Myyntialue
Lähetetty: Su 09.12.2012 13:06
Kirjoittaja bartti
Viimeaikaisten valitusten ja huomioiden takia ehdotus myyntialueen toimintaan.
-Hinta selvästi näkyviin OTSIKKOON tai vähintään ilmoitukseen.
-Ei mitään linkkejä minnekkään huitun p*****n myyntipalveluihin.
-Ei mitään hinta 3 000 000€ tai tarjoa.
-Uppaus edelleenkin 1vkon välein.
-Sanktiot ilmoitetaan myöhemmin, jos sääntöjä muutetaan.
Re: myyntialue
Lähetetty: Su 09.12.2012 13:22
Kirjoittaja kenne
Kuulostaa hyvältä.
Mutta kuten mainitsit hinta otsikkoo tai XXXX
Jos myy useampaa juttua niin hinnat ei mahu...eiköä otsikon esim. Axial alusta osia aölean 4e paljon auta.
Eli ilmoiyukseen hinnat...otsikossa nyt ei niin nuukaa...
Re: myyntialue
Lähetetty: Su 09.12.2012 14:19
Kirjoittaja Joona
Kennen kanssa samoilla linjoilla. :) Eli siis sopii.
Re: myyntialue
Lähetetty: Su 09.12.2012 16:51
Kirjoittaja Jellona77
Eikös ihan näin voisi olla?
esim:
1.9 axialin alkuperäiset renkaat vanteineen.
Hp: 45€ / tarjouksenkin saa tehdä
Re: myyntialue
Lähetetty: Su 09.12.2012 17:52
Ilmoitukseen kannattaa samantien kirjoittaa riittävästi tietoa, että ostajan ei tarvitse kysellä. Monella saattaa ostoaikeet lopahtaa justiinsa siihen jos myyjää ei ole kiinnostanut kertoa kunnolla mitä myydään.
Edellisestä esimerkistä itselläni heräisi kysymykset:
- vanteet beadlock vai ei, minkä väriset?
- renkaat proline flat ironit (ja mikä seos), ripsawit vai maxxis trepadorit?
- myytävän tuotteen kunto?
Eli tosiaan Axialin 1.9 renkaita on kolmea erilaista, joista yhtä kahdella eri kumiseoksella. Beadlock-vanteita on ainakin kahta väriä ja lukkorenkaita vielä erikseen muutama väri. Lisäksi on muistaakseni paria väriä ei-beadlock-vanteita.
EDIT: niin ja tietty melko olennainen asia: onko renkaita ja vanteita 4 vai 5? Joissakin autoissa tulee vakiona mukana vararengas vanteineen.
Re: myyntialue
Lähetetty: Su 09.12.2012 17:58
Kirjoittaja Eagle-no1
qaw kirjoitti:
Kannattas varmaankin ilmottaa kuvan kans, ei o liian vaikeeta laittaa kuvaa tänne ku osaavat naamakirjaankin laittaa.
Re: myyntialue
Lähetetty: Ma 10.12.2012 06:28
No kait se nyt kaikille luulisi olevan selvää miten tuotteen esittelee, tuossa omassa mallissani otinkin vain kantaa tuohon hinnan esittämiseen. En siihen millainen se ilmoitus pitäisi olla muuten.
Ja kyllähän se kuva tunnestusti ilmaisee paremmin kuin tuhat sanaa.
Re: myyntialue
Lähetetty: Ma 10.12.2012 08:32
Kirjoittaja kenne
Ainiian yksi OLEELLINEN juttu joka mua häiritsee..
Varsinkin RC10:ssä jonne en rekkaudu sisään enään.
Paikkakunta missä laite on.
-En välttämättä ole kiinnostunnu laiteesta mikä on Kajaanissa enkä pääse hypistelemään ennen ostosta.
Yhteystiedot.
-Kaikki eivät välttämättä ole rekisteröityneet foorumille. Jolloin YV:n lähettäminen ei onnistu.
-Jos ei puhelin numeroa uskalla ilmoitukseen lattaa, jota en ymmärrä. Onhan nettiauto ilmoissa kaikissa numerot. Eikä niillekkään tule pila/häiriösoittoja. Mulle ei koskaan sellaista tullut.
Niin ainakin sitten s-posti osoite.
Re: myyntialue
Lähetetty: Ma 10.12.2012 09:30
Hyviä huomioita Kennelläkin. Foorumin profiilissa on paikka "location", johon saa syötettyä asuinkaupungin. Itsekin olin sen unohtanut, mutta tästä eteenpäin tieto löytyy ainakin sieltä :)
Puhelinnumero on vähän sellainen että kun itse pystyy niin huonosti vastaamaan, niin sitä on melkeinpä turha jakaa kenellekään. Sähköpostiosoitetta en roskapostin pelossa laita nettiin mihinkään julkiseksi. Eli toistaiseksi meikäläisen tavarat jää sitten myymättä, jos ostajaehdokas ei viitsi rekisteröityä :)
Re: myyntialue
Lähetetty: Ma 10.12.2012 10:37
Kirjoittaja kenne
Www.
Voihan numeron laitta ja pyytää laittamaan tekstarin jos et pystynyt vastaamaan.
Ei kai roskapostia tule jos laitat osotteen silleen välimerkein ja suluin ..
Re: myyntialue
Lähetetty: Ma 10.12.2012 14:52
Gmail on hyvä paikka myydä ja ostaa posteille, ei tu paskoa omalle koneelle sillä googlella on melko hyvä suodatin systeemi gmailissa.
Re: myyntialue
Lähetetty: Ma 10.12.2012 15:44
Kirjoittaja pate
juu samaa oon itekin todennut että gmailiin ei tuu roskaposteja ja se on helppokäyttönen(ainakin mun mielestä) ;)
