Nikon Scale
Lähetetty: Su 07.04.2013 21:30
Kirjoittaja niko001
tuli ostettua toissa kesänä scx10 tr. No melkein heti siirtyi servo runkoon, tuli alulinkit, muuta hilpettä tuli myös. Tän vuoden puolella tuli hinku tuosta flatbed systeemistä. eikä ollut rahaa ostaa honchoa, vaan tuli tehtyä dingon korin perää 5mm terästangosta lava. hiukan on vielä kesken.
Lavalle on tulossa vielä scale tavaraa, itse tehty moottorisaha ja maastotunkki. Kun vaan päättäis kumman laittaisi lavan pohjaksi, peltiä vai ruskeaksi öljyttyä puulevyä. Ja sitten miten tuon maalin sais korista pois? Kodin putkimies(ei lähde), jarruneste(ei tuottanut tulosta). Kuvia tulossa myöhemmin kun pääsee taas rakentamaan autoa. luultavasti alku viikosta tulee, kun pääse koulusta iltapäivisin.
Re: Dingo rojekti
Lähetetty: Ti 09.04.2013 15:31
Kirjoittaja kassu43
lava mustaks ja kori uudestaa mustaks ;)
Re: Dingo rojekti
Lähetetty: Ti 09.04.2013 18:08
Kirjoittaja niko001
kyllä lava on tulossa mustaksi, mutta korin entinen väri on tumman vihreä. Mustakin on niin ankea väri, joitakin muita.
Re: Dingo rojekti
Lähetetty: Ti 21.05.2013 11:31
Kirjoittaja niko001
No nyt on tullut edistystä taas autolle. Lava tehty, tavarat lavalla. Valot pitäis vielä sähköistää.
Vähän tietoja:
Moottori: Lathe 35t
Nopari. Sidewinder 3
Akut: 2200mah 3s 20c turnigyt
Servo: savöx 16kg digital
Vinssi:RC4WD bulldog
Vielä pitäsi vähäsen koria ehostaa. Meneekö tuo lava flatbedistä? Scale pisteitä en ole vielä laskenut. Jos kesällä viitsisi tulla johonkin kisoihin, jos olisi hiukan lähempänä, kun ei ole vielä autoakaan millä liikkua.
Scale esineet:
- Maastotunkki
- jerry kannu(tulossa)
- vinssi
- lapio(tulossa)
Ajokuvia tulee kunhan kerkee lähtee safaroimaan.
Nikon offiscale
Lähetetty: Ma 01.07.2013 18:42
Kirjoittaja niko001
Servo vaihtui viikoloppuna savöxin 16kg. Servo vaihtoi paikkaa rungossa. Kääntyvyyttä tuli hiukan lisää, pitäis vielä tilata nopeampi välitys eteen.
Mutta kannattaako ostaa myös hitaampi välitys taakse vai riittääkö eteen nopeampi välitys?
Re: Dingo rojekti
Lähetetty: Su 25.08.2013 09:40
Kirjoittaja niko001
Ekat kisat ajettu ja kahdeksanneksi tulin. Scalepisteitä on -16. Puskurin täytyy muuttua jotenkin ja muutenkin koko autoa vähän modata scalepisteiden toivossa.
Re: Dingo rojekti
Lähetetty: Su 29.09.2013 18:27
Kirjoittaja Hedgehog
;) Hieno peli livenä.
Re: Dingo rojekti
Lähetetty: Su 29.09.2013 20:54
Kirjoittaja niko001
thänks!
Re: Nikon Scale
Lähetetty: Su 08.12.2013 19:11
Kirjoittaja niko001
No niin uusien pisteiden laskun aika
Metallinen flatbed -3
Lavakaari -2
Sisäiset turvakaaret -1
Kova ohjaamo -4
Sisä lokasuojat -1
Metalli puskuri -3
3D sisusta(2 penkkiä) -2
Servo rungossa -5
Realistiset osat -6
Toimivat esineet -2
Valot -2
Vinssi -2
YHT. -33 pistettä.
[size=small][font=verdana]Korjatkaa jos olen väärässa. Eilisen ajon jälkeen tarkastin auton, ajon aikana oli mennyt molemmista CVD vetareista tapit poikki.[/font][/size]
[size=small][font=verdana]EDIT: pisteiden korjailua[/font][/size]
Re: Nikon Scale
Lähetetty: Su 08.12.2013 19:51
Kirjoittaja bartti
Kannattaa varmaan pistää muutama tarkka kuva sisustuksesta sekä muutenkin autosta niin on helpompi tarkistaa.
Tuostatulikin mieleen OT aiheeseen liitttyen että olisi varmaan pakollista että kauden alussa porukalla tarkastetaan scale autot että kesken kauden mukaan tulevia autoja ei tarvitse yhden henkilön tarkistaa vaan pisteytys tulee samalla kaavalla ja mahdollisimmman moni osaa pisteiden laskun.
Re: Nikon Scale
Lähetetty: Su 08.12.2013 20:34
Jos tuo on dingon koppa, se on lexania eikä oikeuta kovakori pisteisiin. Dingon vakio sisusta taidetaan laskea 2D ohjaamoksi.
Re: Nikon Scale
Lähetetty: Su 08.12.2013 20:39
Kirjoittaja niko001
ei ole vakio ohjaamo. olen itse tehnyt styreenistä.
EDIT: laitan huomenna tarkempia kuvia
EDIT: Tulee tänään kuvat
Re: Nikon Scale
Lähetetty: Su 08.12.2013 21:20
Kirjoittaja niko001
Re: Nikon Scale
Lähetetty: Su 08.12.2013 21:27
3d-sisusta.
Re: Nikon Scale
Lähetetty: To 02.01.2014 19:13
Kirjoittaja niko001
vähän päivitystä tähänkin autoon. Nopariksi vaihtui holmesin BRXL, servo vaihtui Savöxin 20 kiloiseen ja erilliset kierrejouset lähti ja tilalle pitäis jostain haalia uudet iskarit. EHDOTUKSIA! Kohta pitäis uusia myös ohjaus xr10 kilkkeillä. Alku kevään suunnitelma on auton lyhennys, renkaat kaaren ja lavakaaren välistä sentti pois. Suunniteilla on myös uusi puskuri.
Re: Nikon Scale
Lähetetty: Su 20.04.2014 20:39
Kirjoittaja niko001
Pientä päivitystä tähänkin autoon. Helmaputket sain tänään valmiiksi vailla maalausta.
Korista peitin koritolppien reiät, kori kiinnitys tulee samanlailla kuin tamiya autoissa eli edestä kahdella ruuvilla kiinni. Kuvia siitä sitten kun valmis. Eteen laitoin iskareita kiinasta tilatut aluiskarit axialin jousilla ja 25wt öljyillä.
Re: Nikon Scale
Lähetetty: La 21.06.2014 18:41
Kirjoittaja niko001
Ja taas korjataan ja tuunataan. PM-kisoista tarttui mukaan toyzukin moottorin siirto kalikka, nopari sano ittensä irti. Maantaina autosta lähtee integy irti ja tilalle tulee paljon kehuttu titan 21t ja luultavasti hobbyfactorystä speedstar harjaton/harjallinen nopari.
