Sivu 1/2
RC4WD Gelände II - Defender-project "Earl Grey"
Lähetetty: Pe 19.06.2015 17:02
Kirjoittaja Jore
En tiedä kuinka kauan tässä on mennyt, mutta aikataulusta vinkkinä sanottakoon, että Matin Gelände tuli samassa kuormassa:
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=1
Mutta nyt ollaan pian valmiina ensimmäiselle safarille, ilman sisustaa tosin. Ehkä se on valmis 2016 :)
Tekniikka tällä hetkellä:
Akut 3S
Axialin 55T harjakone
Castle Sidewinder 3 esc
Castle BEC
Savöx:in servo (olikohan 16kg)
XVD Axle for Ultimate Scale Yota II G2 Axle
SDI kardaanit
Sanwan vastarilla (MX-V yhteensopiva)
Ja tästä lähdettiin:
Rullaavana oltiin aika nopeasti, mutta sitten...
Niin siis harmaata primeriä sen piti olla. Huonoa jälkeä ainakin tuosta pullosta
Vähän sähköistettynä
Koppaa päälle
Maskin taakse:
Täytyyhän sitä ovenkahva olla:
Niin ja se reikä sille jäähdyttimelle tuulettimineen:
Seuraavaksi tulee väriä pintaan, jotain tämän suuntaista tavoitellaan, mutta valittu väri on vähän kysymysmerkki:
Katsotaan miten värin kanssa käy, on nämä kesät niin mukavia kun ei yhtään sada...
Re: RC4WD Gelände II - Defender-project "no name"
Lähetetty: La 20.06.2015 13:26
Kirjoittaja halme
Hyvältä näyttää! Mistä tuo jäähdytin on peräisin?
Kannattaa harkita iskareiden vaihtoa mutta sen ehkä olit huomannutkin jo ;D Kardaanitkin on mitä on, Junfacin 82-117mm on hyvä valinta.
Ja onhan voimansiirron osat rasvattu?
Lähetetty: La 20.06.2015 17:16
Kirjoittaja Jore
Kiitos kiitos!
Kardaanit ovat SDI:ltä, alkuperäiset eivät autossa ole käyneetkään. Ja XVD:eet tuli myös hommattua. Enpäs muistanut niitä kun hankinnasta on niin pitkä aika. Jäähdytin on Axial EXOon kuuluva. Kaupoista löytyy setti missä on tuo jäähdytin ja takavaloteline... Iskarit pitää nyt itsekin päästä testaamaan ja todeta sen, minkä jo niin moni on :)
Ja maalauksesta pyydettiin jo eilen kuvia, tässä olkaat hyvät:
Sävy ei täysin tullut 1:1:een, mutta tuolla mennään. Värinä oli Tamiyan AS-19.
= Entä katto -> Mitä jengi sanoo? Valkoinen, musta vai tumman hopea ??
Lähetetty: La 20.06.2015 17:26
Euro versioissa taitaa se lähes valkoinen olla yleisin. Se ei ole valkoinen vaan vähän kermaan menevä.
Ainakin omassa, mikä on muutenkin erittäin saman värinen tämän kanssa.
Lähetetty: La 20.06.2015 17:35
Kirjoittaja Jore
Vähän salaisesti se sun 1:1 on ollut tietynlainen esikuva tuolle - Se kun on juoksulenkillä monesti siitä parkkikselta "morjestellut".
Tuosta piti aluksi tulla 80-luvun Defen kaltainen, mutta ei siitä enää niin scale tule.
Lähetetty: La 20.06.2015 17:44
Onpa hieno väri!
Lähetetty: La 20.06.2015 17:57
Kirjoittaja neruda
Nätti on koppa. Valkoinen katto ehdottomasti.
Lähetetty: La 20.06.2015 18:02
Jos hyvin käy se tulee ens kuussa takas tohon pakkikselle.
Lähetetty: Su 21.06.2015 15:39
Kirjoittaja Jore
Ja sitten oli katon vuoro (sori tuli vähän suttuinen kuva). Enemmistön päätöksellä (omaten veto-oikeuden tietysti) väriksi tuli valkoinen.
Seuraavaksi pitäisi laittaa ikkunat jne kiinni. Tavoitteena saada se 4.7. kisoihin fiilistelyautoksi messiin.
Lähetetty: Su 21.06.2015 15:59
Kirjoittaja halme
Perusjuttuja mutta älä sitten liimaa pienoismalli/CA-liimalla niitä ikkunoita. Kirkas muovi menee jo pelkistä höyryistä sameaksi.
Itse olen liimannut ikkunat Erikeepperillä ja mukana ovat pysyneet. Lähtee sitten helposti irtikin kun joskus tekee paikkamaalauksia! Takavalojen ja vilkkujen sunmuiden pohjat kannattaa maalata valkoiseksi / poistaa maali syvennyksistä koska muuten noin tumma väri antaa oman sävynsä värilliselle muoville.
Täytyy kyllä ihan ryhmänpaineesta johtuen askarrella nuo syvennykset ainakin polttoainetankille ja ovenkahvoille omiin lantikoihin.
Tähän sellainen peukkusymboli. 8)
Lähetetty: Ke 24.06.2015 08:41
Kirjoittaja Jore
En muistanutkaan taas tuota pienoismalli/CA-liiman käytön haittoja. Hyvä muistutus!
Lisäksi ideana oli kyllä laittaa ne Bilteman kumiliimalla kun sitä on kehuttu.
Pientä edistystä jälleen, sähköt paikallaan ja RC4WD:n sisälokarit. Sisälokarit tuntuvat vähän heppoisilta ja istuvat mielestäni huonosti. Aika näyttää miten ne toimivat / yhteensopivat kopan kanssa.
Strom:
Alapuolelta:
Kardaaneina SDI-tuotokset...
Lähetetty: Ke 24.06.2015 09:38
Kirjoittaja savis
Jore kirjoitti:
Väritys on kerrassaan hyvä.
Lähetetty: Ke 24.06.2015 11:17
Kirjoittaja Matti N
Vitsit tästä tulee niin hieno... Rupee vähän harmittaan oman lantikan ruma polttoainekorkki auton kyljessä.. Saas nähdä koska veitsi viuhuu.
Lähetetty: Ma 29.06.2015 10:32
Kirjoittaja Jore
Ei niin isoa edistystä kuin olisin halunnut, mutta jotain pientä:
Lasit ovat kyllä pieni pettymys. Paketista otettaessa ne ovat todella naarmuisia ja reunatkin miten sattuu, ainakin pakkaamiseen voisi alkuun hieman panostaa...
Tai ehkä ne olisivat tuollaiset muutaman safaroinnin jälkeen...
Lähetetty: Pe 03.07.2015 08:52
Kirjoittaja Jore
Valot kiinni ja menoksi... Sisusta on vielä tekeytymässä (pääkopan sisällä), mutta muuten alkaa ulkopuolisesti olemaan valmis.
Valot, snorkkeli ja vararengas, niin se olisi siinä. Tai no itseasiassa maskin taakse vielä jäähdytimen kiinnitys pitäisi jotenkin askarrella... Onhan tuossa kaikkea pientä vielä.
Mutta eiköhän sitä tänä iltana pidä lähteä käymään pienellä safarilla, ensimmäistä kertaa!
Ja vielä noista laseista, (huonosti tehtyjen naarmuisten lisäksi) muutama on niin kieroja, että ei täydellisesti istu korin kanssa yhteen.
Lähetetty: Pe 03.07.2015 09:02
Kirjoittaja Matti N
Voi notta kun se on nätti!
Lähetetty: Pe 03.07.2015 21:19
Kirjoittaja Jore
Ensimmäinen safari takana!
Mitä olen kuullut etenemiskyvystä niin odotukset eivät olleet kauhean korkealla. Mutta olin väärässä. Etenemiskyky kallioilla parempi kuin kuvittelin.
Ei nyt aivan SCX10-tasoa, mutta se olikin jo hankintahetkellä tiedossa ja osakseen siksi tämä tulikin hankittua. Tällä C1:stä ja SCX:llä C2:sta.
Pari poseerausta reitin varrelta:
Niin ja ne iskarit ovat "niin hyvät" kuin jengi on jo aiemmin maininnut :)
Lähetetty: Pe 03.07.2015 21:38
Kirjoittaja Smuli
Yksi pieni kosmeettinen virhe löytyy esikuvaan verrattuna, lokasuojan levikkeet eivät ole mustat kuten esikuvassa ;)
Hieno se on!
Lähetetty: Pe 03.07.2015 21:46
Kirjoittaja Jeepster
Lähetetty: Pe 03.07.2015 22:30
Kirjoittaja Jore
Olette molemmat osaaltaan oikeassa :)
Tuo on ollut esikuvana ja väri oli se mitä lähdin tavoittelemaan. Mutta sitten otin taiteellisia vapauksia (kuten laitoin polttoaineen syöttöaukon "väärään paikkaan" vahingossa) - tuosta ei nyt taida tulla ihan täysin 1:1 esikuviaan vastaava vekotinta.
Nuo lokarit ajattelin tässä kylläkin vetää mustalla. Ehkä mattamusta ja päälle vielä rubbercompit. Kunhan taas kerkee...
