Ax 10 RTR saapui
Mikki
Ax 10 RTR saapui
Viesti Kirjoittaja Mikki »
No Saksan tilauksena haalittu AX 10 RTR saapui sitten. Auto vakuuttaa viimeistelyllään kyllä. Verrattuna rakennus-sarjaan, eroja loytyy hieman. Itse en kaipaa niitä vihreäksi eloksoituja bling-bling heebeleitä. ;D Raidetanko tosin saisi olla jäykempää kamaa. Radiot ja nopari autossa on ihan ok, jos ei ole vaativampi käyttäjä.
Nyt kysymykseen: Mikä paras konsti jousituksen löysentämiseen? On näin vakiona sairaan jäykkä. Nostelee turhaan kulmia.
Heitin foamit renkaista mäkeen, ja kokeilen vaikutusta. Painoja en vielä laittanut.
Mikki
Vs: Ax 10 RTR saapui
Noista foameista sen verran, että vakiorenkailla varustettuna ja ilman foameja menee kyllä paremmin kuin niitten kanssa. Tämä siis oma tän hetkinen havainto.
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Kokeilepa seuraavaa: Eturenkaisiin 2,5dl vettä/rengas ja takarenkaat pelkällä ilmalla. Ei foameja siis. Pitoa ainakin riittää, eivätkä mielestäni sorru alle juurikaan enempää kuin puoleen vanteeseen kavennettu & tähtikuviolle leikattu foamikaan.
Mikki
Laittelin vedet renkaisiin, ja painoa tuli kivasti lisää eteen. Mutta entä se jousitus? Siis aivan sairaan jäykkä on. Nousee liian helposti väärä rengas ilmaan...
ax scuba
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
osta garagelta ne normaalia löysemmät jouset. maksaa 7.40€ pari. ptäs jousituksen löysentyy sillä ;)
Mikki
Täytyypi käydä katselemassa valikoimia. Hyvä vinkki, kiitos, ;D
TomiK
Eli eteen Axialin punaiset tai valkoiset jouset ja taakse vakiot. Vasempaan takaiskariin voi harkita kiristyspalikkaa (sitä siis, joka napsautetaan iskarin varteen, että jousi kiristyy).
Jos vielä huvittaa, niin seuraavaksi vaikkapa 4-linkkiratkaisu, joka edelleen poistaa torquetwistia :).
Mikki
Täytyy laittaa löysemmät jouset tilaukseen... Tuo eturenkaiden vedellätäyttö auttoi todella radikaalisti jyrkän kohdan ajossa. Tuntuu vain pito loppuvan. Tilasin toisiksi renkaiksi Losi Rock Claws:it. Näkee sitten kun kokeilee. Asennusta odottelee Novak Goat Crawler brushless System. Löytyypähän sitten tuo mäkijarrukin.
[quote="Mikki"]
Toi mua hämää. Ymmärrän, että vedellä täytetyt pyörät auttaa ylämäessä, mutta entäs sitten kun tullaan alas??
Rock Clawseista täytyy sanoa, että ovat maailman pitävimmät renkaat.  ;)
32x Finnish Champion
JupeR
Viesti Kirjoittaja JupeR »
[quote="Zarizi Tech"]
Sit tullaa alas ja rytinäl :)
Veikkaan että mun jesarilla liimapuoli ulospäi renkaat o pitävämmät ku ne ;) :D
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
on se vesi renkaissa alas tullessakin mahdollisimman alhaalla olevaa painoa.
Mikki
Tota alamäkeen ajamista kokeiltiin juuri illansuussa, ja todettiin ettei toi vesi haittaa tee. Täytyy muistaa, ettei rengas ole aivan täysi vettä. Ehkä noin ylin neljännes tai enemmän on vedetön, eli paino ei ole koko renkaan kehällä. Laitoin 240g/rengas vettä.
