Peräkärry projekti
homemade
Peräkärry projekti
Viesti Kirjoittaja homemade »
Tuli idea tehdä peräkärry/auto traileri, teen sen 5mm messinki putkesta koska se on aino mitä mulla on ja se on aika kestävä.
Kuinka mä saan kuvia tänne?
Viimeksi muokannut homemade, Su 29.09.2013 15:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ristolainen
Re: Peräkärry projekti
homemade kirjoitti: Kuinka mä saan kuvia tänne?
Lataat kuvat ensin jonnekkin netin tiedosto-/kuvapalveluun (Flickr, Photobucket, Skydrive jne....) ja sitten linkität kuvan tänne.
[img]http://www.tähänsekuvanosoite.com/kuva01.jpg[/img]
homemade
Ok, kiitos yritän laittaa mutamaa kuvaa tänne.
ristolainen kirjoitti:
homemade
Viimeksi muokannut homemade, Su 29.09.2013 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Eikös ole mukavia nuo ympäri pyöriät vastaukset? eli jotta se linkitys onnistuu tänne niin nyt kun se kuva on siellä pankissa avaat sen ja painat hiiren vasenta nappia jolloin pitäisi aukea ikkuna jossa yhdellä rivillä lukee kopioi kuvan ulr osoite. Kopioit sen ja tulet tänne takasin vaikka muokkaat viestia ja klikkaa taulun kuvaa (image) jolloin aukeaa kenttä johon liität kopiomasi tekstin ja ok. kuva pitäis näkyä heti jos kaikki ok. lopuksi seivaat muutokset.
homemade
Tein noin, näytääkö kuva nyt?
ristolainen
Hedgehog kirjoitti: Eikös ole mukavia nuo ympäri pyöriät vastaukset?
Mitä ympäri_pyöreää siinä oli?
Eli hakasulkeisiin img ja sitten osoite: http://i873.photobucket.com/albums/ab29 ... 5f428a.jpg ja lopuksi hakasulkeisiin /img
An7t1
Viesti Kirjoittaja An7t1 »
Photobucketin kautta saat myös suoraan img linkin. Kirjasto --> kuvien yläkulmasta asetukset --> get links --> img codes.
homemade
homemade
Kiitoksia kaikille, tiedän nyt miten tänne laitetaan kuvia.
Hedgehog
Esimerkiksi se ettei tuo onnistunut ensi yrittämällä, kaikki ei ole nörtti koodajia niin kannattaa suosia noita painikkeiden käyttöä ohjeissa.
Likität tänne on aika ympäri pyöreä vastaus, se pitää kertoa vaihevaiheelta miten se tapahtuu jos kerran kysytään.
Ja ollos hyvä homemade, siintä se projekti lähtee.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Su 29.09.2013 17:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
homemade
Anteeksi että en olen laittanut uusia kuvia tämä rakenteluun aiemmin mutta vihdoinkin tuli aikaa tälle projektille, mulle tuli vastaan muita projekteja ja muuta tehtävää... Runko trailerissa on tehty 5 mm messinki putkeista ja lava on 2 millinen polycarbonaatti, minulle tämä ei ole maksanut mitään koska kaikki materiaalit ja muut minulla oli ennen. Huono puoli on että tällä ei oo mitään laakeria, laitoin vain M4 kierre tanko messinki putkien sisällä, no ehkä se toimii, pää asia on että traileri rullaa!   ;D
En oon ihan varmaa miten laitan nuo lokasuojat viellä, onko ideoita?
(Mun suomenkieli ei ole ihan 10/10   ;D )
homemade
Tässä lisää kuvia.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Mitäs paksuutta toi pleksilevy on ja millä menetelmällä olet sen saanut taittumaan noin siististi?
homemade
Rölli kirjoitti: Mitäs paksuutta toi pleksilevy on ja millä menetelmällä olet sen saanut taittumaan noin siististi?
Lokasuojat ovat 1 mm polycarbonaattia, niitä sain taivutettu vain pöydän kulmalla. Trailerin lava on taas 2 mm pc ja sen taivutin ilma puhallimella ja teräs tangolla puristin sen alas kun muovi oli pehmeä.
Rölli
Vaatiko lämpöä et jäi tuohon muotoon vai ihan kylmänä taittu pöydänreunaa vasten?
Itsen tarttis tehdä yks tuulilasi ja se on osoittautunut pieneksi haasteeksi. 2mm levystä koitin mut ei onnistunut.
homemade
Jos kylmänä taivuttaa niin se ei pysyy muo[font=verdana, arial, helvetica, sans-serif]dossa[/font] niin hyvin, lämmöllä taivuttaminen pysyy aika hyvin, pitää vain lämmittää tarpeeksi.
homemade
[font=arial]Nonii, m[/font]aalatut osat saunassa ja huomenna ehkä saan sen kasattu!   :)
homemade
Vihdoinkin traileri on (melkein) valmis!
Laitoin hienompi kumit ja vanteet alle, viellä pitää laittaa valot ja muuta pientä..
Tässä pari kuvaa.
Hieno traileri tuli kun sai maalipinnan.
