Sivu 1/2
Axial Scorpion Crawler & scale
Lähetetty: Ma 11.02.2008 10:58
Kirjoittaja Duster
Aloitetaan nyt sit omakin aihe.
Eli tietoa/kuvia + muuta tulee omista crawler käyttöön rakennetusta Axialista sekä tulossa myös toinen Axial, josta tarkoitus tehdä enemmän scale peli.
Scaleen tulossa 1.9 Mud Slingers renkaat, Hpi Vintage stock car vanteet ja se tärkein eli TCS X-Trail Scale Chassis.
Myös lyhempiä iskareita jo katseltu ja droop setuppiin ne varmaan tulee laitettua.
Koriksi tulee alkuun vasta tekemäni Jeep Rupicon.
Nopariksi on Mamba Max, mutta muut sähköt vielä auki.
Tässä kuva tuosta Crawling versiosta, mutta kori vaihtuu piakkoin kun saan maalattua.
Vs: Axial Scorpion Crawler & scale
Lähetetty: Ma 18.02.2008 19:51
Kirjoittaja Duster
Tullista tuli ilmoitusta, että olis parit paketit joten kasaus hommaa jo aloiteltu :)
Tulossa on 90mm pitkät iskarit niin vähän järkevämmin käy tuo rungon kanssa.
Pitää vielä tarkemmin tsekkailla miten nuo taivutetut alavarret käy, kun kokeilin tuossa crawlerissa niin ottaa jousiin kiinni koska nousee niin jousen vierelle :(
Jos taas iskarit laittaa alapäästä sisemmäksi kiinni niin sit ottaa täys joustoilla kiinni ylätukivarsiin keskeltä.
Tuossahan se tärkein eli TCS runko.
Lähetetty: Ti 19.02.2008 19:49
Kirjoittaja Duster
Edistystä tapahtuu ja nyt alkaa jo näyttää hyvältä.
Vielä kun ne iskarit saapuis.
Sähkötkin on juuri laiton alla ja eiköhän tuota pääse kohta testailemaan. Lumellehan tolla ei paljon asiaa ole noilla 1.9" Mud Slingers renkailla (yllättävän pienet), mutta meneehän tuo korikin vaihtoon mikä nyt on tuohon varattuna (Pti.ssä oleva Jeep Rupicon).
Lähetetty: To 21.02.2008 19:16
Kirjoittaja Duster
Ensimmäiset ajot kokeiltu, mutta jouset on aivan älyttömän jäykät niin ei oikeestaan jousta alusta.
Lähetetty: Pe 29.02.2008 20:48
Kirjoittaja ax scuba
mist pierasit ton TCS rungon löytyyks garagest?
Lähetetty: Pe 29.02.2008 21:19
Kirjoittaja SlidSlide
[quote="ax scuba"]
Ei varmaankaan www.tcscrawlers.com ;).
Lähetetty: La 01.03.2008 20:34
ostan axial ax10, mud slingerit ja TCS scale runkon sun muuta mitä tarttee nopari,motti(55t lathe) jne,jne.
laskin hinnan ja vaihoin euroiks ni hinta oli 289€! eli ei paljo paskaakaa.
Paljo maksaa tulliverot,ALVit ja postikulut ku tilaan Crawler Storest. ELI paljo tulee hintaa lisää niitte kaikkie maksujen kaa? ;D
Lähetetty: La 01.03.2008 20:55
Kirjoittaja Bluebeetle
Lähetetty: La 01.03.2008 21:21
ostan ne mud slingerit ni kummat 1.9 vai 2.2?
Lähetetty: La 01.03.2008 21:35
Kirjoittaja sakke.
2.2 hyvät varmaan
Lähetetty: La 01.03.2008 21:36
Jos kunnon scalea haluat niin 1,9 vois olla ihan ok. 2,2 taas pääsee vähän paremmin maastossa.
Jos sun kokonaishinta oli 289e, niin tullien ja postien jälkeen se on noin 392e. Alvit tulee hyvin suurella todennäkösyydellä ja postit on jotain 50$ - 60$ luokkaa.
Lähetetty: Su 02.03.2008 11:45
Kokonais hinta oli eurois 261€ ja dollareis 396$ eli oisko se sit jotai kaikkien maksujen kaa 360€? Jätän sittekii sen scale rungon pois ku muute tulee liia kalliiks ku on vähä rahapula ;D Kopaks tulee jeep rubicon.
Lähetetty: Su 02.03.2008 12:21
Tos on kuva tulevast kopasta. Se on nyt E Maxxissa ja oon myymäs Emman pois.
Lähetetty: Ti 04.03.2008 13:20
Kirjoittaja Duster
Jeepin koriin 2.2 renkaat. On nuo 1.9" liian pienet, kun omaan Rubiconiin mallailin, mikä munkin piti alunperin laittaa.
Nyt on tulossa scaleen Chevy Plazerin koppa.
Lähetetty: To 06.03.2008 20:45
Kirjoittaja Duster
Vähän lyhyt akseliväli tuossa Blazerissa niin joutui kaikki tukivarret lyhentämään, jotta saa 275mm. Vakiona kun tuo scale runko oli min. 295mm.
Mutta tulipas renkaat painotettua ja aika hyvin sai noilla tarralyijypainoilla painoa 1.9" renkaisiin.. Vakio vanne 12g ja painotettu 78.5g. Nyt kyllä puree Mud Slingerit hyvin kun sai vielä löysät jousetkin alle.
Lähetetty: Pe 07.03.2008 09:49
aika komeet vaneet kyl ;D peukku :P
Lähetetty: Pe 07.03.2008 18:24
Kirjoittaja Duster
Koriinkin saatu värit suihkittua ja tässä parit kuvat. Decalointi vielä vähän kesken niin kopan valmis kuva sit myöhemmin. Myös koritolpat pitää tehdä ennekuin kopan päälle saa.
Lähetetty: La 08.03.2008 12:03
Kirjoittaja Duster
Vähän mallailua.
Lähetetty: La 08.03.2008 12:09
Kirjoittaja Gerbiili
Komee on ! Vielä linkeistä vihree poissa :D
Lähetetty: La 08.03.2008 13:17
Kirjoittaja JupeR
On muuten tosi nätti kori ja näteissä väreissä vielä! Nuo vihreet linkit tuol vähä hämää kyl ;)
