-naaras JST -adapterilla kiinni suoraan akulla. Vinssi toimisi 3S:lla paremmin mutta auttaa ihan kivasti irti pääsemisessä :)
videota eiliseltä kun 6v poika testaili vinssiä(7.4V ei tuo vielä ihan hirveesti kisko, 3S olis parempi mut tää välttää)
https://streamable.com/c3g09a
Ja siis kiitoksia vastaajille tänne, tää säästi aikaa varmasti todella paljon.
eli autoon tuli
