RC-auton äänimodulin kehitys ideoita
Lähetetty: Pe 08.02.2013 21:13
Kirjoittaja Hansmo
Tänään pamahti postilaatikkoon vähän osia, joista pitäisi alkaa suunnittelemaan äänimodulia RC-autoon, joten nyt olisi mahdollisuus esittää omia toivomuksia äänimodulin suhteen.
Näin alkuun sanon, että halpa hinta toivomukset jätetään huomioimatta, sillä aina tähtään halpaan hintaan, mutta jokin komponentti vain maksaa erittäin paljon. No komponentin hintaa saa halvemmaksi, mutta silloin minun pitää tilata komponenttia tuhat kappaletta.
Joten esittäkää toivomuksia. Alkuun pari omaa ideaa: mahdollisuus säätää äänen voimakkuutta, auton äänet tallennetaan SDmikro kortille, josta laitteisto toistaa nämä, jolloin on mahdollisuus saada haluamansa auton äänet.
PS. En tiedä tuliko tämä viesti nyt ihan oikeaan paikkaan, mutta modet voivat siirtää tämän oikeaan paikkaan, jos siltä tuntuu.
Re: RC-auton äänimodulin kehitys ideoita
Lähetetty: Pe 08.02.2013 21:35
Kirjoittaja Pauli
Hinnalla ei väliä jos systeemi toimii niin kuin pitää! 8)
Omat toiveet:
-sen verran tehoa laitteistoon että jaksaa tulla kunnolla ääntä ja bassoakin, sopivasti koteloidusta elementistä. Tuki ehkä kahdellekin elementille?
-Big Block Blown V8 soundit
-viiveetön reagointi kaasuun
Lähetetty: La 09.02.2013 10:01
Kirjoittaja hyrsleri
Kasikoneen jytkettä ei joka autoon voi laittaa. Rivinelonen ja dieselpannuna, sen äänet kun saisi niin olisi hieno homma.
Osaatko yhtään sanoa et mihin hinta on muodostumassa, tietää sitten voiko köyhä tehdä muuta kuin haaveilla.
Lähetetty: La 09.02.2013 11:46
Kirjoittaja Hansmo
hyrsleri kirjoitti: Kasikoneen jytkettä ei joka autoon voi laittaa. Rivinelonen ja dieselpannuna, sen äänet kun saisi niin olisi hieno homma.
Itselläni oli tarkoitus laittaa jotkin testi äänet alkuun laitteeseen, mutta moottorista en vielä tiedä. Oletus äänet ehkä tulevat tuosta pihassa seisovasta diesel Ford Rangesta, tai no en tiedä.
Äänet voi jälkeenpäin vielä muuttaa. Eli sdkortti laitteesta irti, kytketään se PC:seen ja ladataan sinne haluamasi moottorin äänet(esim. V8 tai diesel) tai jopa tietyn mallisen auton äänet(esim. Hilux, Pajero jne). Sen jälkeen sdkortti takaisin laitteeseen, ja nyt äänet on vaihdettu.
Hintaa en osaa sanoa, mutta pyrin tekemään halvemmalla kuin Mktroniks. Laskin tuossa, että pelkästään tärkeimpiin komponentteihin kuluisi noin 30 euroa, koska yhden tärkeän komponentin hinta oli 16 euroa   >:( . Se oli kyllä suomalaisen firman tekemä komponentti.
Pauli4x4 kirjoitti: Hinnalla ei väliä jos systeemi toimii niin kuin pitää! 8)
Omat toiveet:
Tuossa on jo hyviä ehdotuksia. Tarkoitatko tuolla kahdella elementillä sitä, että laite olisi stereo eikä mono? Kun en oikein noihin audio asioihin ole perehtynyt, joten en tiedä   :-[ .
Lähetetty: La 09.02.2013 11:51
Melkeinpä voisin ja yhden " ostaa" jos se hinta ei nouse pilviin ja saan siihen   kiisselipannun äänet   :)
Lähetetty: La 09.02.2013 12:09
Kirjoittaja LaaLaa
Hansmo kirjoitti:
2 elementillä voi toinen olla pelkästään basso ja toinen sitten toistaa korkeampia taajuuksia
Lähetetty: La 09.02.2013 12:13
Kirjoittaja R2
Niin pienissä elementeissä mitä rc-auton kyytiin mahtuu niin yhdelläkin pärjää kyllä taajuusalueen puolesta..
Yksi homma, mikä noissa äänimoduleissa mihin itse olen törmännyt, on omaa korvaa häirinnyt, monissa siirtyminen tyhjäkäynniltä kierroksille tai toisinpäin on hiukan töksähtävä, ei ollenkaan luontevan kuuloinen...
Lähetetty: La 09.02.2013 12:45
Kirjoittaja Pauli
LaaLaa kirjoitti:
Hansmo kirjoitti:
Vaikka noinkin miten Laalaa ehdotti, mutta itsellä oli mielessä lähinnä että jos yhdestä pienestä elementistä ei saa ääntä lähtemään tarpeeksi, niin voisi tarvittaessa käyttää myös kahta, kun kaksi pientä mahtuu paremmin auton kyytiin kuin yksi suuri elementti. Sillä tuskin on merkitystä onko stereo vai mono, joten kannattaa varmaan ihan mono pohjalta kehitellä. Kuitenkin tuollainen muunneltavuus systeemissä on aina plussaa.
Tärkeintä olisi että äänet kuulostavat luonnollisilta, joka voi olla melko haasteellinen tehtävä, kun en ole vielä yhtään täysin hyvän kuuloista äänimodulia autoissa kuullut. Lennokkipuolella tuntuu olevan paljon asiallisemman kuuloista meininkiä.
Käsittääkseni tämmöinen systeemi tarvitsee suuren määrän sampleja, jotka ovat tallennettu oikeasta moottorista eri kierroksilla(ja näitä pitäisi olla PALJON, tyyliin 50kpl jotta kuulostaisi luontevalta), ja juuri tämä samplelta toiselle siirtymisen pitäisi tapahtua smoothisti, jotta se kuulostaisi järkevältä, eikä "töksähtelevältä" kuten R2 tuossa asian mainitsikin.
Hansmo kirjoitti:Hintaa en osaa sanoa, mutta pyrin tekemään halvemmalla kuin Mktroniks. Laskin tuossa, että pelkästään tärkeimpiin komponentteihin kuluisi noin 30 euroa, koska yhden tärkeän komponentin hinta oli 16 euroa   . Se oli kyllä suomalaisen firman tekemä komponentti.
Älä pyri tekemään halvemmalla kuin muut, vaan pyri tekemään ennen kaikkea toimiva ja parempi kuin nykyiset vaihtoehdot jos siihen tietotaito riittää. Varmasti löytyy ostajia vaikka hinta olisi kolmenumeroinen, kunhan vain vehkeet toimii! :)
Lähetetty: Ma 11.02.2013 12:31
Kirjoittaja Hansmo
Pitänee miettiä, miten tuon kahden elementin ratkaisun saisi tehtyä, silloin saisi hyvät äänet kyllä autoon, mutta auton koko voi tulla vastaan. Tietenkin laitteessa voisi olla mahdollisuus kahdelle elementille.
Mutta eka etappi on saada ääntä pihalle, ennenkuin hienosäätö alkaa.
Youtubesta tuli kuunneltua noita auton äänimoduleita, niin hyi hitsi kun ne kuulostaa kauheilta, ja ne äänet ei tulleet luontevasti. Pitänee siis keskittyä ja suunnittella tuota äänen vaihtumista smoothisti.
Pitää nyt katsoa miten tuo hinta politiikka menee, sillä kaikille olisi mieluisinta saadaa priimaa halvalla tai kohtuu hintaan.
Lähetetty: Ti 12.02.2013 14:09
Kirjoittaja THuhtamäki
Mulla on mun Hummerissa kaks Vifa NE65W-04[font=arial, helvetica, sans-serif][/font]elementtiä (toinen suunnattu kopan sisään ja toinen auton alle) samassa kotelossa. Benedinin TBS mini äänimoduulina ja erillinen 2x40w vahvistin sen kaverina. Äänilaitteistolle on oma 3s LiPo kyydissä.
Lähetetty: Ti 12.02.2013 16:14
Kirjoittaja Pauli
THuhtamäki kirjoitti: Mulla on mun Hummerissa kaks Vifa NE65W-04elementtiä (toinen suunnattu kopan sisään ja toinen auton alle) samassa kotelossa. Benedinin TBS mini äänimoduulina ja erillinen 2x40w vahvistin sen kaverina. Äänilaitteistolle on oma 3s LiPo kyydissä.
Olisko videota laittaa toiminnasta? Nuo benendinin laitteistot kuulosti muistaakseni suhteellisen hyvältä, mitä olen joskus jotain pätkiä katsellut youtubessa.
Lähetetty: Ti 12.02.2013 16:24
Tuossa, mutta... surkea äänenlaatu videossa ja ei kuulosta lähellekään yhtä kovaääniseltä ku livenä + toinen takatela räpsyttää lexanista pohjalevyä ajaessa...
http://www.youtube.com/watch?v=gyHO-3K470s
Kirjoittaja i am 2 fast 4 you
Yks olisi pajeron v6 turbo diesel ja toinen 350 pikkulohko ahtamattomana ja tietty portaaton kierrosten nousu toisin kuin nykyisissä mitä olen kuullut. Ja yks olis sr20det koneen äänet mutta tää menee jo drifting puolelle.
Lähetetty: La 20.04.2013 19:06
Kirjoittaja Pauli
Onkos tää edistyny yhtään? :)
Lähetetty: La 20.04.2013 23:14
Kirjoittaja Hansmo
Pauli4x4 kirjoitti: Onkos tää edistyny yhtään? :)
On tämä vähäsen edistynyt, mutta paljon on vielä tehtävää, koska tämä ei ole mikään lyhyt projekti.
Pitäisi saada yksi projekti tuosta alta pois, jolloin voisin keskittyä tähän 100%
