Bully2 akselit RC4WD:lta
Lähetetty: Ma 09.09.2013 17:28
Kirjoittaja LaaLaa
Re: Bully2 akselit RC4WD:lta
Lähetetty: Ma 09.09.2013 18:11
Kirjoittaja bartti
Näyttää siltä että optio osille jätetty tilaus, kehitystä on tapahtunut mutta onkohan kumminkin pikkasen vanhana syntynyt.
Mitäs mahtaa painaa pikkasen kevennetty XR10 akseli?
Tomy hoitaa tollaset testii vai onks jo ;)
Lähetetty: Ma 09.09.2013 19:36
On nuo hiukan painavammat kuin Xr akselit. Kehitystyö aloitettiin jo pari vuotta sitten muttasitten laittoivat hetkeksi hyllylle, kun maailmalla scale myy paremmin. Nyt kun ei kaupasta enää valmiita akseleita saa, voi näille hyvinkin olla tilausta.
Ohjauspaloihin on käsittääkseni tulossa jonkinlainen painosarja. Samoin huhuttiin että 8 asteen kallistuksella olevia ohjauspaloja puuhastellaan. C pala on säädettävä, kuten xr10:ssä.
Lähetetty: Ma 09.09.2013 22:05
Kirjoittaja Samuli
Tuollaiset oli livenä kisoissa. Otin muutaman kuvankin. Ja pääsi pyörittelemään käsissä. Varsin laadukkaan näköiset.
Lähetetty: Ma 09.09.2013 23:21
Testit on jo tehty USAsss mutta pientä yritystä on meneillään saada yksi setti talveksi tänne ihmeteltäväksi.
Lähetetty: Ma 27.01.2014 14:45
Kirjoittaja LaaLaa
Nyt on ensimmäisiä Bully2 akseleita jo rantautunut Suomeenkin ja varsin kelvollisilta vaikuttavat.
Laskinko oikein, että Bully2 akselit RC4WD:lta jäävät maksamaan suomeen lähetettynä n. 420e kaikkine kuluineen?
Edit, Tomi ehtikin jo tuolla ZT:n koppersneller topicissa vastailemaan eli Ruotsista "Mountaineer Crawler Shop":sta saanee kohtuullisemmilla rahtikuluilla akselit suomeen, itse akseleille siellä jää hintaa 319e
(suunnilleen siis sama kuin XR10:n akselit osina VP c-hubeilla/knuckleilla ja RC4WD rattailla A Main Hobbystä).
Lähetetty: Ma 27.01.2014 15:21
Löysin juuri TGN Distiributing, jossa toimituskulut akseleille Suomeen halvimmillaan $2.55
http://www.tgndistributing.com/
Ostoskorissa Bully 2 akselit ja tässä toimitusvaihtoehdot:
UPS International (4-15 days) - $225.56
FedEx International (2-5 days) - $43.13
USPS Priority International (6-10 days) - $35.50
USPS International First Class (10-20 days) - $2.55
Tuolta hankittuna akseleille tulisi hinnaksi noin 320e toimituskuluinen ja alveineen.
Lähetetty: Ma 27.01.2014 15:37
Tässä vähän vertailua XR10 akseleihin. Olennaisimmat osat akseleihin tässä. Päälle tulee vielä ainakin laakerit, ruuvit ja ylälinkkien kiinnikkeet. Mutta kaiken kaikkiaan hyvin pitkälle samoihin hintoihin menee Bully 2:sten kanssa. Ja bonuksena tietty noin 100g vähemmän painoa.
1 x Axial Front Universal Set (2) - $37.99
1 x Axial Front Axle Case Set - $10.59
1 x Axial Rear Axle Case Set - $10.59
1 x Axial Front Axle Steering Servo Plate - $9.75
1 x Axial Rear Straight Axle Shaft Set (2) - $18.99
1 x Axial Heavy Duty Gear Plate (Hard Anodized) - $27.99
1 x Vanquish Products Wraith Steering Knuckle Set (Black/Red) (2) - $39.99
1 x Vanquish Products Incision C-Hub Set (Black) (2) - $44.99
1 x Vanquish Products Wraith Rear Lockout Set (Black) (2) - $34.99
2 x RC4WD XR10 Hardened Steel Replacement Gear Set - $79.98
TOTAL $315.85
Lähetetty: Ma 27.01.2014 23:21
Kirjoittaja LaaLaa
Tomy kirjoitti:
Unohtamatta noin 10 astetta tiukempaa kääntyvyyttä ;)
Tuossa listassa "ylimääräistä" on HD moottori levyt ja VP taka-akselin päädyt. Itse klikkasin amainin koriin pinnejä ja e-sokkia myöden kaikki tarvittavat osat hyviin XR10 akseleihin ja summaksi jäi n. $327 (rahti $4,19), puuttui ruuvit, laakerit ja NCD:n ohjauslinkit. Eli himpun verran lisähintaa tulee noille 100g/10* ominaisuuksille.
Lähetetty: Ma 27.01.2014 23:44
Jep. Pistin sen HD moottorklevyn sillä ajatuksella että siinä olisi suuremmat laakerit. Mutta mikä vain moottorilevy suuremmilla laakereilla kelpaa. Mutta pointti on kyllä selvä, että samalla rahalla saa hyvät XR10 akselit, mitkä varmasti ovat Bully 2: sia paremmat kevyempinä ja kääntyvämpinä. Kunhan osia vaan tulevaisuudessakin saa.
