sopulin twin hammers silver edition
Lähetetty: Ke 04.06.2014 00:56
Kirjoittaja sopuli3
Tommonen twin hammerssi tuli kaytettynä hankittua tossa pari viikkoa sitten ja nytten aattelin vähäsen tänne kirjoittaa jos ketään kiinnostaa, vähäsen speksejä: traxxassin mikälie 3500 kone, sidewinder 1, traxxassin 2.4g systeemi, ja joku losin servo joka oli musta ja siten sopi paremmin kun toi traxxassin sininen. Tällä hetkellä postista ois tulossa uus kehikko, puskuri, etulockeri, alumiininen etu iskaritorni. Haussa ois halpa 3+ kanavainen gigasetti (saa tarjota) ja jotain 1.9 tai 2.2 traktorikuvioita tai mud slingerssejä, pistin sekalaisiin kun rengaskoko vaihtuu fiiliksestä.
Ohjauskulmaa on mun mielestä ihan tarpeeks,
Parannusvinkkejä jne mitä kannattais hankkia varalle?
Re: sopulin twin hammers silver edition
Lähetetty: Ke 04.06.2014 07:55
Kirjoittaja Macce
Onnea loistavaan auton hankintaan.
Pyörii kaheksikkoa kaikkien scx10:en ympärillä kaikessa maastossa ihan vakiona, ja wraithien myös paitsi niissä kohdissa missä renkaat vaan ovat liian pienet, tai on kääntyvyydestä kiinni. Wraithi kun kääntyy jonkin verran paremmin. Monesti kyllä voi wheelspeediä käyttäen kääntää sen melkeen paikallaan kunhan ei laita sitä yliarvostettua lockeria sinne. Pitää vaan tottua hyödyntämään wheelspeediä useissa paikossa ja oppia hallitsemaan sitä. Ja tietenkin siitä pitää irrota sitä. Itellä on Harjaton 13.5 kone ja 3s ällä oli jo niin räjähtävä että päätin ihan vaan sen takia vaihtaa 2s akkuihin, ja samalla sai peräpäätä kevyemmäksi.
Sanottuani äskeisen tulee varmasti kommenttia että eikä voi olla, mutta omistan kaikki 3 mainittua autoa ja olen ajellut tolla safareilla ja tiedän tämän todeksi.
Tässä paras modi jonka tohon voi tehdä:
vasemman ylälinkin akselin päätä nostaa n.5mm, eli 5mm holkki väliin ja tietenkin pidempi ruuvi.
Vähentää tuon sairasta torquetwistiä ihan inhimilliseksi.
Toinen vinkki on että olen kokeillut tuohon renkaita toistensa jälkeen koska noi orkkikset vaikutti liian kovilta, mutta ne on oikeesti ihan ykköset tuohon. Ihan sellaisenaan kovilla foumeillaan. Tiedän että on houkuttelevaa hankkia isommat renkaat ja tottakai kannattaa kokeilla
Lisäksi noilla orkkisvanteilla ei pysy oikeen muut kunnolla, ja ne on mun mielestä just oikean näköset tohon.
Kuten aikasemmin mainitsin niin lockeria ei mun kokemuksen mukaan kannata laittaa, vaan miljoona, siis oikeasti miljoona viskositeetin diffiöljyä tai no ei se enää öljyä ole noin paksuna. Pitää ihan tarpeeksi paikoissa joissa lockeria tarvii, ja säilyttää ison osan avoimen diffin hyödyistä.
Tuossapa ne jotka nyt tulee mieleen. Neuvon mielelläni sen minkä osaan autosta ja otan vastaavasti kaikki neuvot, ideat vastaan ilman ennakkoluuloja. Oli ne mitä vaan.
Tänään taidan taas siirtää ton tekniikan takas wraithista twin hammersiin kun on alkanut ketuttaa wraithin heikkoudet ja tähänastiset murheet.
May the wheel speed be with you!
EDIT:
Eteen kannattaa koittaa saada siirrettyä jotenkin (en ole vielä keksinyt miten) pikkasen painoa mutta ei liikaa.
EDIT2:
Tämä vaikuttais fiksulta ratkaisulta ja hyvän näköinen, mutta aika hinnakas:
http://gcmracing.ca/viewitem.php?productid=98
EDIT3:
Huomaa varmaan että on mun lempiaiheita   ;)
Otan takas ton että vakiorenkaat on "liian" pienet. Tohon jos asentaa vinssin, niin sekään ei ole varmaankaan enää kovin iso hidaste.
Lähetetty: Ke 04.06.2014 11:16
Kirjoittaja sopuli3
Kiitos vinkeistä, rc4wd myy jo puskuria missä on vinssikita ja vinssin kiinnike   ::) , tarkotatko vasemmalla linkillä auton etu vai takapäästä katsottuna? Edellinen omistaja ei antanu puskuria mukaan, oli lekellyt tota kehikkoa, eikä antanu ku kaks foamia mukaan, joten vedin sähköteippiä vanteen sisälle joten niistä tuli ilmalla täytetyt   :)   Traxxassin vakio iskareitten noi muoviklipsit menee ihan hyvin tohon iskarin ympärille, multa ainaki meni heti kierteet edestä ku niihin tulee niin paljon painetta.
Lähetetty: Ke 04.06.2014 11:34
Kirjoittaja sopuli3
Tossa ois kuva rengasvalikoimasta
Lähetetty: Ke 04.06.2014 11:44
Kirjoittaja Macce
hot racing tekee kans vinssijuttua ja se on muistaakseni halvempi.
ei siinä ole puskuria, vaan toi on käsittääkseni se pala johon korikehikko tulee edessä kiinni. tai sit en tajunnu.
Vasen takaa katsottuna.
[font=Verdana]kannattaa hankkia ne kaks foumia jos joskus satut muuta tilata sellasesta paikasta mistä niitä saa, ja jos et päädy muihin renkaisiin tietty.[/font]
[font=Verdana]Orkkisrenkaissa on muuten ilmareikä sekä vanteessa että renkaassa.[/font]
Lähetetty: Ke 04.06.2014 11:49
Kirjoittaja sopuli3
Juu vedin nekin liimalla, toki nyt noi sortaa sivuille ihan sikana, taas sai purkaa etuiskareita kun niihin jää aina vähäsen ilmaa. :(
JES nytten sain kuvakki toimii, kome tuntia siinäki meni mutta kyllä toimii. ;D
Lähetetty: Ke 04.06.2014 13:29
Kirjoittaja Macce
sopuli3 kirjoitti: Tossa ois kuva rengasvalikoimasta
Onko jotku noista orkkisrenkaat? Losi race claws. Ei näytä tutuilta.
EDIT:
Eiku ohan noi yhet vissiin.
Lähetetty: Ke 04.06.2014 14:13
Kirjoittaja sopuli3
wecma kirjoitti:
EDIT:
VATERRA race claws   ;)   nytten käyn hakeen bauhaussista alumiinia että pääsee paneeleja tekeen.
Lähetetty: Ke 04.06.2014 16:44
Kirjoittaja Vilzu
En nää sopulin kuvia, tekis mieli nähä. Miksiköhän?
Lähetetty: Ke 04.06.2014 23:13
Kirjoittaja sopuli3
No niin nyt tuli koppamateriaalit haettua, väreistä en eka osannu päättää, aattelin kopioida tomyn wraithista värit mutta päädyinkin vaan kahteen väriin, en tehnyt kun kylkipaneelit, koska kehikossa ei ollut mitään muuta vakiota kohtaa, leikkelin niitä tossa ja tulihan niistä vähän njääh laatuset, kuvia pistän kun olen saanut ne kaikki leikattua ja maalattua uuteen kehikkoon.
Lähetetty: To 12.06.2014 21:18
Kirjoittaja sopuli3
noniin nytten ois taas räplätty autoa, iskaritorni, lockeri paikallaan, mutts niin kun aiemmin sanoin noi iskarit on tosi hyviä ilmaantumaan. ;D
Lähetetty: Pe 13.06.2014 10:47
Kirjoittaja Tronicki
Ei näy kuvat...   :(
Lähetetty: Pe 13.06.2014 14:16
Kirjoittaja sopuli3
Tronicki kirjoitti: Ei näy kuvat...   :(
Juu ei ne taia näkyy kenelläkään... en jaksa enää ees yrittää tunkee niitä tänne.
