VILLAGE IDIOT Monster truck -Axial smt-10 "päiväkirja"
Monsterit
Mela-Antero
Re: VILLAGE IDIOT Monster truck -Axial smt-10 "päiväkirja"
Joo mutta mielessä kummittelee esikuva uskollisuus 😄
Tosin pienen sekoilun jäljiltä löytykin niitä mustia m1,4 muttereita 🤦
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Mikäs tän esikuva sitten on olevinaan?
Mela-Antero
Yksityiskohdan suhteen vaan, kun noissa SUR planeetoissa on kovat, mustat mutterit siis 😄
Mela-Antero
Hitaasti ja varmasti tätäkin viilattu. Ylempien linkkikorvien ulommat kiinnikkeet kärsi hieman toleranssia, ja hitsatessa (ennemminkin sulattaessa) lörähti kahdesta kärjet. Joten oli pakko saada maisemoitua ennen alempien korvien/putkien sulattelua. En uskaltanu paineilma sahalla "viilata" putkea vasten, joten 0,2mm rosteri shimmiä väliin ja runkoputkea ohjurina käyttäen viilaamista. Viimesen korvakkeen aikana alko kyllä jo sahaaminenkin tuntua viisaammalta :D
Linkkien pultin pienennys holkkeja laitellessa, lipsahti yhteen niveleenkin liimaa (loctite 641). Ja huomasin että siitähän hukku välykset, joten kuvan taustalla taivasta kohti sojottavat linkit, on nyt kaikki ruutattu liimalla ja pyyhitty ylimääräset pois. Ja kuivumisen lomassa välillä nitkuteltu että nahistuvaan liimaan jää "liikerata auki". Enää ei helise akselit :D
Tottakai herkkyys kärsii, että ei välttämättä paras johonkin höyhenen kevyiseen härveliin, mutta tämmöseen tonnikeijuun ei vaikuta. Jännä nähä kauanko kestää ennenkuin väljistyy uudestaan...
Mela-Antero
Tätäkin taas kynsitty vähän, vastarikotelo "tankille" kiinnikkeet iskarin korva aihioista, onneks tuli leikkuutettua noita ylimääräsiä muutama.
Liikaa oli korvakkeita ja hetuloita omaan makuun, mattopuukolla ylimääräset pois, sisälle rähmäsin epoksilla pienet nystyrät mihin vedin m2 jengat, pultit tosin vielä väliaikaset, kahtoo nyt kikkaileeko jotkut feikki huohotin letkut noiden kohdille.
Mutta kysymys kuuluukin: nyt kun tuossa muovissa näkyy leikatut kohdat, jos vedän koko mokkulan yli normi sprayllä, reagoiko revellin emali maali sen kanssa ? Tekis mieli tuo korkki/kaulus maalata.
Jakolaatikollekin tuli värkättyä kiinnikkeet, hieman ylimäärästä työtä aiheuttaa joku mittavirhe rungossa/laatikossa, kun 1:1 vehkeissä tuo on kokonaan alarungon "etupuolella" mutta etukardaani olisi jääny liian lyhkäseks. Enkä halunnu laittaa sitä keskelle runkoa, mihin se olis liian helposti käynyt. Joten taas sai silpoa runkoa. Ja kaikki vaan sen takia, että haluan tehä tähän välikardaanin niinkuin isoilla pojilla on :D
Samalla rupeamalla lyhensin jakolaatikosta etupuolen kardaaninlähtöä, että nivel ei törrötä niin ulkona laatikosta.
Kohtahan pääsee sorvaileen iskarin osia taas :)
Mela-Antero
Välikardaanin himmelit sain sorvailtua/jyrsittyä. Tukilaakerin pesiä piti tehä kaksikin, kun ensimmäinen halusi nielasta viimesen jengan yhteydessä tapin pään :D (m2)
Pauli
Alkaa olemaan jo vähän liiankin hieno! :D Mahtavaa pienoismallailua!
rotan naama
Viesti Kirjoittaja rotan naama »
Ainakaan itelläni ei revelit ole reagoineet pohjalla olleen sprayn kanssa tietysti edellyttäen että ovat kunnolla pohjassa kiinni. Emalimaalit kuitenkin alkydipohjaisia että liuote pehmittää siksi tullut käytettyä 1k happopohjamaalia muovillakin & ei ainakaan vielä kertaakaan ole repinyt irti
Mela-Antero
Kiitos molemmille !
Pitää vaikka tehä joku koe maalaus, mutta ei oo onneks vielä niin ajankohtaista :)
Mela-Antero
Ekat versiot olkatapeistakin syntyi, laiskuus voitti ja tein 5mm kovista pulteista tapit, ja tietysti se pultti on jengattomalta osaltaan muutaman kympin alle 5mm, joten väljäks jäi laakerille. Toisaalta himottais kokeilla laakerin tilalle jotain pronssi/teflon holkkia, mutta kattoo nyt...
Pienellä sekoilulla onnistui tilata oikeanlaisia leikkeitä kääntövarsiin, tein koevedoksia vanhoilla osilla, ja puhtaaksi piirtäessä unohtu pari mitan muutosta :D
Toisaalta hyväkin, niin sai pari muutakin köpöä korjattua samalla.
Tupla raidetankoja tähän ei tule, vaikka isoilla pojilla onkin, mutta ylempi tanko vaihtuu sylintereiksi. Turpamutterit sylintereihin tulikin jo, että seuraavaks voikin alkaa murehtia niitä :D
Tuohan olisi komea noinkin ilman maalausta.
Tämä on kyllä päästävä näkemään valmiina, on sen verran vakuuttavan näköistä jälkeä.
Mela-Antero
Kiitän !
Saattashan se olla hauska käyttää tuota jossain messuilla jos joskus valmistuu :D
Onneks on liikaa muita hommia/rahareikiä. Mutta pari kertaa pitäny kattoa juutubesta se pätkä missä rc monsulle oli tehty asiaan kuuluva kuljetus kalustokin...
Mela-Antero
Ohjaus sylinterien tuskailua. Ostin ebaystä tefloni pötköö, mistä haaveilin tehä männät/männänvarren ohjurit, mutta oli jotenkin liian pehmeän oloista, paljon liukkaampi tuli pom muovista. Liekö "kiina" ptfe heikkolaatuisempaa mitä esim etra myy ?
Pientä tuskaa aiheuttaa sylinterien putken laatu(hydrauliikka putki) putki on 0,13mm soikeeta, pitää vielä kokeilla jämä palasiin, kuinka paljon jää kiillotettavaa kalvaimen jäljiltä. Nestettähän näiden ei tarvi pitää, mutta mahd herkät saisi silti olla :)
Tää projekti on kyllä jotain niin käsittämätöntä. Meinasi kastua niin pipo kuin kalsaritkin kun jäin lueskelemaan kuinka olet tämän kanssa edistynyt. Ihan mielettömän hienoa jälkeä teet ei voi muuta oikein sanoa!
SlidSlide
Täytyy kompata halmeen kommentteja sillä poikkeuksella, että kalsarit ei ainoastaan meinannut kastua. Mela on selkeästi oikeassa asennossa, ja jälki on sen mukaista. Jatka samaan malliin!
Mela-Antero
Kiitän taas nöyrästi 🤘😎
Eilen meinas ekaa sylinteri/naru yhdistelmää kasatessa olla jännät paikat. Meni vaan 30 minuuttia, että sai 0,8 langan, millisestä reijästä 😄
Mela-Antero
Tänään liimojen kuivuessa kävin heppailee sylintereitä kasaan. Ihania nää pikkukikkulat kun liki aina joutuu tekee jonkun jigin tai pidike työkalun :D
Mutta kysymystäkin hieman. Capo Racingin scaleherkkucrawlerissa on vaijeri ohjaus, siinä on servo varrella/kiekolla ulkopuolellakin tukilaakerit. Onkohan moinen ihan hätävarjelun liiottelua, vai oiskohan tuommonen itellekkin järkevä ?
Laitoin niille jo kyllä viestiä, että mistä parhaiten sais varaosana niitä, jos olis kerrankin järkevä ja käyttäs valmiita osia :D
Aivan käsittämätöntä jälkeä jälleen kerran! Kerrohan mitä vastaavat Capolta, olen miettinyt itsekin, että olisiko niistä osista riemua jos vaijeriohjausta tekee.
Mela-Antero
Kiitän !
110 dollaria oli hintaa ohjaus osille "servon päähän" ja 30 dollaria rahtia, ja kahelle olis tarve. Saatan ehkä kääntyä ite jyrsimeen nojailun kannalle 😄
Tää on niin hieno projekti, missä tekijällä ei konstit ja kärsivällisyys ei lopu heti. Ja lisäksi ei laadusta ja ulkonäöstä tingitä. ISO PEUKKU!
