Sahahamara g-made sawback
Lähetetty: Ke 04.12.2013 16:16
Kirjoittaja LaaLaa
Jo joutui Joulu suloinen jaa niin päin pois...
Eilen kotiutui G-Made Sawback kitti Espoon suunnalta avaamattomana.
Eli tulipas hetken mielijohteesta ja väärin ajoitetulla puhelinsoitolla hankittua hieman askaretta pimeisiin iltoihin.
Aloitettiin heti tyttären kanssa puuhastelu paketin avaamisella ja renkaiden tutkimisella ;D
Ihan milenkiintoinen paketti, osat vaikuttivat Axialin kilkkeisiin tottuneelle melko järeiltä ja muovilaatu tuntui selvästi kovemmalle.
Renkaat ovat todella kumimaiset eli pitoja voi olla hyvinkin mutta sen näkee aikanaan.
Itsenäisyys pyhien aikaan alkaa kasaaminen pikkuhiljaa ja vielä pitäisi päättää, millaiseen "tyylisuuntaan" tuota alkaisi toteuttamaan.
Hieman kiinnostaisi osien vanhentaminen ja oikean ruostumisen näköisen pinnan hakeminen esim. kopan maalauksella...
kuullostaa vaan aika työläältä näinkin laiskalle rakentajalle eli eiköhän aluksi mennä ihan perus ilmeellä kiiltävine koppineen.
Re: Sahahamara g-made sawback
Lähetetty: Ke 04.12.2013 21:12
Kirjoittaja bartti
Jos se ei etenen kiillota se   :P
Lähetetty: Ma 23.12.2013 14:04
Kirjoittaja LaaLaa
Ei tarvinut kiillottaa, melko hyvä kromaus on metalliosissa
Iskareihin löytyi laatikosta haitarikumit päälle. Iskarit ovat vain näöksi, ei öljytäytteiset.   Vakio koiranluu vetareilla ei kummoisia kääntyvyyksiä tarjoa, tässä maksimit.
Kardaanit on melkoisessa kulmassa lähes maxi ulosjoustossa. Huomaa myös pohjalevyn kulmissa olevat pyörät.
Ihan hyvän näköinen on alustarakenne ja ennen kaikkea helppo kasata PAITSI RISTIPÄÄRUUVIT oli iso pettymys :(
Vanteet sopii tyyliin ja renkaat vaikuttaa tosi kumimaisilta eli voivat olla ihan pitävät. Pöytään ainakin jää mustat raidat kun kumia siihen hankasin.
U-pultit kyllä sopivat lehtijousien kanssa ja hivelevät silmää ja muutenkin alusta on suht scale-henkinen
Ja tottahan alusta kävi vakiokuosissa puntarissakin
Lähetetty: Ma 23.12.2013 17:33
Kirjoittaja tr4
Toi on niiin hieno.. Mitä mieltä oot laadusta kaikinpuolin?
Mä haaveilin myös tuota.. Mites tuon akseliväli. Käviskö tuohon heittämällä jokin muu kori?
Lähetetty: Ma 23.12.2013 19:41
Kirjoittaja LaaLaa
Ihan kelvollista laatua oli, mutta ei ehkä ihan axialin tasoa kuitenkaan? Aika näyttää, miten kestää. Muoviosat sopivat hyvin yhteen, mutta ovatten kovempaa laatua kuin axialin vastaavat. Vaihdelaatikon osat olivat lasi-vahvisteista eli kestänevät ihan ok. Ja rattaiden hammastus oli tietysti 32p   ;D
Akseliväli on 287mm eli käy siihen päälle joku muukin koppa. Itseltäni löytyi hyllystä ainakin Suzuki Vitaran koppa, joka tuohon kävisi hienosti. Jousitustyyppi vaan ei sovi siihen.
Tuolta tietoja muista mitoista yms. http://www.gmade.net/vehicle/sawback/overview.html#spec
Lähetetty: Ma 10.02.2014 08:07
Kirjoittaja tr4
Moikka.
Toivottavasti rakentelu motivaatio ei oo lopahtanu. Kuumeisesti odotellu topickin edistymistä.
Onko mitään uutta?
Lähetetty: Ma 10.02.2014 15:45
Kirjoittaja LaaLaa
Voi kuule, siinä on just noin päässyt tapahtumaan eli auto mostettu hyllyyn just tuossa kuosissa kuin viimeiseesä kuvassa   :-[
Ihan kokonaan tuota ei ole vielä kuitenkaan unohdettu eli servo, moottori ja vastari tuohon on jo hankittuna. Oikeastaan suurimmat puutteet seuraavasta työvaiheesta on maalit, jotka pitäisi jostain tilata. Pintaväri tosin pitäisi ensin päättää, mutta joka tapauksessa tulee sisältä ja päältä maalattu.
tr4 kirjoitti: Moikka.
Onko mitään uutta?
Lähetetty: Ke 30.04.2014 15:58
Kirjoittaja Henkka
Jokos tätä on käyty ulkoiluttamassa?
On vahva ehdokas omalla hankintalistalla mutta kevyttä tiedonkeruuta pitää vielä vähän harrastaa ennen order-napin painamista.
Tuo kori häiritsee itteäni eniten, kova kori olisi kyllä ehdoton..
Lähetetty: Ke 30.04.2014 17:20
Kirjoittaja R2
http://www.aluminumrcbodies.com/
Tuolta Willys flat fender... sopisi mitoiltaan pelottavan hyvin..
Lähetetty: Ke 30.04.2014 17:40
Kori paranee kummasti kun etulokarit leikkaa oikein, eikä miten ohje sanoo. Liekö ohje tehty väärin tarkoituksella lisenssiongelmien vuoksi, mutta jätetty mahdolliseksi leikata oikeim
Lähetetty: Su 28.09.2014 19:27
Kirjoittaja Rölli
Onkos tämä edennyt yhtään? Valmiista tuotoksesta olisi mukava nähdä myös kuvia ja kuulla kokemuksia...
Lähetetty: Su 28.09.2014 20:28
Kirjoittaja LaaLaa
Ei mitään mainittavaa edistystä :-\
Lähetetty: Su 28.09.2014 20:38
Kirjoittaja Rölli
Mikäs motivaation noin on syönyt? Kaukomailta saapunut hiluksi varastanut ajan ja ideat?
Lähetetty: Su 28.09.2014 21:48
Kirjoittaja LaaLaa
Motivaatiota olis mutta lähes kaikki vapaa-aika menee noiden 2,5v ja 3kk mukuloiden sävyttämän arjen pyörittämiseen, en kuitenkaan valita, kerran nuo on vaan pieniä ja suloisia   :D
