Villepisteen scx10
Lähetetty: La 19.01.2013 16:46
Kirjoittaja Ville.
Alotetaan kuvilla.
Eli koppana Jeep wrangler unlimited rubicon.
Aivan vakio toistaiseksi, ohjaukselle on pakko tehdä jotain. Auto on kankeampi kuin minä mikäli se vaan on mahdollista.
Jousitukseen pitää kanssa alkaa ettimään oikeaa iskariöljyä, en noin huonosti toimivia iskareita oo vielä ennen nähnytkään.
Ehkä se tästä!
Re: Villepisteen scx10
Lähetetty: Ti 19.02.2013 00:53
Kirjoittaja Ville.
Pakkohan se on tällekin ollut koittaa tehdä muutakin kuin ajaa, ketjut kyhäsin pikaisesti ja vararenkaan paikka mietinnässä.
Vanteiksi olen nyt pohtinut dick cepekin torque mallia, ja kesärenkaiksi on TSL:lät.
Lähetetty: Ti 19.02.2013 10:00
Kirjoittaja sakke
oletko mitannut kuinka leveät nuo levikkeet on?
Lähetetty: Ti 19.02.2013 10:59
Kirjoittaja Ville.
sakke kirjoitti: oletko mitannut kuinka leveät nuo levikkeet on?
En ole mutta varmaan tämän päivän aikana semmoisen tiedon voi saada.
Lähetetty: Ti 19.02.2013 16:46
Kirjoittaja Henkka
Ville. kirjoitti: ohjaukselle on pakko tehdä jotain.
Ei mitenkään yllättävää, ihan perinteistä stokki-Axialia. SCX:n ohjauksesta löytyy niin hemmetisti tältä forkalta juttua että eikun selaamaan ja autoon parempaa hilkettä.
Lähetetty: Ti 19.02.2013 18:18
Kirjoittaja Ville.
Vähän paremmat vetarit jo löytyy ja axialin omia aluosia on jonain kauniina päivänä postilaatikossa, mutta tilattu on kuitenkin.
Ja varmaan iskarit menee kanssa vaihtoon kun ei oo tainnu kukaan keksiä vielä satavarmaa tapaa saada öljyt pysymään sisällä.
Lähetetty: Ke 20.02.2013 08:35
Kirjoittaja Ville.
Mua nyt helpottaa kun saa edes sitä nylkytystä pois mikä tulee nyt käännöt tapissa.
Servon kyllä käytän loppuun ennen vaihtamista ja sen pakista löytyy yksi iskemätön hitec servo vuodelta 2007, se menee sitten seuraavaksi kiinni.
Ja levikkeitä en saanut mitattua koska tämä talous ei ilmeisesti enään omista mittaa :(
Lähetetty: Ke 20.02.2013 09:54
Kirjoittaja Samuli
Ville. kirjoitti: iskarit menee kanssa vaihtoon kun ei oo tainnu kukaan keksiä vielä satavarmaa tapaa saada öljyt pysymään sisällä.
Vaihdat egressorin iskariputket niin poistuu öljy vuodot.
Lähetetty: Ke 20.02.2013 10:30
Lähetetty: To 21.02.2013 22:17
Kirjoittaja Ville.
Samuli kirjoitti:
Alumiiniset on pyörinyt enemmän kyllä mielessä mutta varteenotettava vaihtoehto tuokin.
Lähetetty: Pe 22.03.2013 12:53
Kirjoittaja Ville.
Päivitetään tätäkin nyt tylsyyden poistamiseksi.
Servon vaihdoin huvikseni hitecin hs-645mg malliin, mukavasti hitaampi kuin alkuperäinen servo.
Alustaan koitin sellaista ratkaisua että lyhyemmät jouset pois ja 40 iskariöljyt sisään.
Etuperä vaati kanssa pientä hienosäätöä kun nylkytti, siihen auttoi kun laittoi ohuen prikan akselin ulkopuolelle laakerin eteen.
Pari ajokuvaa vielä.
Lähetetty: Pe 22.03.2013 18:07
Kirjoittaja Ville.
Kaikki renkaat on maassa kiinni.
Katoksi varmaan tulee kitti version katto ehkä ensi talveksi.
Valoja ei ole ollenkaan, varmaan jossain vaiheessa niitäkin tarvis.
Lähetetty: Pe 12.04.2013 18:14
Kirjoittaja Ville.
Jotain on taas tapahtunut.
Iskareiksi tuli kokeiluun Gmade TS01.
Renkaat ja vanteet vaihtui kanssa.
Vaterra twin hammerin beadlockit ja prolinen tsl 1.9
Seuraavat rojektit on laittaa akku etupäähän ja vaihdella linkkejä
Lähetetty: Pe 12.04.2013 18:40
Hienon näköinen vanne/rengas yhdistelmä.
Lähetetty: Pe 12.04.2013 18:46
Kirjoittaja Ville.
Vaterran vanteet on kyllä hyvännäköiset ja plussana tuovat renkaita jonkin verran ulospäin.
Lähetetty: Pe 12.04.2013 21:34
Kirjoittaja Vili L.
Onko iskarit toimunut hyvi? jousi vai öljy toimiset? hyvännäköinen auto ;)
Lähetetty: Pe 12.04.2013 22:01
Kirjoittaja Ville.
Kyllä ne ihan kohtuullisesti toimii, vähän pitää noita suojakumeja lyhentää että saa lisää sisäänjoustoa.
Pelkän jousen varassa mennään näillä iskareilla.
Kiitos kehuista.
Lähetetty: Ke 15.05.2013 16:36
Kirjoittaja Ville.
Doddiin, ekat kisat ajettu ja kuudessija, ei huonosti mutta vähän ajattelemalla oltaisiin päästy parempaankin sijaan (seliseli :D).
Kisojen jälkeen ei paljon ole tapahtunut, eteen nelilinkki ja 100g tinakerä etuvanteisiin.
Kisoista saatiin kuitenkin taas uutta innostusta lajiin ja oman testiradan tekeminen aloitettu.
