Sivu 1/3
Fästräkki putkari
Lähetetty: La 02.03.2013 22:19
Kirjoittaja matti
Jaahas, kaipa sitä voisi aloittaa topicin ensi kesän 2.2 autosta.
Jotain putkirunkoa alkoi tekemään mieli jo viime syksynä. Wraitti ei omaan silmään sovi, mutta netistä tuli vastaan sopivasti Fastrax:n valmistama runko joka on hyvin pitkälti apinoitu Rc4wd:n subzerosta.
Pikkuhiljaa osia keräilty ja nyt alkaisi olla suurin osa kasassa.
Akseleiksi tulee vanhat ja varmat axialit, kuin myös laatikko. Etupään ohjaus hifistellään perusosilla ja takapää kootaan ihan perusosilla.
Nelilinkit ja nelipyöräohjaus pitäisi myös saada toimimaan.
Sitten kun auto saatu muuten toimivaksi ruvetaan katselemaan sisustaa, siihenkin on hiukan palikoita valmiina.
Paneelit tuli myös rungon mukana. Luultavasti runko väännellyt niin paljon hitsivaiheessa ettei paneelit mene putkien linjojen mukaan. Jossain se rungon halpa hinta sitten kostautuu ::)
Tuollanen kasa pitäisi saada runkoon kiinni.
Alkuun piti motivaation nostamiseksi sovitella taka-akselia paikalleen.
Re: Fästräkki putkari
Lähetetty: La 02.03.2013 22:31
Kirjoittaja hyrsleri
Hyvältä se näyttää. Mahtaisiko tuo raitin sisusta sopia siihen? Koht hei päästää ajelee.
Lähetetty: La 02.03.2013 22:46
Kirjoittaja matti
hyrsleri kirjoitti:
Jos zoomaat hiukan niitä kännisilmiä niin siellä on raitin sisustan palanen. Osittain saa hyödynnettyä raitin sisustaa.
Lähetetty: La 02.03.2013 22:58
Ite oot känäs.
Lähetetty: La 02.03.2013 23:03
Kirjoittaja matti
hyrsleri kirjoitti:
Ite oot känäs.
En ole, vielä :P
Hiukan on toi wraitin laatikon ympärille tuleva kotelo on isohko. Karkeasti sovittelin jakkaroita ja meinaa leveys loppua kesken, tai jos laittaa jakkarat ylemmäs niin saisi hiukan keskemmälle autoa mutta mahtaako näyttää typerältä.
No, sen näkee sitten joskus kun saa rungon rullaavaksi ja pääsee sisustan kimppuun.
Lähetetty: La 02.03.2013 23:12
Kirjoittaja SlidSlide
matti kirjoitti:
Auton tekeminen sisusvaiheeseen (jos tarvii) on kivaa, mutta siitä se epätoivo vasta alkaa. Lykkyä tykö.
Hyvä projekti meneillään - älä lannistu.
Lähetetty: La 02.03.2013 23:21
Kirjoittaja matti
SlidSlide kirjoitti:
Jep, näin se menee.
Varsinkin tälläseen autoon missä se sisusta myös näkyy kun ei ole mitään koppaa ympärillä.
Tuli mieleen että jostain pitäisi keksiä kuskikin. Ongelmaksi muodostuu lähinnä kun ei tiedä yhtään minkä kokoista etsisi.
Lähetetty: La 02.03.2013 23:25
Olikos joku paja mikä myi noita 1/10 ukkoja. Täytyy se että ja tilataan sit molemmille.
Lähetetty: Su 03.03.2013 10:07
www.thescalerstore.com myy erilaisia 1:10 ukkeleita, saa valita luikkua tai läskiä, erilaista vaatetusta ja erilaisia nuppeja. Parhaat tietty aina loppu.
Sopii heittämällä ainakin Wraithin kabiiniin tai sen kovakoppaisen Defenderin. Vielä paranee kun Defen penkkiä pudottaa puoli senttiä alaspäin.
http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/gelande/P1070275.JPG
Lähetetty: Su 03.03.2013 18:27
Kirjoittaja matti
Tänään tuli jatkettua projektia taka-akselin kokoamisella.
Joka pojan ensiviritys, välitykset vaihtoon
Akselin ylimääräisiin reikiin ruuvailin pätkityt pidätin ruuvit estämään hiukan kuran pääsyä akselin sisälle.
Diffiä kootessa pään rapsuttelua aiheutti pinioniakseli. Tässä olikin reikä mihin sai pidätinruuvin, ei tarvitse enää vetää kaksin käsin kiinni ettei pyörähdä tyhjää. Toisaalta tässä oli se ongelma ettei akselista saanut kardaanilla kiristettyä pientä välystä pois. Kardaanin ja laakerin väliin laitoin sopivan prikan niin sai välyksen pois.
Puolikkaat yhteen ja loput osat paikalleen.
Kerrankin on sellainen tilanne että axialin akselit ovat liian kapeat, tai ainakin omasta mielestä. Mitään ohjausgeometriaa pilaavia levityspaloja en halunnut, löysin normaalia leveämmät hexit joilla saa hiukan enemmän raideväliä.
Aika näyttää miten tollaset muoviset kestää tositoimissa.
Tästä jatketaan kun keritään.
Lähetetty: La 09.03.2013 20:36
Kirjoittaja matti
Mitään varsinaista edistystä ei ole tapahtunut.
Iskarit sain käsiini, ihan kelvollisilta vaikuttavat ainakin näin käsissä pyöriteltynä. Käytössä sitten näkee kuinka nopeasti poksahtaa öljyt pihalle...
Seuraavaksi homma jatkuu kun saa etuakselin palikat kotio. Sitten saakin auton rullaavaksi ja voi aloitella sisustan hahmottelua.
Lähetetty: Su 17.03.2013 12:21
Kirjoittaja matti
Jaaha, pikainen päivitys.
Etuakseliin sain loput osat ja sain sen koottua.
Kääntyvyyten auttoi Axialin vetarit ja Topcadin knucklet. Pidin vakio muoviset c-hubit, niiden kanssa ei ole ainakaan aikaisemmin ollut mitään ongelmia. Katsotaan josko antautuvat isoille renkaille...
Molemmat akselit koottuna. Knucklet ovat Gun Metal väriset vaikka aika tumman vihreiltä näyttävätkin...
Jatkuu taas kun on jotain kuvattavaa.
Lähetetty: Ma 18.03.2013 14:24
Kirjoittaja matti
Eilen sain koottua akselit kiinni.
Iskarit ovatkin aavistuksen liian lyhyet tähän autoon. Ilman mitään rajoitin tötsiä sisäänjoustossa renkaat käännettynä ottaa eturenkaat aika rankasti kiinni runkoon ja iskareihin.
Mielessä kävi että koitan toisia iskareita mitkä löytyi laatikoista. Olisivat hiukan pidemmät.
Laitoin kuitenkin iskareihin sisäänjouston rajoittimet ja pitkät traxxas linkkipäät. Nyt tuli jo järkevämmäksi, joustovaratkin on omaan mieleen sopivan maltilliset.
Nopeasti vielä laatikko paikalleen ja nyt on rullaava runko. :)
Seuraavaksi pitäisi hommata oikean pituiset ylälinkit, kuvissa on vähän mitä sattuu että sai mitat otettua.
Maavara iskarit pohjassa 70mm ja painoa tässä vaiheessa rapsakat 2.4kg. ;D
Lähetetty: Ma 18.03.2013 14:30
Kirjoittaja Zarizi Tech
Näenkö oikein, että sulle on tullut Lahdesta "maltilliset" 70 kiloo kääntövoimaa? ;D
Lähetetty: Ma 18.03.2013 14:32
Kirjoittaja matti
Zarizi Tech kirjoitti:
Ei sentäs. Naurettavat 20kg suoraan kiinasta ;D
Lähetetty: Ma 18.03.2013 14:36
matti kirjoitti:
No ajattelin kanssa. Saman värisiä ovat nuo servot ;D . Mahtava topicci btw, hienosti kuvia ja juttua!
Lähetetty: Ma 18.03.2013 19:49
Kirjoittaja i am 2 fast 4 you
On muuten sairaan siistin näkönen auto tulossa.
Lähetetty: Ma 01.04.2013 18:52
Kirjoittaja matti
Kummasti ollut taas motivaatio kadoksissa vaikka olisi ollut pääsiäisen pyhätkin aikaa näpertää autoa. Tänään sain kuitenkin potkittua itseäni persuksille ja sain jotain aikaiseksi, ei suurta mutta hiukan.
Eli sain tehtyä paksummasta muovilevystä pohjapalat autoon.
Tollanen styreenilevy kun ei varmaan paljon kestä rajumpia kalliokosketuksia. Palat kiinnittyy ylälinkkien ruuveilla runkoon ja itse ohjaamon pohja taas noihin paksumpiin paloihin.
Kuvissa täysin viimeistelemättömät palaset.
Lähetetty: Su 14.04.2013 17:04
Tulee kiirus kauden alkuun...No onneksi on tuo esittelyauto, jolla voit 1. kisan jos et saa ajoissa nippuun ;D
Lähetetty: Su 14.04.2013 21:06
Kirjoittaja crawleri85
Moro. mistä liikkeestä tämmönen runko löytyy? ja onko minkä hintanen. Ihan mielenkiinnosta kyselen.
