Savox ja Castle Creation
Lähetetty: Su 17.03.2013 14:16
Kirjoittaja Smigi
Morjens gurut!
Sehän on yleisesti tiedos,että Castlen noparien bec kyykkää helposti käytettäessä Savoxin servoja.Meikäläisen budjettiluokan möyrijä (Hpi Crawler King) toimi alkuperäisellä rtr-megahertziradiolla pientä ajovalojen vilkkumista lukuunottamatta nöyrästi (Castlen microSidewinder+Savox 1251) mutta kun vaihdoin gigaradion (Spectrum DX3E) alkoi loppumaton nykiminen eli virta loppuu.Tuo kyseinen Savoxi Hpi:ssa kera konkan ei vieläkään toiminu.Ulkoinen bec ratkaisuksi?Vaihdoin Hpi:n alkuperäisen servon ja johan toimii.Olen myös lukenut että Savoxin ja Spectruminkin välillä saattaa olla jotain ristiriitoja?Mutta mitä virrankulutukseen tulee,onko tietämystä/kokemusta muiden voimakkaampien servojen (n.20 kg) virrantarpeesta (ja toimivuudesta Castlen kanssa)?
Re: Savox ja Castle Creation
Lähetetty: Su 17.03.2013 14:49
Kirjoittaja hyrsleri
Mulla on ollut iät ja ajat käytössä Spektrumin mankka, Savoxin servo ja sidukan noppa. Ei mitään ongelmia, mutta myös AINA ollut ulkoinen BEC käytössä.
Lähetetty: Su 17.03.2013 15:20
Kirjoittaja R2
Smigi kirjoitti:
Morjens gurut!
Juurikin tätä asiaa sivuten erään rc-gurun kanssa eilen jutusteltiin..
Ongelman juuri tapauksessasi lienee spectrumin vastari. En sano että se olisi millään muotoa huono tai toimimaton, spectrumin rx-puoli vaan on tunnetusti todella kranttu jännitteestään. Eli alijännite alkaa pätkimään aikaisemmin kuin muilla valmistajilla.
Tähän kun yhdistetään savoxin tunnetusti virtasyöpöt servot niin soppa alkaa olemaan valmis.
Ja kun tuolla hpi:n vakiservolla jälleen toimi niin siinä todennäköisesti voimaa vähemmän -> vähemmän virrankulutusta -> noparin bec jaksaa vielä toimia spectrumin vaatimalla tasolla.
Tuo konkka auttaa vain hyvin pieniin virtapiikkeihin, bec on todellakin tarpeen vähääkään enemmän vääntävillä servoilla.
Lähetetty: Su 17.03.2013 16:22
Kirjoittaja Smigi
Sama ongelma oli taannoin myös Slässin vakioservon rikkoonnuttua. Kokoonpano silloin Sidewinder SV2 + Savox 1258 + Traxxas TQi. Silloin konkalla sai melkein toimimaan. Laitoin sitten jonkun kiinaservon Slässiin ja sillä nyt mennään. Ärsyttäviä juttuja!
Lähetetty: Su 17.03.2013 16:31
Kirjoittaja Smigi
Joo ja on muuten hpi:n vakioservos todellakin vähemmän voimaa! Tuossa lumisella pihallakaan ei jaksa kääntää renkaita ennenkuin pyörät pyörii vaikka servo on siirretty akselin päälle... ;)
