DIY Scale itemit
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Divi
DIY Scale itemit
Viesti Kirjoittaja Divi »
Ei kehtaa vielä autolle tehdä omaa topikkia kun ei ole koko autoa, mutta tuli eilen vähän turailtua jo scale itemien kimpussa. Näkee sitten kun auto saapuu että laittaako näitä käyttöön vai ei mutta tuleepahan harrastettua. :D Jotenkin nuo valmiit scale itemit tuntuu huijaamiselta joten tehdään ite...
Alotin jauhesammuttimen värkkäilyllä...
Hain paperinauha.fi -putiikista Cernit askartelumassaa. Tavara on vähä niinku muovailuvahaa, valmis köntti lykätään uuniin 110-130c ja 30min. Uunissa köntti kovettuu. Vinkkinä semmoinen että tuo massa kun on ennen uunitusta aika löysää, niin esim kantokahvaan ja liipasimeen laitoin rautalankaa sisälle että pysyvät suorassa ennen uunittamista.
Jatketaan tänään maalaamisella... Sitten turaillaan vähän balsapuusta ja muovistakin jotain, kirjottelen tänne kuvien kanssa ja vähän ohjeitakin. Toivotaan että muutkin innostuu jakamaan tietoa. :)
edit: ja valmista... enää pitäisi keksiä kiinnitys, siihen on muutamia ideoita mutta kokeillaan ensimmäistä sitten kun on jotain mihin tuon ylipäätään kiinnittää.
Viimeksi muokannut Divi, To 25.07.2013 18:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pastirolli
Re: DIY Scale itemit
Tuota täytyy kokeilla. Voi olla että meidän tytöllä jossain jemmassa vastaavaa mössöä.
Stupid is as stupid does.
"Scalepoliisi" iskee, painemittari aivan liian iso ;D . Ne on normaalisti (1/1) peukalon pään kokoisia. Mutta annetaan anteeksi kun on hyvä yritys ;) .   Lisäksi tarkastuslappu puuttuu. Tärinälle ja liikkeelle altistuvat sammuttimet pitää tarkastaa vuoden välein ;)
Itsellähän on ostetut scale-esineet ::) [font=Verdana]. Ja sammuttimen olen kiinittänyt lavakaaren pystyssä olevaan putkeen lavan sisäpuolelle pienimmällä nippusiteellä.[/font]
[font=Verdana](Tämä postaus on positiivinen kehaisu[/font] :) [size=small][font=Verdana])[/font][/size]
Divi
Juu mä oon töissä kiertäny palomestarin kanssa firman sammuttimet (satoja) muutamaan kertaan läpi ja omasta autostakin yks löytyyjoten nuo on tuttuja, ei vaan käsien vakaus riitä maalaamaan yhtään pienempää painemittaria ;D Kyllä noita aika miehekkään kokosiakin mittareita noista löytyy välillä ja toisaalta halusin hieman detaljiakin mukaan eikä vaan pelkkää punasta pötkylää.   ;)
edit: Was ist das? :o
Viimeksi muokannut Divi, La 27.07.2013 12:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Haasa90
Viesti Kirjoittaja Haasa90 »
Villi veikkaus et tosta o tulos vilkkupaneeli tms. hieman isohkolta äkkiseltään kyl näyttääpi :D
Näyttäisi ihan parilta stendarilta.
Divi
Scrap kirjoitti: Näyttäisi ihan parilta stendarilta.
Laitetaan nyt tänne nämä.
Skale akselipukit
Puinen tartvitsee säistää, ja nuo muut maalata.
tuubi
Vs: DIY Scale itemit
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Kai nämäkin tänne sopii.
Neljän millin messinkitangosta ja pienestä palasta peltiä juotetut lapiot.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Ne on.... Hienoja!!
Ajotyyli on rohkea ja luova.
THETHENT
Viesti Kirjoittaja THETHENT »
Omaan trx:n tullut jotain pientä puuhasteltua.
Vetoköysi, huoltomatto rullalla, kiristysliina.
Tuon liinan kanssa työt jatkuu, ei ole vielä tarpeeks hyvä.
patrolgr90
Ei ole ollut viel täälä mutta helppo puunsuoja liina eli pätkä usb tikun nauhasta ja kärjet ompelee kiinni niin että jää reikä vinssin koukulle tai sakkelille
Loppu tulos
Pianolanka on kivaa, kovaa mutta kivaa.
Ruma antenni
Puuilosta pientä kettinkiä ja pianolangasta koukkuja, tarpeeks jäykkää että kestää kyllä
Nostetaan tämä vanha hyvä topic ylös.
Kaarisaha vai pokasaha?
4mm hydr. Putki. Taivutetaan sahan muotoon. Saha viillot sahan terälle. Ja itse käytin tässä vanhaa pikku rautasahan terää jota peltisaksilla otin korkeutta pois. Terä vaan uraan ja sen voi painaa kiinni ja putken luttuun ruuvipenkillä. Lisäksi hopealla tipat päihin niin pysyy ja voi vaikka oikeasti sahailla.
Putkena varmasti pelaa myös messinkinen.
Tämä on Kj Temmesiltä matkittu, oli niin hyvä että pakko oli tehdä samanlainen.
Tuo on tolkun kampe, tykkään kun skaleosat istuu henkeen. Kaarisahakin on noin 10x uskottavampi kuin joku puukorillinen viiniä/konua.
kj_temmes
Pisepise kirjoitti: Ma 28.03.2022 21:57 Nostetaan tämä vanha hyvä topic ylös.
Kunnia kun vanhat ketut ja konkarit ottaa jotain ideaa talteen noviisilta.
Kiitos kunnian osoituksesta. Itse olen jokusen näitä tehnyt, tässä kuitenkin se ensimmäinen orginaali jonka jälkeen muotoa vähän kehitetty.
Tässä on ihan aito käyttämätön pienen vannesahan terä, terässä vieläpä lukee MADE IN FINLAND.
Taakan sitomiseen scaleautoissa, kattotelineissä, lavoilla. Kumimainen sidontaliina missä koukut päissä. Tällä tavalla saa helposti vararenkaan tai muut tavarat pysymään ryöminnässä mukana.
Mustia hiuslenkkejä kasa. Päällystettyjä klemmareita. Parit työkalut.
Näin tämän Scalefab firman fb-sivuilla 2018, tallensin jutun ja nyt pari vuotta myöhemmin kaivoin asian esille. Matkiminen ja jakaminen on yksi tämän harrastuksen suolasta.
Pisepise kirjoitti: Ke 06.04.2022 13:33 Taakan sitomiseen scaleautoissa, kattotelineissä, lavoilla. Kumimainen sidontaliina missä koukut päissä. Tällä tavalla saa helposti vararenkaan tai muut tavarat pysymään ryöminnässä mukana.
Tämmöisiä voiskin tehdä, kiitos vinkistä! Oletko tehnyt mitään solmua tms. möttiä tuonne katkaistun ponnarin päihin, jotta koukut pysyy paikoillaan, vai pysyykö ne muutenkin?
Ei ole solmua. Kärkipihtien kärjellä taivutan klemmariin pienen koukun jonka puristetaan ponnariin ja sitten pihtien avulla pyöritetään muutama kierros langan ympärille. Sitten sytkärillä ylimääräiset pois.
Ekat menee harjoittelusta, viidennestä eteen päin alkaa sujumaan 😁
Hiuslenkkejä on eri paksuisia, päädyin tuollaiseen paksuhkoon koska se on helpompi tehdä siihen. Olisi scalempi jos olisi ohuempi.
Tein "kuormaliinasta" ja hinausköyden tekemisestä videon.
