Lato
Lato
Haaveissa on ollut jo pidemmän aikaa rakentaa joku noin 1:9 mittakaavan rakennus, talo tai joku vastaava. No näin Hupicon-messujen myötä avautui huima tilaisuus kokeilla kyhäillä jotain "proppia" osastolle ja mikäs sen sopivampi sinne multakasojen joukkoon olisikaan kuin vanha kunnon heinälato. Lato on myös siitä ihanteellinen rakennelma kokeilla tällläistä projektia että niitä on vähän kaikenlaisia ja -kokoisia olemassa joten lopputulos tulee olemaan sitä parempi mitä vinompi!
Messuille kuljettamisen kannalta kätevää olisi jos rakennelman saisi myös purettua osiin joten rakensin sen sitten näin:
Ensin laitamma pari lautaa päällekäin.
Ja rakennamme ikivanhoista liiterin ylisiltä kaivetuista rimoista neljä kehystä luovuutta käyttäen ja paikanpäällä naulaimen sekä sahan kanssa inspiroiden.
Hieman erikoinenhan tuosta tuli mutta koska raamit ovat irrallisia elementtejä on sekä sivuissa että päädyissä oltava omat pystypuut. Kattoelementin tarkoitus olisi vielä lukittaa rungon osat paikoilleen.
Tein tappiliitoksista tarkoituksella vähän väljät jotta purkaminen ja kasaaminen käy helposti. Runko kasataan niin että sivut painuvat päätyihin kiinni.
30cm porttiväli.
Sirkkelöin jo pienen nipun tuppeensahattua joista tulee pystylaudoitus joka sitten olisi tarkoitus vanhentaa etikalla. Kattomateriaalikin on jo valittu.. :)
Re: Lato
Missäs se tykkää nappula olikaan.
Tietty rakennat jonkin latolöydön tonne sisään.
Re: Lato
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Tähän on jo nyt just semmosen autenttisen ladon näkönen, pärekatto ja heinäpaalit puuttuu ;)
patrolgr90
Re: Lato
Scrap kirjoitti: To 14.03.2019 22:00 Missäs se tykkää nappula olikaan.
Todellakin Ääni tälle!
Re: Lato
Ei saa hullua yllyttää. ;)
Ladosta tulee siis läpiajettava tuolleen poikittain mutta voisihan sen päätyyn jotain keksiäkin.. hmm..
neruda
Re: Lato
Viesti Kirjoittaja neruda »
Voin tehdä hieman rekvisiittaa. Tuossa trukkilava v1 työnalla 😜 Ja pari tynnyriä....
neruda
Re: Lato
Tätä varten ne kahvakuulat on tehty 😂 Tarkoituksella karkea viimeistely noissa lavoissa, säistetään myöhemmin.
neruda
Re: Lato
Tynnyreitä pitäisi saada lisää, voitaisiin tehdä maakaatopaikka 😂
Re: Lato
Kiitos kommenteista kaikille :)
neruda kirjoitti: Pe 15.03.2019 13:00 Voin tehdä hieman rekvisiittaa. Tuossa trukkilava v1 työnalla 😜 Ja pari tynnyriä....
No mutta nehän näyttää oikein aiheeseen sopivilta ja ladon taaksehan mahtuu aina, ei lopu säilyystila sieltä ;)
Hienot tynnyrit!
Ensimmäinen seinä laudoitettu!
Re: Lato
Tästä tulee varmasti messuille hieno "elementti" Möyrylän maastoon. Varma hitti auton skaalakuvien ottamiseen tälläinen lato taustalla. Sitten kun tietää sun toteutuksen tason, niin tästä tulee todella hieno. Ei mitään paineita. Odotellaan niitä hauskoja yksityiskohtia :)
Mela-Antero
Re: Lato
Todella tyylikästä toimintaa 😎
Re: Lato
Tästä tulee kyllä komea! Minulla on tekeillä peltiset kottikärryt joihin ajattelin valaa aavistuksen "betonia" ja ruostuttaa ne kärryt, ne voisi sitten seisoa ladon vieressä messuilla.
Re: Lato
Pisepise kirjoitti: Ma 18.03.2019 12:59 Tästä tulee varmasti messuille hieno "elementti" Möyrylän maastoon. Varma hitti auton skaalakuvien ottamiseen tälläinen lato taustalla. Sitten kun tietää sun toteutuksen tason, niin tästä tulee todella hieno. Ei mitään paineita. Odotellaan niitä hauskoja yksityiskohtia :)
Jep siitä multakasastahan tää idea lähti :) Toivotaan että viimeistään kollektiivisesti kasaan haalitut scalesomisteet herättävät tämän eloon. Ei juu paineita!
Mela-Antero kirjoitti: Ke 20.03.2019 13:27 Todella tyylikästä toimintaa 😎
Kiitän nöyrimmin.
Meteoriitti kirjoitti: Ke 20.03.2019 20:02 Tästä tulee kyllä komea! Minulla on tekeillä peltiset kottikärryt joihin ajattelin valaa aavistuksen "betonia" ja ruostuttaa ne kärryt, ne voisi sitten seisoa ladon vieressä messuilla.
Ehdottomasti! Tähän projektiin saa tosiaan osallistua. Itsekin meinaan ehkä kokeilla jotain sälää räpeltää. Ja messutkin ihan kohta!
Talkooväelle tiedoksi notta runko on laudoitettu ja lato pystyssä!
Seuraavaksi pitäisi vissiin taas jotain liemiä sekoitella..
Truitti
Re: Lato
Viesti Kirjoittaja Truitti »
harjannostajaiset likellä :)
Mela-Antero
Re: Lato
Semmonen muuten tuli tässä hitsauskäry pöhnässä mieleen, että onko tuo race ukkojen vanha lato ? :D
Kun mulla on koejuotos/hitsaus tarvetta oman projektin tiimoilta. Ja ei raaskis kaikkia älynvälyksiä kokeilla tuohon "pääprojektiin"
Että jos tekisin irrallaan olevat turvakaaret (6mm putki) "yleismallin", jonkun vanhojen sääntöjen/trendien. Tai vaikka nykykehikon missä olis sopivasti kaadossa tullut "puun kuva" ja leikattu irti ja jätetty ladon nurkalle ruostuu ?
Re: Lato
Mela-Antero kirjoitti: Pe 22.03.2019 12:56
Moro ja tokihan tän ympärille romua mahtuu :) Toki saat sellaisen häkin juottaa kasaan jos haluat. Ehkäpä joku perheen pojista on rallia ajanut!
Mela-Antero
Re: Lato
Pitäähän sitä talkoisiin päästä mukaan !
Piti vaaaan siivota talli ja ajoissa nukkuun hiihtoloman "jet lag" pois.
Mutta iskikin sit vouhotus talikko projektiin...
Varsi 4mm tangoa, piikit 1,6mm tiggilankaa. kahvat 2mm lankaa ja toisessa 0,8 peltiä. Kai siinä ollu puukahva mutta haljennu pois :D Pituudet 140 ja 160mm.
Onneks loppu kaasu niin ei päässy vouhottaan kaarien pariin :)
Re: Lato
On komiat talikot!! Loistavaa työtä!
Teet ne kaaret ittelles vaan, et sä mitään harjoitusta enää tartte :)
Pistän yv:llä osoitetta sulle!
Re: Lato
Kiirehän tässä tuli. Se on kyl kamalaa kun normielämä häiritsee harrastamista..
Tein vähän testejä. Mulla oli entuudestaan jo tuota rautaetikka lientä joka oli tiivistynyt jo aika väkeväksi joten lantrasin sitä hieman väkiviinaetikalla laihemnaksi jotta tulos ei olisi niin läpitunkevan ruosteenpunainen.
Luin tosiaan jostain että vahvalla teellä tai kahvilla kun esikäsittelee (imeyttää) pinnan niin etikkaseoksen efektin pitäisi voimistua. Ja näinhän se näyttäisi olevan!
Pistin sitten molempia eli teetä ja kahvia. Lato tummui toki mutta lopputulos ei kumma juttu kyllä ollut kertalaakista haluttu eli harmaaseen enemmän taittuva kelopuun sävy. Kuivaharjailin pintaan hieman vaaleanharmaata ja sen jälkeen kodin remontista ylijäänyttä vaaleaa lattiavahaa jonka sävytin tuhkalla harmaammaksi. Aika hyvä mutta vielä jotain kaipaa, ehkä jotain hieman tummempia sävyjä joukkoon? Myös pieni hionta voisi auttaa.
Peltikaton maalasin myös. Harmaa pohjamaali jossa ruskean eri sävyjä sekä heräteostoksena hankittua Mastonin Rust-ruoste-efektimaalia.
Kyllä tää tästä johonkin asuun messuille saadaan :)
Re: Lato
Sain kuin sainkin tämän kyhäelmän valmiiksi messuja varten! Tässä pari kuvaa, päivitellään työvaiheita lisää vähän myöhemmin.
Kiitokset harrastajakamuille kollektiivisesta osallustumisesta kaiken scaleromun osalta! Erityshatunnosto Mela-Anterolle noista huikean realistisista talikoista!
