Sivu 1/2
Juttua foameista
Lähetetty: Ti 29.01.2008 22:25
Kirjoittaja RunWild81
Käytättekö? Jos käytätte niin leikkaatteko? kokemuksia kaikesta mahdollisesta? Itsellä moabeissa tähtikuvioon leikatut foamit, välillä vaan tuntuu että sais olla vähemmän tavaraa renkaiden sisällä.
Vs: Juttua foameista
Lähetetty: Ti 29.01.2008 23:24
Kirjoittaja TomiK
Foameja käytän kyllä. Leikkaan ensin puoleen vanteen leveydestä ja sitten vielä tähdeksi. Ihan hyvin on toiminut.
Olen alkuaikoina koittanut myös olla leikkamatta foamia, mutta kuten arvata saattaa, eihän siitä mitään tullut =).
Olisi kiva kokeilla jotain kehittyneempääkin foamia, vaan ovat kovin kalliita rahdattuna tänne rapakon taakse...
Lähetetty: Ti 29.01.2008 23:41
Kirjoittaja niemma-2
Itse olen käyttänyt moneen offi autoon tämmösitä pyramiidi foamia, se on puoleen väliin täyttä tavaraa ja siitä ylöspäpin semmoista pyramiidin muitoisia kohotuksia, siitä hyvä että alkujousto on pehmee ja sitten se alkaa ns jäykistymään joustoa.
Etenkin aikoinaan itse tein Foamrenkaat junnuna kun ajoin 1:10 tourinkia, makso renkaat muinoin maltaita.
Eipähän joissakin renkaissa ole mukana edes Inserttejä niin on nekin tullu tehtyä sitten itse, saapahan tarkoitukseen sovetuvan kovuuden tehtyä.
Monista foamisthan on helppo leikata kuumalanka leikkurilla ihan suiroja.
Lähetetty: Ke 30.01.2008 00:43
Kirjoittaja psychobilly
onkos kukaan koittanu??? noita putki eristeistä leikattuja foameja sitäkin saa todella pehmeetä
Lähetetty: Ke 30.01.2008 04:17
psychobilly kirjoitti:
Mulla on ollut vastaavaa mustaa materiaalia mutta ns lujempaa, mutta semmoisena 5 cm paksuisena levynä josta olen leikannut sopivia pehmusteita..ym.
Putkissa käytettävällä materiaalilla on kuitenkin kauheen huono "muisti" ajanmyötä kun se on liiskattuna niin se ei palaudu enään hyvin alkuperäiseen muotoon, joten ehkä normaali superloni on yksi hyvä materiaali tähän tarkoitukseen.
Lähetetty: Ke 30.01.2008 12:50
juu itellä on kanssa sellasta mustaa putkee monen kokoista mikä ei ole halkaistua ja tosi on et palautuminen ei o niis yleensä hyvä mutta tossa mustassa tuntus olevan hyvä . ne tuli mulle yhestä kaupasta ku purettii kylmäkone putkistot ja ihmettelin silloo ku vetelin niit pois kupari putkien päältä ettei kurvikohtiin jääny mitn jälkee vaik oli maannu siinä ainaki 15 vuotta
Lähetetty: To 31.01.2008 16:44
Kirjoittaja klrp
Ite leikkasin näin, ja toimii erittäin hyvin, todella hyvä pito moabeilla<3 (paremmin mitä aimmenin kokeilin tähteä). Ja paikallaan näyttää siltä, että olisi matalat rengaspaineet.
Lähetetty: La 04.10.2008 17:42
Kirjoittaja kenni_
Onko memory foamia mitään järkee leikata?
Edit: Kyllä näköjään oli.. ;)
Lähetetty: Su 19.10.2008 20:14
Kirjoittaja kenni_
Onko kukaan koittanu noita kreepy crawlerin foameja mitä myydään garagessa? Onko kuinka pehmeet? Kun noi mitkä tuli rock clawssien mukana oli kyllä aivan surkeet. Hemmetin kovat eikä joustanu oikein mihinkään vaikka leikkas.
Lähetetty: Su 10.05.2009 18:48
Kirjoittaja Micro
Kokeilin laittaa foamin ympärille nippusiteitä ja kiristin sen niin pajon ku sain nii kumit pääsee elämään paremmin.
Lähetetty: Su 10.05.2009 22:51
Kirjoittaja Fillarimies
No eikö se ole sama sitte ottaa foamit pois kokonaan?
Lähetetty: Ma 11.05.2009 07:15
Kirjoittaja Micro
Ei oikeestaa oo sama. Tällön rengas pehmeni vaa vähäsen.
Lähetetty: Su 09.08.2009 12:37
Kirjoittaja -jormis
Mitä memoryfoameja olette te käyttäneet näissä 'nykyaikaisissa' crawling-kumeksissa, kun en tahtoisi laittaa niitä garagen myymiä foameja kiinni, jos ovat liian pienet (tarkoitettu moabeille, badlandseille etc.), eikä huvittaisi ostaa jconcepts rocxeja ylimääräseks hyllyyn foamien takia
Lähetetty: Su 09.08.2009 13:26
Kirjoittaja JK1
Eräjorma kirjoitti:
Koita kysäistä paikallisesta muovi/patjaliikkeestä tai verhoomosta palaa jonka leikkelet itse.
J
Lähetetty: Su 09.08.2009 13:41
Eräjorma kirjoitti:
Mulla on rovereissa Proline Hammerien foamit, joiden ulkosivulle on laitettu lähes foamin kokoinen siivu bilteman sentin paksua äänieristevaahtomuovia :)
Lähetetty: Su 09.08.2009 13:43
Kirjoittaja -jormis
Saako patjoista memoryfoamia ::)
Lähetetty: Su 09.08.2009 14:51
Kirjoittaja MSR94
Enpä usko et tulee hyvät mut ainahan voi kokeilla ;)
Lähetetty: Su 09.08.2009 15:05
Kirjoittaja Audiko
Kyllähän sitä saa patjastakin memoryfoamia, itse en raskisi siitä leikellä kun on aikas hinnakkaita patjoja.
Lähetetty: Su 09.08.2009 15:20
Kirjoittaja TomiK
MSR94 kirjoitti:
Voisitko perustella, että miksei tulisi hyvät?
Lähetetty: Su 09.08.2009 15:32
Kirjoittaja J-P H
Mulla on rovereissa pro-linen oversize 2-stage foamit ja ne on ollu ihan hyvät. Rengaskaan ei kaadu alle niin paljon käännyttäessä, kun siinä foamissa on se jäykempi sisäosa. Niitä on välillä myynnissä ebay:ssä.
