Kovajuottaminen etc
Korit ja niiden maalaaminen
SlidSlide
Re: Vs: Kovajuottaminen etc
SlidSlide kirjoitti: Tampereen alueella putkirunkoa suunnittelevalle tie johtaa melko varmasti Nekalaan. Vihiojantieltä löytyy hydrauliputkea myyvä liike (olen ostanut 4mm ja 6mm).
Polarteknikistä on siirtynyt myynti muualle. Pienen etsiskelyn jälkeen löysin toisen hydrauliikkaan erikoistuneen yrityksen, joka myy 4mm ja 6mm putkia. Toimipaikkoja on muuallakin kuin Tampereella.
Divi
Re: Kovajuottaminen etc
Viesti Kirjoittaja Divi »
oisko Tomy jaksanu kaivella tuonne kakkosviestiin kuvat uudestaan niin olisi vähän hajua mitä esimerkiksi pitäisi ostaa 20kpl? :D Tekis mieli koittaa vähän käpistellä putkirunkoa nippuun...
Taisi olla kaikki tuotteet Bilteman valikoimasta, joka on muuttunut vuosien aikana.
Esimerkiksi asiallista butaanipoltinta ei taida enää Bilteman valikoimassa olla. Mutta käyn päivittämässä sen minkä pystyn.
lakkatinneri
Viesti Kirjoittaja lakkatinneri »
Kasasin oman hustlerin rungon jonkunlaisen huonon kopion 4mm rosteritangosta ihan tig hitsillä, ihan hyvin tuntui onnistuvan ensikertalaiseks (siis rungontekijäksi, tiggi oli kyllä jo tuttu kaveri), nyt väsään kunnon jigiä mihin saa kaikki tangot paikalleen ennen hitsausta niin tulisi ehkä paremmin ristimittoihin ja muutenkin parempi, tän ensimmäisen tein pala kerrallaan ja liittelin sitten palat toisiinsa, voin pistää kuvan myöhemmin jahka maalit on kuivunu
Jimipee
Viesti Kirjoittaja Jimipee »
Jouluja taloon! Tulisi nyt kovajuotoshommat esille näissä rakennuspuuhissa. Muut välineet löytyvät jo melkein omasta takaa, mutta juotospuikkoja tarvitsisin. Mikä olisi halvin mutta kestävä menetelmä juottaa yhteen 4-6mm hydrauliikkaputkea? Puikot mitä tiedän maksavat täälläpäin 6 euroa kpl, mikö tuntuu kyllä aika kalliilta... Entäs mikä on minimilämpötila mitä vaaditaan juurikin noiden putkien lämmittämiseen?
Warning! 4x4 only...
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Mää hain just ennen joulua yhden hopeapuikon millä ajattelin ensimmäisen kerran koittaa. 1,5mm paksuus ja pituutta 500mm juoksute valmiina puikossa. 11€ toi maksoi mut kaipa sillä jonkun liitoksen tekee. Kuvittelen ainakin että on kohtuu riittoisa, voin toki olla väärässäkin. Sulamispiste oli hiukan alle 700 astetta.
Ainut mikä nyt hiukan mietityttää on se että miten tuon lämpötilan näkee noista kappaleista vai pitääkö vain koittaa aina välillä tarjota sitä tikkua ja katsoa sulaako?
Ilmeisesti liian kuumakaan ei ole hyvä?
Jimipee
Mitä itse olen aijemmin juotellut niin oli kunnon toho mutta materiaalina oli myöskin 10mm pyöreäprofiilista rautaa. Kuumensin punahehkuiseksi jonka jälkeen puikkoon vähäm lämpöä ja uittaa juoksutepurkissa jonka jälkeen se tohon avulla "juoksee" liitokseen. Tulee helposti komea ja kestävä sauma. Se taisi silloin olla kylläkin noita fosforikuparipuikkoja...
Rölli
Juu tolla fosfikuparilla on kyllä tullut aikanaan juoteltua paljonkin mutta mitä nyt olen aiheesta lukenut niin siinä se lämpö ei olisi yhtään niin tarkkaa
kuin tuolla hopealla. Saattaa tietysti olla että teoria ja käytäntö on ihan eri ja hyvä tulee hopeallakin vaikka lämmöt hiukan liikaa olisikin.
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Rölli kirjoitti: Juu tolla fosfikuparilla on kyllä tullut aikanaan juoteltua paljonkin mutta mitä nyt olen aiheesta lukenut niin siinä se lämpö ei olisi yhtään niin tarkkaa
En ole itse ainakaan mihinkään lämpöteknisiin ongelmiin törmännyt...
Toimii niin, että juotettavat osat sovitat niin saumattomasti kuin mahdollista, ja varuilta vähän pintoja karhennat, jonka jälkeen vaan liitos punahehkuun, ja sitten tökkäät sen verran puikolla liitokseen, että näet miten se juoksute imeytyy sinne väliin. Toinen tökkäys perään puikolla, ja hopea menee juoksutteen perässä liitokseen, ja tökit sitä sen verran että siihen hiukan sitä kertyy saumaksi. Ja tarkkaile että se hopea menee kanssa kauttaaltaan liitokseen, ja jos jostain kohdasta näyttää vajaalta, niin lisää lämpöä siihen kohtaan, niin yleensä hoituu sillä. Jos vieläkin jää vajaaksi, niin sitten tökkää hiukan puikkoa lisää.
Yksi puikko ei loppujen lopuksi ihan mahdottoman kauan kestä, mutta vähän riippuu tietty mitä juotteleekin.
Rölli
Kiitokset tästä opastuksesta. Eli ihan samalla tekniikalla kuin foskullakin.
Eihän tuo puikko nyt mahdottomiin riitä mut jos nyt yhden auton juotokset vuodessa tekee niin kustannuksena aika pieni kun koko harrastukseen menevään rahaan vertaa.
Vaikka menis viisikin puikkoa :D
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Minkäslaisilla tohoilla porukka nykyään juottelee näitä kehikoita? Muutenkin tähän vois vähän esitellä niitä välineitä yms. Hitsaamiseen kun ei ole oikeen kunnollista paikkaa niin mietin että kovajuotos varmaan onnistuis ihan pöydällä vaikka parin tiilen päällä.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Rölli
Mulla on tollanen http://www.conrad.com/ce/en/product/812 ... o-ignition
Melko iso liekki ja tuulisella säällä ei tahdo oikein ulkona toimia/lämpö riittää. Voi tosin olla käyttäjässäkin vika.
Sisällä jos puuhaa niin isolla liekillä lämpöä riittää melko kauas eli lähettyvillä ei pidä olla mitään palavaa.
Joku lyhyemmällä ja terävämmällä liekillä oleva voisi olla kätevämpi mut tollakin toimeen on tullut. Suurin osa vastaan tulleista ongelmista pohjautuu käyttäjään...
Hopeapuikkoja missä on juoksute valmiina on tullut käytettyä ja helppouden takia pysyn niissä vastakin vaikka hieman kalliimpia ovatkin.
Omat kamat on bauhaussista ostettu.
Mulla on vastaavanlainen kuin röllillä, mutta bilteman tuote. Kaasumestarit nimisestä kaupasta hopeajuotospuikkoja missä on juoksute samassa. En muista tuotteen nimikettä mutta vaihtoehdoista kaikista alhaisimman työskentely lämmon omaavia puikkoja.
Juottaminen on lähes hajutonta ja savutonta, mikäli juotettavat kappaleet ovat puhtaita. Kellarissa olen juottanut ja makuuhuone on kellariin johtavien portaiden yläpäässä, eikä ole vaimoa haitannut. Mulla on ollut pieni kippo vettä täynnä vieressä missä olen jäähdyttänyt osat. Lisäksi kannattaa olla paikka mihin voi huolettaa laittaa kuumia osia, esim betonilattia.
Mulla ei ole mitään metallimiehen koulutusta, joten juottaminen on ollut uuden opettelua. Haastavinta on ollut se kun eri kokoisia kappaleitta juottaa yhteen niin, pieni kappale lämpenee hetkessä ja iso taas todella hitaasti.   Ongelma tässä polttimessa on se että pikkaisen paksumpia kappalaita juottaessa saattaa joutua lämmittämään todella kauan että työskentelylämpötila saavutetaan. Lisäksi juotoskohdan lähellä olevat aiemmat juotokset saattavat sulaa.
Tässä oli aloittelijan kokemuksia kovajuottamisesta. Vaikein asia mulle oli löytää niitä oikeita juotospuikkoja.
NIN
Viesti Kirjoittaja NIN »
Suunnittelen seuraava projektioa ja tarkoitus on juottaa luokka 2 truggy koria.
Youtubesta löyty sekä ohjeita alumiini että teräs koreille. Kumpi on järkevämpi käyttää? 4mm hydrauliikkaputki painaa (netin mukaan) noin 0,07 kg/m.
4 mm alumiinitanko 0,03 kg/m ja 5mm alumiinitanko 0,05 kg/m. Kehikosta tulisi näin vähän kevyempi ja se ei ruostu (minä pidän sitä etuna toiset taas ei). Kestääkö kehikko vai pitääkö olla paljon enemmän tukivarsia kuin teräsrungossa joten etu poistuu?
Kiitos avusta
Alumiinin juottaminen Technoweld:illä on vaikeampaa kuin hopealla teräksen juottaminen. Ilmeisen tarkkaa puuhaa oikean lämpötilan kanssa.
En ole alumiinia juottanut, mutta näin olen ymmärtänyt. Itse juotan 4mm ja 6mm hydr. putkista. 4mm putket ohuutensa takia on helppoja juotella, mutta tarvitset tuet joka sivulle turvakaari tyyliin, muuten taipuu helposti jopa 3kg rc maasturin painolla kun katolleen tippuu.
Mun D90 defessa on kokonaan 4mm putkea ja hyvin on kestänyt mutta vähän taipunut. Ei se hydr. putki nyt herkästi ruostu jos se on hyvin putsattu ennen maalausta ja maalattu hyvin.
Ei kannata liikaa miettiä painoa, suosittelen 4mm hydr. putkea jos helposti saatavilla. Toni on myös tilannut ebaystä 5mm rosteri putkea. Sillä saa ehkä hitusen paremman näköistä.
Ei kannata sen alumiinin kanssa ruveta tusaamaan. On se vaikeampaa kuin hopealla, mut vähän kun treenaa niin kyllä sillä tehtyä saa. Kevyemmäks toki saa mut se alumiinin mokona löijääntyy lämmittäessä. Saa olla tuon tuosta oikomassa. Ehdottomasti paras vaihtoehto on juurikin tuo 0.5mm seinämällä oleva rosteri putki. Tulee kestävät, kevyet ja ei ruostu (toiset tykkää, toiset ei) Valitsisin hydrauliputkenkin ennen alumiiniä.
Viimeksi muokannut ToniS, Pe 17.04.2020 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NIN
Kiitos vastauksista.
Teräksellä siis mennään. Saas nähdä mitä tästä tulee ja millä aikataululla...
NIN
Onko sinulla linkki siihen 0,5 seinämän putkeen?
Onko 0,5 riittävän kestävä alaosaan? Vai kannattaako tehdä alimmat rungonosat jofon iskaritkin kiinnittyvät 1,0 seinämästä ja kaikki muut paksummasta? Hankalaa arvioida kun ei ole vielä kokeemusta asiasta.
Kestää varmasti. 304 stainless steel tube - noilla hakusanoilla pitäs löytyä. Tuota 0.5 seinämällä olevaa rosteriputkea pystyy vielä ihan kohtuu helposti taivutteleenkin. 1mm seinämällä oleva hydrauliputki taipuu kyllä helpommin. Jotta jos vallan tiukkoja mutkia meinasit niin kannattaa sitä hydrauliputkea tai umpitankoakin hommata.
Hiidenhirvi
Tässä omat välineeni juotosten tekemiseen. Itselläni peukalo keskellä kämmentä ja kaikki täytyy kantapään kautta oppia. 4 liitoksen kokemuksella voin suositella kokeilemaan. Putkea (6mm) ostin Kouvolan dunlop hiflexistä (2 metriä ei riitä alkuunkaan) ja juotosvehkeet puuilosta. Poltin, hopeapuikko jossa on juoksute päällä (ei minusta pahan hintaista), putken katkaisin, pyöröviila. Putken taivuttimeen täytyy vielä investoida. Ruuvipenkissä tulee aika karkeaa (karmeaa) mutkaa. Toholla rauta punaiseksi ja puikolla tökkää liitokseen. Vaikutti helpolta ja osat pysyivät vielä yhdessä. Ketjussa hyviä ohjeita, vaikka bilteman linkit ovatkin vanhentuneet.
