Yeti projektia
Yeti projektia
Ostin tuossa käytetyn yetin, kun olen sellaisesta haaveillut. Sen veran olin harmissani auton kunnosta että sitä purkaessa en muistanut ottaa siitä kuvia. No perantaina auto osiksi ja osat pesun kautta kasaukseen. Osalaatikossa olikin heti mistä laittaa renkaat, moottori pukki ja ohjaukseen vähän lentokonealuniumia. Auton mukana tuli kaikkea tarpeellista ja tarpeetonta. Vielä en ole varma mitä auton mukana tulleille sähköille tekisi.. ehkä tähän projektiin vähän overkill, mutta ehkä monsteriin.. tai sitten myyntiin ja itselle uudet sähköt.
Viimeksi muokannut Pertsax, Ma 19.03.2018 23:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Yeti projektia
Ja heti päivitystä.. vähän koripaneeleita mallailin 1mm leksanista
Re: Yeti projektia
hojo hojo.. te joilla on Yeti tai rr10 bomperi ollut nopeammassa ajossa, mitä renkaita ootta käyttännyt?
Kyllähän nuo austar kumitkin menee, mutta ehkä jotkut isommat voisin laittaa..
Olisiko noista kummastakaan mihinkään?
http://fi.eurorc.com/product/12666/jcon ... es-2-green
tai
http://fi.eurorc.com/product/13019/pro- ... ruck-tires
Vai tekeekö niillä axial ripsaw renkailla mitään?
crawlerinnovationin dualstage foamit ajattelin laittaa sisälle..
Re: Yeti projektia
Ripsaw riippuu seoksesta. R35 on tosi hyvä se joku toinen taas ihan susi.
Proline kumeissa on hassu se palte eikä siten toimi läheskään kaikkien vanteiden kanssa. Muuten tekee erinomaisia kumeja.
Ite varmaan ottaisin noi jconceptsit. Ovat kuulemma ISOT. En ole haukkuja noista lukenut.Kuviosta tietenkin voi jo päätellä mutapidon.
Re: Yeti projektia
niitä minä kans olis henkisesti vähän ajatellut, ovat kuitenkin melkein puolet halvemmat..
Re: Yeti projektia
Paneeli hommat on nyt ainakin vähäksi aikaa jäissä. Ja päädyin prolinen f-150 raptor koppaan joka on tehty yetiin.
Osia on maailmalalta tulossa ja varmaan pääsiäisen jälkeen pääsee kasaushommiin..
Renkaat on vielä vähän mietinnässä, mutta nuo jconptit on hintansa puolesta vahvoilla..
Parit teaserit
Re: Yeti projektia
Pääsiäisenä munien maalaamisesta innostuneena laittelin yetiin uuden kopan väreihin.
Ukkojen päät oli vaan jäänyt Espooseen, niin niitä pitää sitten huomenna värjäillä.
Jospa sitä viikon aikana tulisi pieniä pussukoita postissa, niin sais laitettua uutta palikkaakin kiinni..
Re: Yeti projektia
Siitähän tuli oikein raikas ja keväinen ;) Tulee heti ikävä omaa Yetiä jonka menin myymään. Noilla sähköilläkin luulis ehtivän.
Re: Yeti projektia
Juu väriä pitää olla😉
Mutta ehtimisestä puheen ollen, tuli sidewinderisä toimintasavut pihalle.. olihan se elämää nähnyt edellisten omistajien aikana.. kerkesin kuitenkin 3-4 kertaa rallia ajaa..
Se toimi sittenkin savulla..
Re: Yeti projektia
Etelän reissun aikana oli posti tuonut, jaa tällä kertaa lähettäjä EE paketin. Komeat on perkules👍
Re: Yeti projektia
Yetiäkin on tullut tässä aikani kuluksi päiviteltyä. Kun bomberiin laitoin valot niin pitäähän Yetissäkin olla. Ja nuukana miehenä mitään raskinut ostella. Eikun puupalikka käteen ja askartelemaan.
Kyllä noilla etuvaloilla on iso merkitys miten helppo on ajaa kun näkee valosta miten päin auto on. Varsinkin hämärässä tämä korostuu.
Re: Yeti projektia
Jahans. Ei ole tänne tullut näkökään aikoihin mitään päivitettyä. Talvella asentelin valot eteen ja taakse ford raptor koppaan ja vähän tuli kaikkea muutakin päiviteltyä. VP bulkhead, rpm alatukivarret.. KOH valoihin taakse tuli askarreltua 1,5mm leksanista linssit kun olivat ilman linssiä liian kirkkaat. Tamiyan kirkkailla maaleilla vaan värit ja parani huomattavasti
Re: Yeti projektia
Pääsiäisenä ajaessa meni etuvetarit poikki ja auto nostettiin kaappin ”jäähylle” niin tuli netistä vastaan Prolinen rubicon koppa ja koska nämä ovat kiven alla samantein tilausnappia painamaan. Tilasin tälle kopalle myös oman kehikon niin voi fiiliksen mukaan vaihtaa eri koppaa, tai sitten ei😂
Pitäisi keksiä väritys tuohon jeeppiin
Eurorc:llä oli hyllyssä sopivasti parit flatiron XL kumit ja singlestage insertit niin sellaiset olisi ajatuksena asentaa alkuksi Yetiin mutta voi olla että ne vaihtuu Bomberiin riippuu miten Yeti pysyy noilla pystyssä. Ovat vähän korkeammat superswamppereihin verrattuna.
Re: Yeti projektia
Maalit ja teipit alkaa olemaan valmiit, mutta kun en malttanut odottaa ja tilata oikeaa maalisävyä on tuo neon kelt vähän överi tähän autoon minun makuun. Pitää joskus joko uusi koppa koittaa hankkia tai maalata päältä päin uudelleen.
Re: Yeti projektia
Pitkään miettinyt josko hankkisi exotek alu-alustan, niin tuli tilaisuus hankkia sellainen uuttavastaavana ja integyn takahäkillä ei pystynyt enää perustelemaan miksi en hankkisi.. jonkun verran pitää vielä asennella elektroniikkaa ja muutamia upgrade osia hankkia, kun ei vielä ole aivan kaikki alkuperäiset osat vaihdettu hopup osiin.
Re: Yeti projektia
Tämä projekti alkaa olemaan valmis ja lopulliset kuvat tuli otettua. Halvaksi ei tämäkään tullut. Laskeskelin varovasti ilman yhdenkään osan rahteja tai tulleja olisi nyt auton osat uutena ~1720€😩😩
Mutta toisekseen eipä ole vielä tullut harrastusta mihin ei kaikki liikenevät rahat menisi.
Auton saa ostaa jos joku haluaa. Kasattu käytännössä täysin parhaista upgrade-osista.
Re: Yeti projektia
Niin kävi että auto lähti matkalle Atlantin toiselle puolelle.
Saa nähdä mihin rahat käyttäisi, päivittäisikö jotain vanhoista vai olisiko se uuden aika.
