Ei kehtaa vielä autolle tehdä omaa topikkia kun ei ole koko autoa, mutta tuli eilen vähän turailtua jo scale itemien kimpussa. Näkee sitten kun auto saapuu että laittaako näitä käyttöön vai ei mutta tuleepahan harrastettua. :D Jotenkin nuo valmiit scale itemit tuntuu huijaamiselta joten tehdään ite...
Alotin jauhesammuttimen värkkäilyllä...
Hain paperinauha.fi -putiikista Cernit askartelumassaa. Tavara on vähä niinku muovailuvahaa, valmis köntti lykätään uuniin 110-130c ja 30min. Uunissa köntti kovettuu. Vinkkinä semmoinen että tuo massa kun on ennen uunitusta aika löysää, niin esim kantokahvaan ja liipasimeen laitoin rautalankaa sisälle että pysyvät suorassa ennen uunittamista.
Jatketaan tänään maalaamisella... Sitten turaillaan vähän balsapuusta ja muovistakin jotain, kirjottelen tänne kuvien kanssa ja vähän ohjeitakin. Toivotaan että muutkin innostuu jakamaan tietoa. :)
edit: ja valmista... enää pitäisi keksiä kiinnitys, siihen on muutamia ideoita mutta kokeillaan ensimmäistä sitten kun on jotain mihin tuon ylipäätään kiinnittää.
Re: DIY Scale itemit
Lähetetty: La 27.07.2013 10:06
Kirjoittaja pastirolli
Tuota täytyy kokeilla. Voi olla että meidän tytöllä jossain jemmassa vastaavaa mössöä.
Lähetetty: La 27.07.2013 10:21
"Scalepoliisi" iskee, painemittari aivan liian iso ;D . Ne on normaalisti (1/1) peukalon pään kokoisia. Mutta annetaan anteeksi kun on hyvä yritys ;) . Lisäksi tarkastuslappu puuttuu. Tärinälle ja liikkeelle altistuvat sammuttimet pitää tarkastaa vuoden välein ;)
Itsellähän on ostetut scale-esineet ::) [font=Verdana]. Ja sammuttimen olen kiinittänyt lavakaaren pystyssä olevaan putkeen lavan sisäpuolelle pienimmällä nippusiteellä.[/font]
[font=Verdana](Tämä postaus on positiivinen kehaisu[/font] :) [size=small][font=Verdana])[/font][/size]
Lähetetty: La 27.07.2013 11:09
Kirjoittaja Divi
Juu mä oon töissä kiertäny palomestarin kanssa firman sammuttimet (satoja) muutamaan kertaan läpi ja omasta autostakin yks löytyyjoten nuo on tuttuja, ei vaan käsien vakaus riitä maalaamaan yhtään pienempää painemittaria ;D Kyllä noita aika miehekkään kokosiakin mittareita noista löytyy välillä ja toisaalta halusin hieman detaljiakin mukaan eikä vaan pelkkää punasta pötkylää. ;)
edit: Was ist das? :o
Lähetetty: Su 28.07.2013 21:08
Kirjoittaja Haasa90
Villi veikkaus et tosta o tulos vilkkupaneeli tms. hieman isohkolta äkkiseltään kyl näyttääpi :D
Neljän millin messinkitangosta ja pienestä palasta peltiä juotetut lapiot.
Vs: DIY Scale itemit
Lähetetty: Pe 10.06.2016 20:19
Kirjoittaja Smuli
Ne on.... Hienoja!!
Lähetetty: La 10.03.2018 11:15
Kirjoittaja THETHENT
Omaan trx:n tullut jotain pientä puuhasteltua.
Vetoköysi, huoltomatto rullalla, kiristysliina.
Tuon liinan kanssa työt jatkuu, ei ole vielä tarpeeks hyvä.
Lähetetty: Su 17.05.2020 01:59
Kirjoittaja patrolgr90
Ei ole ollut viel täälä mutta helppo puunsuoja liina eli pätkä usb tikun nauhasta ja kärjet ompelee kiinni niin että jää reikä vinssin koukulle tai sakkelille
Loppu tulos
Lähetetty: To 10.12.2020 15:46
Kirjoittaja Orkekum
Pianolanka on kivaa, kovaa mutta kivaa.
Ruma antenni
Puuilosta pientä kettinkiä ja pianolangasta koukkuja, tarpeeks jäykkää että kestää kyllä
Lähetetty: Ma 28.03.2022 21:57
Nostetaan tämä vanha hyvä topic ylös.
Kaarisaha vai pokasaha?
4mm hydr. Putki. Taivutetaan sahan muotoon. Saha viillot sahan terälle. Ja itse käytin tässä vanhaa pikku rautasahan terää jota peltisaksilla otin korkeutta pois. Terä vaan uraan ja sen voi painaa kiinni ja putken luttuun ruuvipenkillä. Lisäksi hopealla tipat päihin niin pysyy ja voi vaikka oikeasti sahailla.
Putkena varmasti pelaa myös messinkinen.
Tämä on Kj Temmesiltä matkittu, oli niin hyvä että pakko oli tehdä samanlainen.
Lähetetty: Ma 28.03.2022 22:05
Kirjoittaja Beahkit
Tuo on tolkun kampe, tykkään kun skaleosat istuu henkeen. Kaarisahakin on noin 10x uskottavampi kuin joku puukorillinen viiniä/konua.
Lähetetty: Ma 28.03.2022 23:05
Kirjoittaja kj_temmes
Pisepise kirjoitti: Ma 28.03.2022 21:57
Kunnia kun vanhat ketut ja konkarit ottaa jotain ideaa talteen noviisilta.
Kiitos kunnian osoituksesta. Itse olen jokusen näitä tehnyt, tässä kuitenkin se ensimmäinen orginaali jonka jälkeen muotoa vähän kehitetty.
Tässä on ihan aito käyttämätön pienen vannesahan terä, terässä vieläpä lukee MADE IN FINLAND.
Lähetetty: Ke 06.04.2022 13:33
Taakan sitomiseen scaleautoissa, kattotelineissä, lavoilla. Kumimainen sidontaliina missä koukut päissä. Tällä tavalla saa helposti vararenkaan tai muut tavarat pysymään ryöminnässä mukana.
Mustia hiuslenkkejä kasa. Päällystettyjä klemmareita. Parit työkalut.
Näin tämän Scalefab firman fb-sivuilla 2018, tallensin jutun ja nyt pari vuotta myöhemmin kaivoin asian esille. Matkiminen ja jakaminen on yksi tämän harrastuksen suolasta.
Lähetetty: Ke 06.04.2022 15:57
Kirjoittaja Verskis
Pisepise kirjoitti: Ke 06.04.2022 13:33
Tämmöisiä voiskin tehdä, kiitos vinkistä! Oletko tehnyt mitään solmua tms. möttiä tuonne katkaistun ponnarin päihin, jotta koukut pysyy paikoillaan, vai pysyykö ne muutenkin?
Lähetetty: Ke 06.04.2022 17:30
Ei ole solmua. Kärkipihtien kärjellä taivutan klemmariin pienen koukun jonka puristetaan ponnariin ja sitten pihtien avulla pyöritetään muutama kierros langan ympärille. Sitten sytkärillä ylimääräiset pois.
Ekat menee harjoittelusta, viidennestä eteen päin alkaa sujumaan 😁
Hiuslenkkejä on eri paksuisia, päädyin tuollaiseen paksuhkoon koska se on helpompi tehdä siihen. Olisi scalempi jos olisi ohuempi.
Lähetetty: Ma 18.04.2022 19:16
Tein "kuormaliinasta" ja hinausköyden tekemisestä videon.
